1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставят за или над отопительными приборами. Кол-во расчитывают по характеристикам клапана. Приток должен быть поменьше вытяжки. Если дом, к примеру, площадью 200 м. кв., то его объем 540 м. куб (при высоте потолков 2,7м), значит вытяжка нужна 270 м. куб/час. Притока 200 или даже 180 м. куб/час хватит. Того клапан, что в посте 373 хватит на такой дом 7 штук. Хотя, если комнат в которых нужен приток, больше, то можно кол-во увеличить.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно всем их ставить. Притока может и так хватать. Обычно в бревенчатом доме они просто не нужны, там из щелей натянет. В кирпичном - раз на раз не приходится. А в каркасном практически всегда нужны.
    Короче, ставятся в тех домах, которые глухо закупорены. Раньше с приточкой вообще не морочились, т. к. рамы окон были щелястые. Наоборот боролись со сквозняками.
    Думаю, что лучше сделать вытяжку и посмлотреть по факту нужна приточка или нет.
  3. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    спасибо, буду думать, ставить или нет!
  4. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Хорошо вытяжку и всю вентиляцию сделаю и потом посоветуюсь с вами ок? Ничего что я так навязчиво к вам?
    Матильда! У вас случайно нет адресок фирмы торгующей всей этой вентиляционной системой? Ну естественно чтобы цены были нормальными? А то я как то сравнивал цены на строй рынках и в интернете разнятся от 50- до 120% на одни и те же вещи.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень многие торгуют этим. Практически все, кто кровлей торгует. Могу написать вам розничные цены, у меня есть прайс производителя. А там сами сориентируетесь. Обычно приемлимых цен (даже ниже розничных) придерживаются крупные фирмы Агат, Фактум, Металл Профиль, а на рынках кто во что горазд.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Замзав, из того, что планируете ставить:
    1. MUOTOKATE проходной элемент 1160р.
    2. MUOTOKATE-KTV вентиль 2050р.
    3. PELTI KTV / HARJA 2750р.
    4. 110/ИЗ/500 вентиляционный выход 2440р.
    5. Труба-110 гофрированная 937р.
    6. 125 /ИЗ/700 вентиляционный выход 3720р.
    7. E190 Р/ 125 / 500 вентилятор 14500р.
    Для подкровельной:
    или 2 или 3 в кол-ве 3-4 шт.
    Для фанового:
    1 + 4 + 5.
    Для плиты:
    1 + 6.
    Для вентиляции принудительной:
    1 + 7.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Нашел для вытяжки воздуховоды круглые спирально-навивные диаметром 160мм и длиной 3м. Вопрос, чем их лучше утеплить через холодный чердак и какой слой термоизоляции будет достаточен? Что бы не было конденсата в трубах. Спасибо.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Этот диаметр вам для котельной? Утеплять милиметров 50 - 100 минваты. Можно стекловатой рулонной. Еще лучше сверху чем то фольгированным обернуть. 18.jpg
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Не совсем, это коридор между входом и кухней, те объём кухни +коридор. Скорей всего сделаю канализационной трубой Ф150 мм и утеплением, больше вариантов нет. Металл более теплопроводней, чем ПВХ.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А ПВХ пыль собирает статическим электричеством. И диаметр не вентиляционный, замучаетесь со стандартным выходом соединять. К тому же выходы 160 заметно дороже, чем 125 и встают не на каждый уклон. У 160-х выходов есть 2 варианта: один ставится на обычную проходку (но ограничения по уклону), а второй на большую XL. Так вот те, что на обычную, очень нежелательно ставить на естественную вытяжку. Проходка узковата и не остается места, что бы кусочек воздуховода в проходке обернуть утеплителем. Принудительная еще выдувает конденсат, а вот естественная конденсирует с большим удовольствием. Что касается трубы и проходки XL, то они стоят столько, что легче купить принудительный вентилятор 125 мм. И тянуть будет гарантировано и сэкономите.
  11. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда спасибо огромное! Вентилятор то жутко дорогой сапсем дарагой...нам такой дарагой вентилятор не ндравится! Хоть откладывай покупки до весны. Вентилятор то потом можно туда вставить?
    Матильда! Мне газовщик сказал что вентиляцию в котельной можно проводить любой трубой но диаметр 150 (видимо 160) Так каким лучще что на этот счет ваш опыт подскажет? Котельный у меня на 1 -ом этаже он почему то сказал с крыши спускать трубу и до потолка первого этажа в котельную. Дырку то я наковеряю в ж-б прекрытие а как на потолке крепится? Просто обычным решеткой? В ванную с душем (с отвлетвлением по этажам собираюсь делать пластиковой трубой диаметром 110 круглой а отводы по закоулкам пластиковым прямоугольным соединив через переходник. Потом через холодный чердак утеплью утеплительем 5-10 см стекловатой + фольгированный утеплитель как вы написали. На крышу выведу точно так же как на вашем видео. Этот выход на крышу как все таки называют? Я все время путаюсь? Из кухни и из котельной можно такую же выход как на видео сделать?
  12. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда на верхнем фото это Моуткате КТВ проходной элемент? Чтобы не запутаться! Если да то его как выход можно использовать на трубу из котельной и остальных вытяжках?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Те утепление надо делать внутри? Я совсем запутался. Вентиляция естественная для газового оборудования, туда вентилятор ставить нельзя. То, что не стандартный диаметр, решу, руки есть да и фланец у трубы большего диаметра и клапан есть на ф160мм встанет как родной. Как конденсата избежать?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На первом фото это вообще коньковый "плети КТВ Харья" (язык сломаешь:)]). На втором - это "КТВ Муотокате", т. е. КТВ уже поставленный на Муотокате. Потому что КТВ все продаются уже с проходным элементом. А еще бывает отдельно проходка Муотокате (она на видео) на которую можно поставить трубу 110 для канализации, трубу 125 вентвыход или вентилятор 190-й тоже с таким диаметром, и даже трубу 160.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховоды идут внутри. Их нужно утеплять. Снаружи стоит труба с колпаком. она утеплена по определению, т. к. вентиляционых выходов (и тем более вентиляторов) неутепленных просто не бывает.
    Конденсата избегают только утеплением.
    Вы же в посте 384 говорили, что у вас это вентиляция из кухни и коридора. Чему верить?
