1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Да, говорил, на кухне местная вытяжка над плитой. В коридоре стоять котел будет, вот для него и делать надо. Всё, решил, утеплять понял 100 мм сделаю, на чердаке не проблема, потом отпишусь. Спасибо!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да ладно, дорогой. Это ж на весь дом и лет минимум на 20. потом то поставить можно, была бы прохродка смонтирована. придется проходку чем-то закрывать пока вентилятор не купите. В принципе и проходку можно потом смонтировать, но проще пока не утеплили между стропилами это делать.
    Каким диаметром? вентиляционный диаметр 160, а 150-го не бывает.
    На потолке вытяжной клапан ставится. вытяжной клапан.jpg клапан.jpg А труба по стенам крепится хомутами.
    [/quote] В ванную с душем (с отвлетвлением по этажам собираюсь делать пластиковой трубой диаметром 110 круглой [/quote]Это канализационной что ли? Фи, как не эстетично. Вы хоть тогда беленькую вентиляционную возьмите. Хотя лучше вообще оцинкованной.
    [/quote]а отводы по закоулкам пластиковым прямоугольным соединив через переходник. Потом через холодный чердак утеплью утеплительем 5-10 см стекловатой + фольгированный утеплитель как вы написали. На крышу выведу точно так же как на вашем видео. Этот выход на крышу как все таки называют? Я все время путаюсь? Из кухни и из котельной можно такую же выход как на видео сделать? [/quote]Этот выход называют Muotokate. Он подходит для металлочерепицы с профилем типа Монтерей. Если похоже на то, что на картинке, то проходка подойдет. Для других кровельных покрытий - другие проходки. На эту проходку становятся трубы 110, 125 внутреннего диаметра. И 160-й станет, только тот, у которого наружний диаметр 225 мм. А бывают еще 160\300, те не станут, нужно другую проходку.
  3. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда ну что вы конечно вентиляционные белые трубы. Они у меня давно куплены диаметром 110 беленькая. А оценкованная труба это такая со спирально навивные? Они бывает диаметром 110 или надо 125? Матильда я ничего не путаю? Мне газовщик вроде сказал что из кухни вытяжка не должна ни с чем соединяться и прямиком на крышу. А у вас на схеме картине вытяжка их кухни соединен с сан узлом и сдругими прочими закоулками? Еще вопрос эти вытяжные клапаны на трубу как одевается? На клей?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Они 100 бывают, а 110 это канализационный диаметр. Неужели кто-то 110-е для вентиляции выпускает?
    В кухне, если она совмещена со столовой и достаточно объемная, делается 2 вытяжных канала. Один от кухонной плиты. его ни с чем соединять нельзя. Второй из рабочей зоны кухни. его при естественой вытяжке тоже ни с чем не соединяют. А если вытяжка принудительная, то соединяют, но вентилятор стоит выше точки соединения.
    Клапаны на саморезы к потолку прикручиваются. Они из трех частей состоят. Одна к стене или потолку, вторая в нее вдевается и прикрывает эти саморезы, а третья - кружок на шпильке с резьбой. Им регулируют скорость воздуха. А воздуховод на первую часть одевается. Приклеивать не обязательно, и так плотно сидит. Короче, зайдите в любой строительный магазин, посмотрите на клапан и поймете.
  5. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Хорошо спасибо разберусь с этими клапанами! Насчет трубы наверное я ошибся значить 100. Значить я сделаю естественную вытяжку кроме от плиты. А там труба должна быть 125-?Можно пластиковая? Или вы писали что пластиковые трубы собирают какие то пыли и частички элетричества и прочие гадости? Скажите какая труба лучще? По вашему мнению где какая труба лучще всего подходит?
    Например: 1. Естественная вытяжка из кухни
    2. Принудительная вытяжка из кухни из под плиты (у меня на крыше давно установлен выход Моутакате только осталось трубу от него спустить вниз через чердак утеплить и соединить с кухней)
    3. Из котельной
    4. Из сан узлов Буду очень благодарен если поможете выбрать трубы для этих вытяжек. Да еще хочу чтобы вы опытным взглядом скажите какой выход на крыше лучше от котельной вытяжки? Я так понял что при диаметре 160 (от котла) Моутакате не подходит? Может оценкованный бывает? По цене и качеству какой оптимальный?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Трубы лучше везде оцинкованные, но на санузлы в крайнем случае можете и пластик поставить. От плиты очинкованный - обязательно.
    Для котла придется брать проходку XL-Pelti. Он бывает 2-х видов, есть тот, что на монтерей ставится и не у конька, а в любом месте ската. Но труба тогда нужна XL 160\300\700. Первая цифра - внутренний диаметр, вторая - внешний диаметр, третья - высота. Это весьма дорого, но больше ничего стандартного нет. Тогда сами что-то лепите из утепленной трубы, а проходку делайте Мастер-флэшем.
  7. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Спасибо Матильда! Проходка XL-Pelti Это то что над крыше выход? Почему вы их везде по разному называйте? Из-за этого у меня не просвещенного обывателья все время кажется что речь идет о разных вещах. У вас то "проходка" то " выход" я путаюсь из-за этого! Значить для котла я покупаю эту XL-Pelti и соединяю с оценкованными трубами диаметром 160/300/700 и спускаю до потолка первого этажа и ставлю в конце на потолке клапан. (кстати у вас нет фотки как выглядеит это XL-Pelti-)
    Из сан узлов сделаю пластиковой трубой покуда они уменя куплены давно- соединяю к этой трубе разные комнаты квадратными трубами и выведу на крышу. (а там вверху надену потом когда нибудь вентилятор который дорогушый) Из кухни (из под плиты) оценкованным трубой -здесь какой диаметр д-б-? 125? и выведу на крышу соединью с Моутакате которая уже стоит на крыше.
    Из кухни прямой естественную вытяжку оценкованной трубой выведу прямо на конек тоже можно Моутакате в конце выход? Естественно везде утеплью. Ничего не перепутал здесь, и ничего не забыл высше?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выход - это труба какого-то назначения, выведенная на кровлю и стоящая на проходке или пока на нее не установленная. Проходка - это только проходной элемент на который можно разного назначения трубы поставить. Проходки для разных кровель разные.
    С проходкой вы воздуховод не соедините. Соединить можно только с трубой которая на эту проходку установлена.
    Muotokate_peltilapivientiasennettu.jpg Muotokate125_500.jpg pikavalinta.jpg Первое фото - проходка. Второе - выход (труба на проходке). Третье - выход - труба (в данном случае вентилятор) без проходки. Видите внизу из него кусок оцинкованного воздуховода выглядывает? Вот к нему трубы воздуховода и крепятся.
    немного не так. Вы покупаете XL-Pelti и выход 160/300/700. Оцинкованные трубы продаются неутепленными, их берете 160 диаметром - это воздуховод. И редко те, кто торгует проходками и выходами торгует и воздуховодами. пелти.jpg http://www.vilpe.ru/Link.aspx?id=1237390 Вот вам ссылка на скачивание буклетика.
    Боюсь, что когда вы узнаете цены на XL, вентилятор не покажется вам дорогущим. Все XL раза в 3 дороже, чем все, что на обычные проходки ставится. Поэтому всегда говорю: не гонитесь за диаметром, лучше меньше, но принудительный.
    Диаметр для плиты 125.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понтно, что диаметр меньший - дешевле и потери тепла меньше...
    Только вариант не подходит для газифицированных помещений!
    В таких помещениях должен быть обеспечен троекратный воздухообмен в час, естественной вентиляцией!
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это да. Газовщики требуют. Но реально его обеспечить может только погода, а на нее надежда слабая. Захочет - обеспечит, захочет - нет.
  11. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Добрый день!
    Уважаемая Matilda! Прошу посмотреть схему вентиляции дома-бани и указать на ошибки. Красным - вытяжка (с вентилятором), синим - приток. И какой вентилятор подойдет? Дом 1 этаж, крыша - мягкая кровля, угол 22град. Можно ли в данном случае собрать вытяжку из 5 помещений в 1 канал?
    Заранее спасибо.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый стояк - хорошо.
    Кухонная вытяжка у вас имеет горизонтальный участок и колено 90 градусов. Лучше этого избегать. А прямо вверх от плиты не получится? И еще кухня совмещена с комнатой отдыха. Надо бы вторую вытяжку добавить из рабочей зоны кухни, соедините ее до кучи в принудительный вентилятор.
    Приток в парной лучше делать над каменкой. и оконце для вытяжки в стене у потолка парилки на противоположной от притока стене.
    Бойлерную вам не разрешат в общую вентиляцию разместить. Там нужна естественная 160 мм. отдельная. Дверь в бойлерную плотную делайте, без щелей.
    Из вентиляторов вам подойдет и Е120Р и Е190Р. Но 190-й уже с шумоглушителем. Если 120-й брать будете, то лучше шумоглушитель отдельно поставить прямо рядом с вентилятором. Диаметр и у того и у другого 125 мм. Если кровля у вас уже уложена, берите под вентилятор, да и под кухнную и под фановый проходку Classic, если еще не уложена, то проходку Huopa.
  13. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    А из раздевалки и коридора надо делать вытяжки или можно обойтись? В Комнате отдыха - потолок мансардного типа, т. е. теплая кровля, а над банной частью - теплое перекрытие и холодный чердак. Можно канал кух. вытяжки вывести под углом ближе к коньку над банной частью (?) И что такое шумоглушитель? :faq: Приточной вентиляции достаточно будет, если ставить приточные клапана? Дом из клееного бруса
    А Е150Р? для чего-то другого? И подскажите, где посмотреть потребляемые вентиляторами мощности?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Надо, да вы вроде и запланировали.
    А смысл? Холодный чердак хорош когда в нем разветвления соединяют. У вас от плиты никаких ответвлений не будет. Просто вертикальная труба и прямо на крышу. Нехорошо когда эта труба изгибается, жирный мох там копится. Вы же знаете что над плитой творится.
    Это кусок трубы, квадратный снаружи и круглый внутри. Метровый или поменьше. Он от шума воздуха в воздуховодах. Найдите в поисковике картинки. Лучше если он есть. У вас разветвлений много. И еще поставьте регулятор скорости (или мощности, это одно и то же) вместо выключателя. Вещь хорошая. Где то в этой теме была и его картинка и ссылка. Недавно кто-то покупал такой.
    Может вам и не понадобятся приточные клапаны. Только в парилке точно нужен. А так у вас и в щели натянет. Раньше приточными клапанами служили неплотности в деревянных рамах.
    А вот именно этот вам и нельзя, он медленный. А это значит, что его ставят там, где вертикальный воздуховод и нет разветвлений. Для бассейна медленные хорошо применять.
    Мощности там невелики. 56Вт. вот ссылочка на скачивание буклета: http://www.vilpe.ru/Link.aspx?id=1199898
  15. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Спасибо за ответы!
    Скажите, для моего проекта, какое максимальное количество вытяжных труб можно объединить и вывести одним стояком, с учетом, что на кровле будет установлен Е190Р?
