1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все кроме кухонной плиты и скорее всего не разрешат вам бойлерную к этой системе подключить.
  2. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Спасибо за консультацию!
  3. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Это хорошо, если дом одноэтажный. А если на втором этаже над этими помещениями расположены спальни - каждую "дырявить" трубой, да и на крыше делать несколько проходов?
    Почему шахта - вчерашний день? Я видела часто такое решение и сама планировала им воспользоватиься. В чем недостатки?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и один вертикальный воздуховод провести через второй этаж, а с первого в межэтажном перекрытии к нему ответвления подвести. Шахта - менее удобно, т. к. все помещения в которых будут стоять вытяжки нужно сгрудить вокруг шахты - естественная вытяжка горизонтальных отводов не терпит. Места больше шахта занимает. И естественная вытяжка работает не стабильно, да еще и от перепада высот многое зависит. Верхний этаж останется без вентиляции. И примыкане к кровле для шахты сложнее и дороже сделать, чем стандартную проходку на кровлю поставить, а на проходку принудительный вентилятор воткнуть. Ну а уж по качеству и управляемости естественная вытяжка с шахтой от принудительной отличается как лодка без весел и паруса от лодки с мотором.
  5. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Matilda,
    я так поняла по предыдущим постам, что вентканалы от кухни и от С/У можно потом объединить и поставить в проходке на крыше вентилятор. А можно ли туда подвести еще и фановую трубу? Я вообще только сегодня узнала о ее необходимости, просто ни разу ни у кого не видела.
    У Вас в доме трубы вентиляции никуда не спрятаны или все-таки задекорированы? Может фотки есть? А то меня уже пугает одна мысль о том, сколько труб будет проходить через комнаты.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно объединять рабочую зону кухни с санузлами только при принудительной вентиляции. Кухонную плиту и тем более фановый стояк ни с чем объединять нельзя. Для фановых труб есть канализационные выходы 110/из/500. Они без колпака. Копак нельзя.
    Воздуховоды проходят только через 2-й этаж. У меня они, естественно, задекорированы. И фото не могу прислать, т. к. закрыла дачный сезон.
    Причем, вертикально идет только одна труба, а от всех точек горизонтальные проходят у потолка или по холодному чердаку. На первом этаже можно провести воздуховоды к вертикальной трубе в межэтажном перекрытии.
  7. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    А чем декорировали, если не секрет? Делали какие-то короба с облицовкой?
    А у Вас есть магистральный газ? Дымоход и вентканал с естественной вентиляцией для газовщиков или Вам удалось уговорить их на принудительную вентиляцию?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня одна труба идет по скату мансарды. Прсто в углу скатного потолка и стены сделала короб, зашила вагонкой как и всю эту мансардную комнату. Так что у меня все простенько. А вообще по-разному этот вопрос решают. Это больше к дизайну относится. Тут у кого на что фантазии хватит. Удобнее всего, конечно, в перекрытия трубу разместить.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мой домик - это совсем не показатель. У меня летняя дача, зимой я там и не бываю. Поэтому удобства все есть, а вот отопления нет. Точнее - печка.
    Так что давайте не на мой домишко ориентироваться, а на опыт и современные технологии. Хотя и то и другое вступает в противоречие с газовщиками, у тех своя логика. Кастати, в Европе во всех домах принудительная вентиляция. Просто все знают, что когда разжигают камин или котел, надо кратковременно выключить вентиляцию, что бы все нормально разгорелось. А потом опять включить.
  10. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда спасибо за консультацию! Я сейчас в доме делаю стяжку пола (первый этаж уже сделал) на втором этаже остался 2 спальни и темнушка. Потом начну делать вентиляцию. Скорее всего на следующей неделе. Можно потом что то уточнять если возникнуть не понятки по ходу дела?
  11. Bokof
    Bokof
    Bokof
    Ярославль Саукова 11-157
    Здравствуйте, Матильда! собираюсь ставить рекуператор. дом 2 этажа, 150 кв. м., газосиликат. как будет выглядеть проход через крышу и выход? нужен ли там доп. вентилятор?
    спасибо.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выход из рекуператора обычно 160 мм. Вам подойдет вентиляционный выход: 160/ИЗ/700 (или 500). Он утепленный. Ставится на кровлю на проходку. Скажите какое у вас кровельное прокрытие и какой уклон в месте прохода через кровлю - скажу какая проходка вам подойдет.
    Дополнителтный вентилятор не нужен.
  13. Bokof
    Bokof
    Bokof
    Делаем проект дома. думаю кровля- металлочерепица. 25-30 см роквул. наклон градусов 20-25. начитался про рекуператор, захотелось использовать выходящий воздух. газа не предвидится.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проходка вам нужна Muotokate.
  15. Mortem
    Mortem
    Mortem
    Где обычно ставится выключатель от принудительной вентиляции, в котельной?
