1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Хочу сделать вентиляцию ванной через стену канализационной серой трубой.
    Нужно ли делать на улице сток для конденсата ниже точки входа в стену?
    Обязательно ли поднимать трубу выше конька, или можно до уровня потолка 2 этажа (стена глухая)?
    Хватит ли диаметра трубы 50мм (площадь ванной 6 кв. м.) ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там, где удобнее.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через стену - это с канальником на входе? И он будет включаться только когда в туалет кто-то заходит? Тогда в выключенном состоянии эта система может работать на приток. то есть с улицы воздух будет поступать в туалет и оттуда по комнатам разноситься.
    Если поднимете трубу выше конька, возможно такого и не случиться, но вам придется всю наружнюю трубу утеплять, иначе - конденсат, причем в таком количестве, что ни какие отводы не спасут.
    И еще одна часто встречающаяся ошибка: через помещение санузла вентилируется весь дом, а не только 6 кв. м. Просто вытяжные клапаны ставятся в санузле, как в самом грязном помещении. При расчете вентиляции нужно учитывать кубатуру дома.
    И из канализационных труб воздуховоды не делают. Вам же не приходит мысль из них водопровод, к примеру, собрать.
    Так что ведите воздуховод через помещение на крышу воздуховодом 125 мм. и там ставьте или вентиляционный выход выще конька, а вентилятор на входе, в санузле. И включен этот вентилятор должен быть постоянно.
    Или вентилятор на крыше ставьте, тогда ниже конька можно.
  4. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Спасибо за консультацию.
    Вести трубу через два этажа на крышу - не вариант.
    Насчёт делают-не делают... Если по этим трубам может течь грязная вода - почему бы по ним не идти вонючему влажному воздуху?..
    Остаётся электровентилятор с обратным клапаном.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Matilda, здравствуйте!
    Если найдется времечко, и на мои вопросы напишите ответ пожалуйста.
    Ну, коробка готова, в августе закончили. На очереди подшивка потолков черновая и инженерка различная, в том числе и вентиляция. Дом из бруса 150х150, будет утепляться мм 100 снаружи, вентзазор и сайдинг.
    Макет и сам дом вот прикрепляю.
    Теперь по самой вентиляции. Побывал на рынке в Обнинске, есть фирма, торгующая вентоборудованием. Посему куплю короба пластмассовые. Главный канал ращмер по моему 200х55мм, отводы от него в помещения 110х55мм буду делать.
    Схемы этажей и планируемая разводка вентиляции прикрепляю
    Да, чердак у меня холодный.
    Ну так вот, думаю под потолком первого этажа (под гипсокартоном) пустить основной короб и от него отводы в кладовку, в гардеробную и спальню на первом этаже. Плюс сам короб будет заканчиваться в гостиной. Другой конец короба пойдет наверх (красный прямоугольник на схеме), на второй этаж и там от него разводка в родительскую, детскую, гардеробную и гостевую. Далее наверх, на чердак, и либо вертикально вверх и к коньку через кровлю, либо к мауэрлату горизонтальный участок и загиб по кровле и опять же к коньку.
    Вот вопросы. Хватит ли естественной вентиляции прососать все помещения? Или лучше поставить принудиловку? Продавец говорит, поставить в короб вентилятор, какой-то смешной, за 500 руб. На нем написано 185 м. куб/час.
    Если остановиться на принудиловке. Вот как быть тогда с С/У и бойлерной? Тоже принудительно вентилировать помещения? Не много ли вентиляторов тогда получается?
    А еще же кухня, вытяжной зонт над плитой и обычная вытяжка.
    Как бы вы, уважаемая Matilda, вообще подошли бы к проектированию в моем случае?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Писала, писала, а браузер зачудил и завис. Хорошо догадалась распечатать картинку с экрана. Надеюсь, получилось читаемо 22.jpg
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Таа-а-к..ясно
    А если сделать принудительную, то она должна работать 24 часа в сутки и пока все не умрут?
    Что-то не хочется так. Тем более лет 10 мы там будем наездами, а на пенсии не хочется платить
    дополнительные деньги.
    Матильда, а нельзя ли сделать так, как у нас в многоэтажке сделано. Короб на кухне, с первого этажа и до 17-го. А на кухне и в С/У вытяжки врезаны в него, но не сразу, а идут своим каналом через верхний этаж (типа разгонного участка) и только потом врезаются в основной короб.
    Просто я пытаюсь найти способ организации естественной вентиляции, но при этом не делать кучу выходов через крышу.
    Опять же, если сделать принудительную вытяжку из помещений, но в бойлерной сделать естественную, то мне кажется она будет работать на приток. То же самое можно получить и в С/У. СтОит выключить вентилятор там, как вытяжка С/У может начать работать на приток.
    Вобщем вот такие, незрелые, мысли про вентиляцию.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может, требование о ЕВ относится не к болерной, а к котельной?
    Подумаешь, стоит в комнате бак с горячей водой.
    Или, я ошибаюсь?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, котельная. Там у меня планируется котел на 28 кВт и бойлер косвенного нагрева.
    Котел хочу с естественной вытяжкой. Плюс ЕВ в этом помещении. Это 2 трубы на крыше. Так?
    Далее - ЕВ в С/У. У меня 2 С/У, один над другим. Может сделать один общий канал на крышу. Прям из подвала, а? Вытяжка первого этажа врезается в основной канал на уровне второго этажа, а вытяжка второго этажа врезается в основной канал уже на чердаке. Сделать такие типа разгонные участки, дабы исключить обратную тягу.
    Это значит третья труба на крыше.
    Ну и вытяжку из жилых зон.
    Тут надо подумать...
    Ну вот, подумал. А если сделать трубу, вертикальную, ну на месте где у меня нарисован красный прямоугольник.
    Один конец ее заканчивается на потолке первого этажа и сосет воздух из холла 1-го этажа, заодно подсасывая его и из остальных помещений либо из под дверей, либо сделать над дверьми отверстия. Ну, какой-то воздухобмен все равно будет, из каких-то помещений лучше, из каких-то хуже, но будет же.
    На втором этаже, может тоже, что-то типа разгонного участка сделать, а потом уже врезаться в основной канал.
    Итого 4 выхода через крышу.
    На кухне зонт с ПВ, а вытяжка с ЕВ, правда не знаю, будет ли она там работать. Там ведь всего один этаж.
    Что скажете?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не было видно - спрошу повторно
    Matilda, подскажите плиз как лучше сделать. В кровле установлены родные керамические проходы 125 мм. Покомнатную разводку хотел сделать 125 трубой, поэтажную магистраль 150 мм. Два поэтажных выхода на 125 проходы. Планирую использовать тихие канальные вентиляторы серии TD-SILENT.
    Как лучше сделать 150 труба-150 глушитель-переходник 150/125- вентилятор 125- труба 125-125 выход или
    150 труба-переходник 150/125-125 глушитель-125 вентилятор -125 труба-125 выход или вообще 150 вентилятор? :hello:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну да, она должна работать постоянно. Лучше всего поставить не выключатель, а регулятор мощности. У него ноля нет, а в крайнем положении он обеспечивает минимум воздухообмена. Вентилятор еле шевелится. Постоянно работающий вентилятор вас не разорит. На ваш дом его потребляемая мощность максимум 56 Вт.
    В том то и дело, что в многоэтажке 17 этажей, а у вас 2. Вы зайдите к соседям на предпоследний и спросите есть ли у них тяга летом? И если что-то и объединяют в один канал, то там разгонный участок в 2-3 этажа.
    И не надейтесь, что при вашем перепаде высоты естественная вытяжка у вас будет работать. Даже если сделаете кучу выходов.
    Поэтому делайте в бойлерную плотно закрывающуюся дверь.
    Поэтому вентилятор должен работать постоянно.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По-любому 4 проходки + 4 выхода дороже, чем 1 проходка + 1 вентилятор. Причем, будет ли работать первый вариант зависит исключительно от погоды, а второй - от вашего желания.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пожелуй, это не вариант, использовать такие проходы для вентиляции. Они наверняка не утеплены, а это - конденсат по внутренним стенкам воздуховодов.
    Не ошиблись диаметром? Нет такого 150 в вентиляции. есть 160.
    Шумоглушитель ставят как можно ближе к вентилятору и сразу перед ним. То есть воздух сначала заходит в глушитель, а потом в вентилятор. Т. к. глушится не шум вентилятора, а шум воздуха в воздуховодах.
    И заужать воздуховоды по ходу воздуха нельзя. так что, если у вас выходы 125, то воздуховод не может быть 160 нигде.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Они для декларируются для вентиляции- см фото, большего размера не нашел. Практически от черепицы идет гибкий отвод, который можно утеплить.
    Сорри, конечно 160.
    А если в самом конце совсем немного 125 - уже после вентилятора, это реально будет больше шума, чем всю магистраль сделать 125 вместо 160?
    С другой стороны магистраль 125 на этаж наверное не так, чтобы очень плохо?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой, ой, ой. где вы этот кошмар взяли? Совершенно для нашего климата не подходит. В лучшем случае для подкровельной вентиляции. И низенький он чрезвычайно.
    Если заузите, то шум будет.
