1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Матильда, неужели только ПВ имеет право на жизнь, а?
    Ну таа-а-ак не хочется делать её. :(
    Может есть положительные примеры работающей ЕВ?
    Вот у меня, в старом доме, (его видно на фотке за новым), на кухоньке стоит старая АГКВ-шка, рядом плита. Над ними труба ЕВ. Вот не проверял летом, как она работает, что-то не дотумкал, а вот в отопительный период чувствуется, как она работает, что называется " наура". Труба асбестоцементная, ничем не утеплена, посему бывает конденсат из нее. Но это ладно, сейчас все силы на постройку нового дома. Окна старые, форточки практически не закрываются, т. к. им уже 100 лет в обед, т. е. приток есть.
    Почему же в новом доме работать ЕВ не будет, или будет, но очень плохо, а?
    Ну вот я еще раз хочу процитировать себя:
    Это посто 429 на этой же странице. Неужели плоха идея?
    А по поводу 4-х проходок, так их так и так 4, что с вентилятором, что без:
    1 - С/У
    2 - дымоход котла
    3 - ЕВ котельной
    4 - ну и вентиляция самого дома, как описал в посте 429.
    Хотя еще 5-я проходка - атмосферник для канализации.
    Ужас короче, не крыша, а решето.
    Народ, у всех так, или нет? Что то уж больно много выходов...:faq:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то Уникма насоветовала :faq: Размещены около самого конька - думаю не сильно снегом будут завалены. Да и вытяжка в основном принудительная. Посмотрим, как поведут по зиме. Трубы вентиляции под них буду тянуть между стропилами - выход из стропильной зоны будет в неэксплуатируемую, но утепленную часть мансарды. Может имеет смысл там сделать сборники кондесата?
    з. ы.
    Для подкровельной у них другие - еще меньше ;)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что такое неэксплуатируемая, но утепленная часть? Если она утеплена, то там должен быть климат как и в любом другом помещении, т. е. она должна сообщаться с жилыми помещениями и вентилироваться как обычное помещение. Если она неэксплуатируемая, то зачем утеплять? Она должна быть холодной, проветриваемой и температура в ней практически не должна отличаться от уличной.
    Это они вам подсунули неутепленные выходы для теплого климата. Следите за конденсатом. Конденсатосборники для воздуховодов не делают. По крайней мере стандартных не существует.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественная работает начиная с перепада высоты в 10 метров. И даже если работает зимой, когда существенные перепады температур в доме и на улице, то летом надежды нет.
    Есть конечно, не без этого. Но предсказать будет ли работать - невозможно. Будет разница давлений - будет работать. Все зависит от погоды, силы и направления ветра. То есть совсем не от нас с вами. А будет на улице туман, так тяга опрокинется.
    Плохая идея, наделаете кучу дырок без надежды на успех. Что сложного поставить вместо вентвыхода вентилятор? Та же самая работа, даже чуть меньше. Даже если в вентилятор вам объединить только п. 1 и 4., то на есьественную вы истратите 9700р. (не помню что у вас за кровля, проходки посчитала для металлочерепицы). А на принудительную 13000р.
    У меня котельной нет, поэтому на крыше 3 трубы: от плиты, канализационный и вентилятор. Ну и еще для страховки поставила подкровельную тоже в виде труб с колпаком.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вдоль стен мансарды есть полуторометровая зона, где высота потолка до метра. Будет полностью зашиваться. Хочу там разместить разводку труб вентиляции - вентиляторы и сделать один ревизионный люк для ремонта-замены.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считайте, что эта коморка у вас в помещении, как, к примеру, кладовка. Трубы, которые будут проходить по ней можно не утеплять. Насчет конденсатосборников - не подскажу. Может вам трубы с проходкой заменить? Или это уже невозможно?
    Да, на фотографии видна гофра из под выхода, какую применяют в фановых стояках. Если эти выходы оставите, то хотя бы от гофры избавьтесь, а то завывать в ней будет диким звуком.
    А что? Правда менеджеры Уникмы посоветовали вам эти выходы? или вы их очень просили что-то самое дешевое вам продать и они уступили?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну у меня по коньку метров 9, с копейками даже.
    Матильда спасибо!
    Буду думать дальше...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проходы родные под элрус е58 - и не сказать, что сильно дешевые. Плюс - заказная позиция. Я с манагерами поговорил - как обычно сказали "отличный родной вариант". Потом заказывал через партнера уникмы - заказ проверял спец по кровле, опять не остановили.
    Менять их сложно. Уже прорезаны дырки в ГИ. Конечно в крайнем случае можно и поменять - но явно не в этом сезоне. По такой погоде по ангобу под конек лазить не сильно хочется. А на следующий сезон уже надо будет разбирать утепление, пароизоляцию и т. д. А может за зиму и чистовая обшивка появится. Скорее всего - как советуете сниму гофру и на всякий случай проложу в межстропилке нержавейку - на предмет, если кондесат рекой потечет. Хотя честно говоря не сильно понимаю в чем разница - 0.5-0.7 м утепленной трубы снаружи и 0.1-0.15 неутепленной трубы. Единственная проблема, что может снегом забиваться. Но там конструкция сделана неплохо. Выход воздуха идет из-под закрытого колпака вниз. Да и на самом коньке редко бывают снеговые заносы.
    Кондесатосборник - да уж, сначала думал вроде не сильно сложно, можно что-нибудь наколхозить. Но сейчас понял, что несложно - с естественной вентиляцией, а с принудительной может быть совсем нетривиально :(
    А почему Вы говорите, что можно не утеплять? :hello:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считать надо от точки входа воздуха до точки выхода. От потолка первого этажа до верха вентвыхода и от потолка второго до него же.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Родной то родной, да там, в баварии, потеплее чем у нас.
    Стенки тонкие у этой трубы. Они не успевают прогреться теплым внутренним воздухом. А на холодных стенках от теплого воздуха - конденсат.
    Для шумоизоляции лучше, конечно, утеплить воздуховод даже в помещении. А в вашей коморке будет та же температура как и в доме, поэтому от конденсата утеплять внутри коморки не надо, если не для звукоизоляции.
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Утеплил не для того, чтоб зимой тепло было, а чтоб летом прохладнее. А на зиму люк утепленный и отсечь от первого теплого этажа.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати на счет баварии - всеобщие иллюзии. Я был в феврале под две недели в баварии, баден-баден, баден-вайлер, фрайбург и далее в сторону базеля. Минус 10-15 градусов - к гадалке не ходи. В баден-бадене, отеле было люминевое окно все в инее. Да и снега - поболее чем в московии :hello:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, тогда эти выходы для подкровельной вентиляции. На них, кстати, и похожи. Не бывает вентиляции с нерегулируемым углом установки. А четко вижно, что проходка и труба скреплены намертво.
    Но пусть зиму простоит. если совсем плохо будет, то оставите эти выходы как подкровельные, а рядом поставите утепленные для вентиляции.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я, наверное не до конца поняла устройство и назначение коморки. Плохо без рисунка. Короче, если там холодно - утепляйте. Если как в комнатах, то по-желанию. Шум будет - утепляйте (звукоизолируйте).
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Matilda, нужно ли делать вытяжку в тамбуре №3.
    И есть ли необходимость размещать ПЦ кухни строго над мойкой, а не в углу правее?
    ЕЦ на кухне не получается с прокладкой каналов.
    Над плитой ПЦ имеется. Приточка из гостинной. Спасибо.
