1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда! уменя получилось все гораздо проше! Установил на крыше эту выход Вилпе с пластмассовой утепленной трубой диаметром 110 (ну не выбрасывать же ?) с низу подогнал трубу 125 в конце с переходником с 125 на 100. Этот переходник плотно залетел вовнутр в трубу выхода. Навсякий случии намазал густо герметиком и с двух сторон саморезами перехватил. Предварительно 125 -ую плотно утеплил в 3 слоя и соединил с выходом. И в таком виде соединенную с трубой выход занес на крышу и с верху потихоньку затолкал а потом под уровень закрепил на проходку 6 саморезами. А внизу на чердаке трубу под уровень закрепил хомутом к полу. Все замечательно и плотно села. Втягивает воздух здорово аж гудит. Спасибо за ваши советы! Теперь у меня осталось сделать вентиляцию в топочной диаметром 150-160..Скажите у ВИЛПЕ есть выход таким диаметром?
    Хочу сделать так: Вверху выход Вилпе диаметром 150 утепленный вниз труба 150 оцинкованная утепленная сэндвич далее до первого этажа оценкованные трубы без утепление. таким же диаметром 150 Можно так?
  2. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Матильда! Я в принципе сделал все вентиляции по всюду, осталось только сделать из топочной. У меня последный вопрос к вам..Я покупаю ХL-Pelti проходку и трубу 160/225/500 с колпаком собираю. С низу оцинкованную трубу сэндвич 160 соединяю с выходом. Вопрос состоит в моем сомнение там где сэндвич труба с диаметром 160 входить в трубу выхода по внутренным диаметром или внешным? В том или ином случии помоему есть недостатки Если по внутренному диаметром входит то внешне они будут горазде шире чем обьем проходки где мнебы хотелось все равно немного утеплить (хотья труба сендвич и так утепленная) хотьябы толстым фольгированным утеплительем. А если по внешнему диаметру заходит то внутренный диаметр трубы не отвечает требование газовой службы. Как в таком случии мне быть?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Замзав, а фотографии можете выложить?
    Для общего понимания тсзть...
  4. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Как же я вам покажу фотографии если я еще не купил эту XL-Pelti- c такой же проходкой? Я просто сомневаюсь можно ли их применить для вентиляции топочной где стоит газовый котел./Поэтой причине хотел посоветоваться с Матильдой. Но она куда то пропала.
    Чтобы понять можно по поисковике получить фото Vilpe XL-Pelti выход 160/225/500 и проходка такая же XL-Pelti
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я просто хотел глянуть то, что сделано у вас.
  6. Замзав
    Замзав
    Замзав
    А вот оно что! К сожалению не смогу вам показать...На словах можно обьяснью? У меня сделано фановый стояк канализации с септика до крыши соответсвенно труба 110 канализационная выведена на крышу выходом Вилпе 110/160/700 стандартной проходкой. Потом рядом с этим фановым стояком через 40 см на таком же уровне вентиляция сан узлов ванны и душа одним стояком трубой 125 естественная вытяжка без соединение куда либо. На крыше выход тоже Вилпе но труба 110/160./700/.Трубу снизу провел 125-ым а вверху через переходник соединил с 110 выходом. На кухне принудительная вытяжка 125/160/500.Все трубы канализационный, из кухни, из сан узлов утеплены тройным слоем утеплительем на весь проем чердачного помешение. Утеплитель применил стекловату в рулонах 5см толщиной 2 слоя + фольгированный утеплитель 1см 2 оборота. все вместе плотно замотана строительным скотчом.
    Осталось только из топочной для вентиляции помещение с газовым оборудованием.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А у вас 1 или 2 санузла?
    Я тоже хочу ЕВ (естесств. выт.) сделать в санузлах, они у меня один над другим стоят. Тоже хочу трубой от канальи сделать. Пока не пойму, как лучше их (2 С/У) соединить между собой. Поэтому и собираю фотки и всякого рода инфу по этому вопросу.
  8. Замзав
    Замзав
    Замзав
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    О, так мы соседи)
    Если не против, как нить заеду к вам.
    На счет предотвращения срыва гидрозамков я в курсе.
    Интересует, как вы сделали вентиляцию в С/У-х. Я правильно понимаю, идет труба с первого С/У, на втором этаже тройник и ответвление на С/У 2-го этажа, а основная труба пошла дальше, на крышу?
    Не будут ли запахи и влага с С/У на первом этаже попадать в С/У на втором этаже?
  10. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Именно так! Надеюсь что не будет попадать на второй этаж. По логике не должен...Через тройник а потом из тройника вырастит выход клапана в душевую на втором этаже. На первом клапан на потолке как вытяжка и все. Влага могут появится если на холодном участке чердака не утеплять трубы, тогда образуется конденсат из-за столкновение теплой воздухи снизу с холодной вверху в морозные дни и будет капать вниз.
    Да мы соседи почти...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Я вот хочу все же сделать разгонный участок второго этажа. Т. е. не сразу врезаться в основную, а через метр где то. Это уже на чердаке будет.
    Правда Матильда сомневается в том, что наши с вами варианты будут работать как надо...
  12. Замзав
    Замзав
    Замзав
    А что даст разгон на 1 м? Для чего разгон? Мне тоже интересно знать?
    Да Матильда она любить рекомендовать вентиляторы верху ставить...они жутко дорогие. почти 15 тысяч рябчиков стоит. Я хочу попробовать без вентилятора пожить и понаблюдать работает ли вентиляция помещение...а если что потом можно купить и впиндюрить сверху. Если уж вентилятор придется ставить то я не поленюсь проведу вытяжки по всем комнатам и по углам коридоров вытяжки по этажно пусть тогда вытягивает сверху этот вентилятор. Но надеюсь обойдусь без этого вентилятора...Если придется ставить вентилятор то они должны работать постоянно день и ночь круглый год. Матильда говорить что они немного электричество потребляет. Мне так же говорили что дренажный насос тоже мало потребляет энерги и нужно на постоянную основу запускать в дренажный колодец чтобы срабатывал сразу автоматом как только дожди...Вообщем я поставил этот насос в колодец. За 2 недели прожрал элеткричество на полторы тысячи рублей. Почему так точно знаю потому что мы пока не живем в доме поэтому мы в месяц элеткричество примерно 200-300 рублей платим. А тут как только этот насос появился сразу набежала (за 2 недели ... часто были дожди) 1650 рублей. Теперь то я точно знаю что насос дренажный у меня постоянно не будет работать в колодце...я собираюсь пробурить дыру в колодце до первого сухого известняка чтобы вода уходила сама туда без всякого насоса. У соседей этот сухой известняк с песком на 15 метре глубине. а у меня в колодце 7 колец это 6.5 м и глина вода никуда не уходить. И туда в эту дырку которого пробурим воткну пластиковую трубу и сверху крупной шебени засыплю. Разовые такие расходы гораздо дешевле обойдется нежели постоянно платит тупо за электроэнергию. И точно так же поступлю с вентилятором сначало проверью будут ли работать вентиляция без вентилятора а там решу. Иначе потом когда уже будем жить постоянно чувствую будут больщые расходы на электричество...
  13. ArtemiyK
    ArtemiyK
    ArtemiyK
    Вам наверное лучше обратиться в любую климатическую компанию за консультацией, их бесплатно дают.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но и цена этим бесплатным консультациям тоже под вопросом :(
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите мне пожалуйста. Имеем ванную комнату в ней стоит вентилятор Сата как на фото, далее на второй этаж выведена труба вверх и пока все,
    Я хочу поставить уголок на 90 градусов и пройти трубой через стену, в неотапливаемую часть веранды, далее поставить пластиковый клапан, еще кусок трубы и на улицу выход горизонтально.
    нужно ли делать вывод немного под наклону в сторону улици что бы стекал конденсат? не замерзнет ли зимой этот клапан? IMG_0940.jpg
