1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Хотелось бы услышать более конструктивно чем Вы ответили в предыдущем посте.[/quote]
    да лавочка просто открывается- никак не могу понять что нерационального другие видят в этом рассуждении в фильме
    и в этой цифре (при СЕМИКРАТНОМ ОБМЕНЕ!) в знаменитом учебнике.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    и в этой цифре (при СЕМИКРАТНОМ ОБМЕНЕ!) в знаменитом учебнике.[/quote]
    Мудрый дядька.
    И в хижине и во дворце я дышу одинаково. При переезде из малосемейки во дворец, я не буду дышать в 5-10 раз чаще.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пересчитал согласно методологии для московии.
    Имеем 214 и -3.1. Для меня комфортная температура 22 гр. Т. е. для 400 кубов/час имеем
    214*400*24= около 2 млн м3 воздуха нагреть 25.1 гр.
    Или 0.000334 квт*ч*2 млн куб*25.1 гр=16766.8 квт/ч Или оптимистично около 50 тыс. в электроэнергии или 15-18 тыс в газе. Даже если взять газ и снизить обмен, всеравно десятка в газе будет железно. Т. е. недорогой рекуператор отобьется в лучшем случае за 5 лет. Вопрос в студию
    1. А хватит ли мембран рекуператора на 5 и далее лет? Когда я смотрю на инструкцию и вижу не промывать водой - что-то мне подсказывает, что они из бумаги или типа того.
    2. С учетом постоянной влажности для бактерий будет излюблемое место. Про это как-то обычно не пишут. Все больше о кондеях и легионерах любят...
    3. КПД рекуператора тоже не 100%, декларируют 90% в лучшем случае - по факту, думаю, не более 80%.
    4. Поток с вытяжки кухни через рекуператор пускать нельзя - а это тоже немаленький процент от общего воздухообмена.
    5. Поток со СПА-зоны тоже не факт, влажность крайне велика - в мороз забьет чудо-машину льдом моментально.
    Вчера разрисовал схему вентиляции по чудо-машину. А сегодня уже возникли смутные сомнения в целесообразности мероприятия.
    з. ы.
    Сначала посчитал - прослезился :)] А задумался - слезы пролились ручьем :aga:
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тут еще нужно учесть, что желательны воздуховоды по дому, а это от 30 до 100 тысяч рублей, в зависимости самому делать или через фирму.
    Я пока раздумываю над подачей воздуха на лестничную площадку между первым и вторым этажом, если не договорюсь о недорогом монтаже воздуховодов.
  5. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Прошу прощения, возможно мне следовало бы прочитать тему от самого начала, но что то сил пока нет. Спрошу просто:
    1) есть РАЗУМНАЯ и чем то ОБОСНОВАННАЯ цифра воздухообмена на какую либо единицу измерения?
    2) если я условно не буду оснащать систему всяческими прибамбасами, ну не стоят индивидуальные дома, да за такие средства построенные, среди рудников и заводом-воздух чистый как слеза, нафига тут фильтры и прочая лабуда? такое ощущение что из этого дома нос высуни- сразу почернеет и отвалится!
    Да, на рекуперации возможно что то потеряю, но скажем честно- не выполнив эти работы и не потратив кучу денег еще не известно-что хуже.
    Приехал недавно в контору менеджер один, притащил вот такую вот штуковину "Настенное гигрорегулируемое приточное устройство" (это не реклама. не знаю как обозначить данный элемент как то по другому), так я уже двоим в сметы поставил как приточный элемент, а вытяжку естественным путем через трубы. И что- задохнутся? не верю!
    ну. 100тыров-это Вы загнули... Дом размером с Эрмитаж?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне стар-200 + саундтековские воздуховоды на дом вместе обошлись в 30 000 р.
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Systeair Ree 1 подойдет для регулирования скорости вращения Vilpe E190 P?
    И еще вопрос по вытяжке: два горизонтальных воздуховода должны объединиться в один 125мм вертикальный. Длина горизонтальных кусков по 2.5м. Какой диаметр разумнее сделать? Тоже 125?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    На максе скорость в 125 трубе будет за 7 м/с (шумно очень.) Делайте стояк 200, отводы по 125, для расчета взял каталожные данные 325 м. куб/час при 150 Па (примерно решетки и повороты)
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    E190 имеет 125мм диаметр, значит в самом верху стояка ставить переходник с 200 на 125? Я во всем этом ноль, но вопрос шума меня однозначно беспокоит
    AlexMann, Вы мне отвечали? "Однозначно" - это ответ на оба вопроса?
    Евгений Александрович, а то что воздуховоды будут утепляться/звукоизолироваться не спасет от шума вытягиваемого потока воздуха?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, для себя я выбрал Сундтеки 125, при выходах 100... как правило принял увеличение размера...
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я посмотрел по техдокам производительность вентилятора (там правда еще несколько цифер и буков было)
    так вот как и писал скорость потока в канале 125 будет выше 7 м/с и это будет слышно чрез решетки и диффузоры, оптимальную скорость в канале (если это не кухонная вытяжка, там 7 это хорошо) закладываю 3-4 метра, а на выходе 2-3 м/с. Так что внешняя изоляция от этого шума не спасет, хотя и лишней не будет.
    По диаметрам сейчас пересчитал 160мм=4,5м/с, в полне приемлемо. От вентилятора переход на 160, канал до горизонтальных врезок и собственно врезки на 125.
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Не совсем понятны мысли о выходе 125 и переходе на 160.
    Можно/нужно (имеет ли смысл) так делать?
    Вот цитаты из более раннего обсуждения:
    Сказано это было в ответ на:
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что непонятного? На входе идет труба 150 (точнее, 160, т. к. 150 не бывает в вентиляции), потом глушитель, потом это все переходит в меньший диаметр 125 мм, в котором стоит вентилятор, и дальше выход 125. То есть заужение диаметра по ходу воздуха. Завывать будет и глушитель не спасет.
