1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Однородные стены - поротерм 510. Сейчас на втором этаже штукатурят перегородки - влажность стоит офигительная, но наружные стены сухие. И это при температуре +5-8 гр. Только где бетонные перемычки влажные стены.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    \В чем заключается проблема прогонки вытяжного канала из с/у через рекуператор? При кухне - понятно, возможно отложения жиров. А с/у? Влага, зимой замерзнет? Так есть защита. Потоки вход-выход между собой непосредственно не пересекаются, пахнуть не должно.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для роторного рекуператора происходит частичное смешивание. потоков. Для пластинчатых люминивых очень даже возможно намерзание. Остаются бумажные теплообменники - но их мыть нельзя, только пылесосить. А при постоянном проходе воздуха будет скапливаться грязь, никакие фильтры не помогут.
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    К чему присматриваюсь: http://vents.ua/item/371/VUT_300_G_mini_ES/ .Далее - намерзание лечится прогонкой выходящего воздуха через рекуператор (вход не работает). Скапливаться грязь будет? Ну тут уж как обычно - сперва читаем инструкцию, где написано про периодическую чистку-мойку-замену. Опять же следует обращать внимание на температуру эксплуатации. Сколько рекуператоров просмотрел, редкие тянут за -20С
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    про воздухообмен - в курсе. То к чему присматриваюсь, если полностью объем дома считать, то 1, с учетом доп. вентиля в с/у - там будет больше. Опять же все сильно зависит от разводки самой вентиляции (если я все правильно понимаю). Поскольку не все комнаты могут "эксплуатироваться" - то основные места получаться по рекуперации с запасом, но это есть +, поскольку эффективность рекуператора будет выше. По возможности хочется запитать рекуператор на датчик влажности (может и не один)
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    И еще один вопрос по Е190 :).
    Бывают 500 и 700.
    Что влияет на выбор? Цена одинаковая.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я в том смысле, что 300м3/час в реальности, ИМХО, будет нереально...
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Это ясно, что нереально - потери/сопротивления. Реальность будет скорее всего посередине. Мне интереснее толковый ответ от гуру по приведенной мною выше схеме. Ну хочется рекуперацию и принудительную систему (точнее не хочется наверх тянуть ничего, если можно обойтись другими мерами, да еще и в + уйти по возможности)
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Как мне сказали в представительстве Vilpe: выбирайте что больше нравится. Если охота повыше отвести или боитесь что полметра снега на крыше будет :) то 700мм, а если покаомпактнее 500мм. Кроме длины они ничем не отличаются, а почему 700мм не подороже - ценовая политика такая.
    90% берут 700ку. И я взял, по жидовски рассудив что себестоимость ее производства чуть выше :aga:
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Простите что повторяю вопросы, ответа не получил :(: 1) регулятор скорости используете (Вы или подруга)? Какой? Заметно ли тише становится при снижении скорости вращения (в помещении и с улицы), и не появляются ли паразитические шумы? 2) Приток у вас как сделан?
  12. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1. Много раз уже спорили чуть ли не до драки) по этому вопросу, суть в кратце, не все теплообменники позволяют это делать гигиенично, практически все финансово неоправданны, быстрее выходят из строя не дотягивая до отработки назначенного ресурса. Ну и личное, грязное к грязному, чистое к чистому.
    2. Здесь могу только добавить, что кухонный зонт в среднем имеет производительность 700 м. куб/час, жироуловители улавливают только большую часть, остальное летит дальше и забивает нарастает и тд.
    3. Попытался вникнуть не получилось)
    Давайте поконкретнее разберем. Какой точно и для каких помещений? И прикинем что к чему.
    Рекуператор будет оправданным если объем общего воздухообмена будет значительно больше технологической вытяжки.
    Самый лучший вариант.
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    В этот раз по-русски: в вытяжной вентиляции (пусть есть канальник, или вытяжка, или рекуператор) возможен бо`льший выход чем приход. Соответственно может не справиться труба печки (даже если она по высоте соответствует требованиям). Тут уж придется компенсировать давления. Вопрос в том как это реализовать, по возможности меньшими силами-затратами, ведь расход может варьироваться в обе стороны. Придется прикидывать установку датчика перепада давления и регулировку расходов от него?
    З. Ы. По поводу грязного и чистого: это ясно, но в случае металлических рекуператоров (ссылка к чему присматриваюсь - выше), по инструкции - необходима чистка/осмотр и т. п. Это вроде как должно лечиться, да и нет никаких особенных рекомендаций производителя (только про сушильные, так это больше к влажности и обмерзанию скорее всего относится, вопрос как с/у они рассматривают)
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня нет регулятора скорости, но следующим летом поставлю. У подруги есть. Марку не помню.
    При снижении скорости становится тише. Еще скорость регулируется кружком вытяжного клапана.
    Приточные клапаны никто из нас не ставил. Она по причине того, что дом бревенчатый, а я потому что живем на даче только летом и вполне хватает приоткрытых окон.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А я не считаю вариант принудительной приточки и естественной вытяжки самым лучшим. А очень даже наоборот. Во первых вытяжка тогда пойдет в любую свободную щель. И какой воздух и откуда принесет в спальню - неизвестно. Да и из-за повышенного давления в доме часть отработанного воздуха будет стремиться в конструкции, т. е. через стены. А это хуже, чем воздух снаружи, т. к. он там более сухой и чистый. Так что принудительный приток долговечности конструкциям не добавит.
    Да и не зря, если принудительный и приток и вытяжка, их регулируют так, что бы приток был чуть меньше вытяжки.
