1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Для нее.
    У меня тоже появились вопросы по поводу вентиляции. Дом - каркасник 1,5 этажа. Площадь - 120 кв. м. Вот схемы этажей.
    Вопросы собственно банальные, учитывая объем уже имеющихся в ветках знаний. Но всетаки хочется получить подтверждение догадкам и поправки.
    1) Планируется газ, на вентиляцию плиты ставить буду оцинкованную трубу D150. На ее конце будет вытяжка. Все стояки в туалете, труба из туалета придет горизонтально сквозь стену (15-20 см.) и выход к коньку без изгибов. Как ее утеплять в зоне неотапливаемого треугольника над мансардой? Крыша метало черепица.
    2) Нужен ли в кухне-гостинной (будут разделены проемом и сдвижными дверями) дополнительный канал вытяжной вентиляции ЕСТЕСТВЕНОЙ. Если нужен, то можно его D100 пластиковой делать? Эти трубы в неотапливаемом треугольнике нужно утеплять?
    3) Из ванной комнаты планирую также естественную вытяжку делать (пластиковая D125, а может и D150), она будет забирать воздух из туалета-ванной первого этажа и из
    туалета второго этажа. На первом этаже поставлю в вентилятор, он будет работать не постоянно, только принудительно после больших испарений.
    4) Фановый стояк выведу на этот же скат крыши, причем по розе ветров получается, что этот скат с ветренной стороны. Фановый в неотапливаемом треугольнике гофрой вынесу метра на полтора от вытяжек, а может и на фронтон выведу... Дорогие проходки больно:flag:
    5) Приточку хочу делать КИВами. В каждой спальне по клапану рядом с батареями. И еще один в гостиной комнате (пока не знаю где именно его расположить). Как относитесь к Air-Box Comfort, может ли служить альтернативой КИВ125? Окошки конечно жалко, но это не стену сверлить... да и цена разная:faq:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кухонные вытяжные зонты рассчитаны для значительно больших объемных расходов (> 300 м3/ч).
    Поэтому рекомендуем не подключать вытяжные зонты к вытяжному воздухопроводу Vitovent 300 по следующим причинам:
    & Отложения жира в системе отходящего воздуха (гигиена, загрязнение).
    & Дополнительный, значительно больший объемный расход отходящего воздуха ведет к замыканиювоздушных потоков в системе, так как соответствующая большая часть
    дифференциального расхода воздуха под действием разрежения должна дополнительно протекать через систему вентиляции (возрастание уровня шума на клапанах приточного воздуха).
    Поэтому рекомендуем по соображениям экономии энергии использовать рециркуляционные вытяжные зонты с фильтрацией жировых фракций.
    Вытяжные зонты для удаляемого воздуха должны подключаться через коаксиальнуюсистему отвода удаляемого воздуха, через которуюможет также дополнительно протекать соответствующий дифференциальный расход воздуха при включенном вытяжном зонте. Тем самым предотвращаются
    сбои в квартирной системе вентиляции, вызываемые замыканием воздушных потоков.
    При использовании вытяжных зонтов для удаляемого воздуха в сочетании с отопительными установками, работающими в режиме отбора воздуха из помещения, необходимо предусмотреть блокировку вытяжного зонта, которая должна пройти приемку мастером по надзору за дымовыми трубами.
    Из руководства по проектированию рекуперации от виссмана. Коротко и по существу. И ваще достаточно занятное чтиво.
    Особо понравилось - типа не надо париться с вытяжкой, поставьте рециркуляцию и гоняйте свои жиры-запахи по кругу. Идея вообще-то не сильно прикольная - весь потолок над вытяжкой будет грязно-серый.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да.
  4. Kolia20097
    Kolia20097
    Kolia20097
    Сыктывкар
    Не подскажете, где можно найти примерный проект вентиляции, чтоб знать, что примерно дужно делать и какие комплектующие нужны?
  5. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Тоже интересует данный момент с кухонным зонтом
    Может обратный клапан надо? Может зонты бывают с перекрытием канала? В случае приточной вентиляции тут проблем не будет а если вытяжная или приточно-вытяжная с небольшим разряжением.
  6. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    приток регулировать? приточно-вытяжная вентиляция! все запахи -на улицу, чистый воздух обратно! потоки не мешаются. по второму вопросу-по мере появления (проявления) проблем. ну будет локальный минимум-максимум при отдельных проявлениях, но не постоянно. желателен балласт в итоге, но никто не говорит про их постоянство, вытянем попозже! судя по ряду ответов профи (не в обиду) и они не могут придти к общему знаменателю
    тоже не знаю. приток от принудительной вентиляции планирую НАД печкой.
    вроде должно смешаться и упасть к печке -но тут вопрос к "гуру" если смогут ответить понятно и качественно!
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зато у Вас все сложилось;) рекламные буклеты хорошо-но нужно понимать, что делаете и как это работает. Вы бы не поленились -почитали чудный немецкий труд. Там есть над чем подумать.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Надеюсь не обиделись. но по существу почему-то никто не отвечает (см. выше). рекламные буклеты не читаю, а просматриваю и делаю заметки. чудный труд принят с сведению и рассмотрению
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос не в обидах, Вам же самому потом жить с вашим творением. Рекуперация Вам не поможет, если будут косяки в разводке вентиляции. Запахи туалета вдыхать не нам, если вдруг потоки у вас пойдут из санузлов. А нормальных трудов по вентиляции очень и очень мало - и рекламные буклеты к ним уж точно не относятся. :hello:
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    согласен, но хотелось бы конкретных замечаний. рекламные будет по чему-бы то ни было к каким-либо нормальным трудам не отношу. хочется сделать самому, по цене попроще-полегче (в плане труда и минимизации затрат по времени и деньгам), и что бы работало. сомневаюсь что можно учесть все даже специалисту при разработке системы с дальнейшей возможной работой-модернизация-расширением, а каждый раз перерабатывать практически с 0 затратно (ну папа у меня, да и я не березовский)
    з. ы. по указанному вами ученому труду-не нашел там рабочих температур (может и плохо смотрел),
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я не говорю, что там вы найдете все ответы - просто это творение одно из лучших, что видел.
    Если у кого-то есть ссылки на подобные документы - welcome:hello:
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    мне, технарю, непонятно: куча тех. инфы есть, а одни из основных параметров за семью печатями? и сильно достает в подобных материалах фраза "по запросу" и т. п.
    творением все же назвать сложно, а вот про "просто и доступно" - да, хотя вопросы все же есть
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас посмотрел повнимательнее - нормальное такое пособие для выпускников церковно-приходской школы :super: На примерах описано с картами помещений, потерями по участкам и т. д.
    Я не говорю, что это идеал, но лучше трудов не видел - если найдете ссылки - выкладывайте :hello:
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Извините, но что-то становится похоже на разговор немого с глухим: вроде на форуме можно задать вопросы, получить ответы. вопрос задал, не один раз, из ответов, по существу, ни-че-го! при таком раскладе только заниматься самообразованием и (ну так уж получается) всех "спецов" отсылать по соответствующему адресу? закипаю...
