1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Здравствуйте! Подскажите сделали вентиляцию или нет?
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Если вы внимательно смотрели фото, то увидели, что у зажигалки плямя сдувает в трубу, тянет как пылесос В жару 40-44 градуса естественная тяга работала на ура :). В ванной комнате/туалете когда моешься зеркало никогда не запотевает. Ни намека на запахи в кухне и туалете. Ребят если бы летом правильно сделанная естественная вентиляция не работала, газовыми плитами летом пользоваться запрещали бы :)]
    И вообще зачем ею управлять. Она должна сама работать без вмешательства :)] Управляйте температурой в помещении с помощью отопительного оборудования или кондиционера. А естественная вентиляция сделает ваш дом сухим и воздух свежим без лишних забот, шума и затрат на электричество
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Угадаю, что ветер в ваших краях дует преимущественно на скат противоположный от выходов труб. Этим создается пониженное давление возле труб. Вот и весь секрет вашего счастья. А управлять нужно за тем что бы был ровно такой воздухообмен, какой вам нужен, а не сдувало пламя. Если же подует со стороны другого ската, то опрокидывание тяги вам обеспечено.
    У газовых плит совсем другая история. Труба то нагревается. То же самое у каминов и печей. Главная проблема зажечь этот самый камин. А уж когда разгорится, то проблем не будет. В воздуховодах же температура вашего помещения, поэтому проблемы с вентиляцией гораздо чаще встречаются, чем проблемы с горячими трубами.
  4. megablast3000
    megablast3000
    megablast3000
    Череповец
    Все правильно матильда объяснила! Господину Аделю просто повезло.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Матильда, это не недостаток. а преимущество, что вытягивает вне зависимости от внешних факторов - вмешательство - забывчивость человека, отсутствие электричества и нет обратной тяги!
    А регулировать можно жалюзийными решетками и диффузорами.
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вообще то я писал до этого - "Ребят если бы летом правильно сделанная естественная вентиляция не работала, газовыми плитами летом пользоваться запрещали бы". Вы не уловили смысл. Плите не нужно гореть чтобы по нормам естественная вентиляция работала где есть газовые приборы. Вентиляция должна быть естественной и работать без электричества в местах где есть газ. Это требование на случай утечки газа. Иначе возможенн взрыв и человеческие смерти.
    А еслиб было так как вы описывате, что мол если газовую плиту включил естественная вентиляция заработала, а иначе включай вентилятор и регулируй обороты или отключай иногда. Тогда было бы такое... Иногда такое случается когда на лапу газовикам сунул, и они закрыли на все глаза, а люди говорят - нам и не нужна естественная вентиляция, мы щас моторчиков наставим, все запроетируем еще дороже чем эти моторчики стоят и все будет великолепно! Наличие принудительной вентиляции это дополнительный плюсик вашему дому, а вот отсутствие рабочей естественной это уже халатность граничащая с безрассудством!
  7. yfnfvf
    yfnfvf
    yfnfvf
    Подскажите, пожалуйста. В деревянном доме забыли запланировать вентиляцию в туалете на первом этаже и в ванной на втором. В санузлах и во всем доме площадью 200 кв м установлены пластиковые окна, дом для круглогодичного проживания, газовщиками установлена естественная вентиляция на кухне и в котельной. Нужна ли вентиляция в санузлах, и как ее можно сделать с минимальными повреждениями отделки?
  8. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Вентиляция нужна обязательно.
    А вот посоветовать как сделать не видя ничего, невозможно. Покажите планировку, опишите конструкцию дома, тогда можно будет что-то понять.
  9. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    Доброго все дня. Ситуация следующая. Купили дом 2009 г.постройки, вентиляции нет вообще ,в т.ч. в фундаменте. Дом 2-эт, S-94 м2. Брус на 18, обшит утеплителем и СМЛ, шпатлевка, покраска. Подвала и цоколя нет. Есть с/у (туалет, ванна) и кухня (печь электро, 2 комфорки). Кухня объединена с залом. Окна пластиковые. ПМЖ.
    варианты:
    т.к. денег сейчас нет совсем (ну пара тыщ.деревянных), то
    1.Просто делаю дыру в стене в ванной на улицу, и ставлю вытяжку с обратным клапаном.
    2.То же самое на кухне (только вывожу от печки, принудительную - хочу поставить в дно верхнего шкафа над печкой витяжку с конпочкой (сделаю 2 дырки в шкафу, там ничего тяжелого не располагается), когда варю - включаю, на заводскую вытяжку денег нет, да и воткнуть там особо некуда, т.к. низковато висит гарнитур)
    3. В апреле-мае в фундаменте делаю 4 дырки по периметру d см по 15 (на зиму затыкать буду).
    Проблемы - приток воздуха? Топлю не постоянно (пока только вечерами), отопление водяное. Если просто сделать приточную, то как справляться с холодным воздухом, сибирь как ни как? Замерзну и расход дров увеличится.
    Может какие идеи есть или корректировки, или вообще все отложить до лета?
    Канализация - емкость во дворе закопана, откачиваем. Запахов особых нет.
  10. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Все таки на кухне и в туалете сделайте дырки на улицу и вентилятор. Так хоть запахов неприятных лишитесь. А это необходимый комфорт. Летом предлагаю сделать естественную, чтобы работала в постоянном режиме, без звука и затрат на электричество :)
  11. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Ув. Адель, благодарю за обнадёживающую информацию по использованию канализационных труб для естественной вентиляции. Хотелось бы уточнить - какова тяга сейчас? Есть ли разница между днём и ночью, например ? Сам думаю делать вентиляцию из с/у (не фановый стояк) канализационными 110-ми трубами, по причине большого остатка оных. Нужно ли утеплять трубы , идущие на тёплом чердаке? Ещё хотелось бы вывести вентиляцию на противоположный конец дома, т.е. будет горизонтальный участок метров 7 и 4 угла по 90 гр. Какие будут мнения?
    Заранее благодарю!
  12. Sasha75
    Sasha75
    Sasha75
    Чита
    запахов то в том и дело что нет (видимо много щелей, хотя по t не чуствуется)
  13. gtv
    gtv
    gtv
    После прочтения ЛИКБЕЗа осталось несколько вопросов
    Не очень понятно, если к стояку подходят горизонтальные ветки, то естественная вен-я работать не будет (те не будет тяги), и надо делать принудительную?
    А если все таки хочется в котельной, кухне, с/у и комнатах естественную, значит из каждого помещения надо стояк и соответственно получается куча дырок в крыше и не получится хотя бы часть стояков вывести в 1 трубе.
    Были какие то упоминания о вентиляции фанового стояка. Это зачем?
  14. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вытяжную вентиляцию, не важно - естественная или принудительная, из с/у, кухни и жилых помещений объеденять между собой нельзя. Можно в один стояк свести воздуховоды из равнозначных помещений.
    Вентиляция фанового стояка нужна уравнивания давления внутри канализационной системы для того, чтобы в момент слива воду в унитазе не происходил так называемый "срыв" водяного затвора.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может быть по нашим СНИПам и нельзя, а в Европе давно и успешно объединяют. Может разница в том, что у нас вентиляторы включают время от времени (есть такие идеи соединять вентилятор санузла с выключателем лампочки), а на самом деле они должны работать постоянно. Только вот вытяжку от кухонной плиты нельзя вообще ни с чем объединять.
    А из жилых помещений вообще вытяжку не делают, там приток нужен. Довольно часто встречаются люди, которым нужно все по-максимуму, так из каждой спальни готовы вытяжку сделать.
