1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Надо же. У Вас, что здесь место, где спецы только и ждут, что сейчас придете и Вам забесплатно будут все спроектируют, параллельно проведя детальные курсы образования? странные предпосылки. Не забывайте, что люди тратят свое личное время и уже за это стоит быть благодарным :hello:
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    сорри, не видел расценок, думал хоть советами помогут, видимо не туда зашел? проектирования и проведения курсов (видимо тоже платных) не требую, да и необходимости нет, своих мозгов хватает. за расход личного времени благодарен в случаях ответов по существу, а таких ответов все же мало. у меня вопросы то были в начале вроде по вентиляции, а тут...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К сожалению, Вы слышите только себя - видимо Вам стоит поискать другой форум :hello:
  4. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    давайте по существу: в 566 сообщении описал что хочу сделать, вы видимо не поняли в чем заключается мой вопрос, возможно описание предложенной схемы не совсем полное, нет чертежей, конкретных технических решений. но вопрос в общей работоспособности подобной схемы, с нюансами описывать не на один лист. как-то так
  5. Kolia20097
    Kolia20097
    Kolia20097
    Сыктывкар
    А мне никто не поможет?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если об этом - то посмотрите страницу назад про виссман.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мужики не ругайтесь :hndshk:. ИМХО, такого ответа Вы не получите. Во-первых, чтобы так уверенно заявлять нужно вникнуть в Вашу систему (это Вам все предельно ясно, а система совсем не столь простая, как вытяжка из сан узла и еще одна с кухни :)), мне например нескольких минут не хватило, чтобы представить, что Вы собираетесь наворотить (впрочем, я не профи). Во-вторых разница между "работает-не работает-хреново работает" может заключаться как раз в эти самых нюансах. Ну и ответственность - она достаточно велика, чтобы давать такие ответы не будучи уверенным (а для уверенности надо разбираться в деталях). Вот и получается, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно много времени, много времени никто уделять не будет просто так (решение то не типовое).
    В чем же тогда польза подобных тем форума? Мое мнение по этому вопросу такое:
    1. Можно получить однозначный ответ на конкретный четко сформулированный вопрос, не требующий вникания в суть проблемы (или когда проблема очевидна).
    2. Даже задав вопрос сложный с не совсем полной информацией можно надеяться, что грубые ошибки всеравно кто-то заметит и напишет об этом.
    Так что от самообразования никуда не уйдешь, если не собираешься "отдаваться в руки профи", но оно и лучше, ведь кроме Вас никто не знает лучше Ваши желания - т. е. что хочется получить в итоге ;)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С "профи" есть масса сложностей - самая первая просто его найти. Профи будет делать исходя из собственного понимания тех или иных вещей, как видим по этой ветке - часто они расходятся, чуть ли не диаметрально. Потом у всех бывают ошибки - иногда они не настолько очевидные. А жить с ними Вам.
    Я вот не поленился - посмотрел вчера виссмановский чудный труд. Реально в одном месте большая часть ответов на возникавшие у меня вопросы. Не могу сказать, что у меня не возникло новых.
    Например,
    1. виссман ограничивает расход на один 100 мм отвод в 30 м3/ч. В пересчете это получается порядка 1-1.1 м/с. В нашем интернете встречал разные цифры, но все склонялись ближе к 2 м/с. У меня дом порядка 800 кубов. Если по нашим снипам - однократный обмен. Это уже 20 (!) 125 отводов. И столько же оттока.. Причем видел, что рекомендации на отток более жесткие по скорости воздуха, чем на приток. Весь дом в гирляндах.
    Для меня уже понятно, что не надо мне 800 куб/ч. Максимум по европейским 0.5 - 400 куб/ч. Но всеравно, где ставить столько отточных выводов непонятно.
    2. Из труда абсолютно непонятно - можно ли делать короткие отводы (30-40 см) из магистральных каналов. Не будет ли шумно, если даже их зажать по скорости. Ведь в магистрали скорость в разы больше желательных 1 м/с. Плюс была фраза про балансировку отводов.
    Дом - не квартира, со стеклопакетами все шумы очень хорошо слышны. С другой стороны я все детство прожил в доме - вентиляция в нем была только на кухне, там же стоял котел. В комнатах ничего не было и ничего жили же :hello:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так я примерно про это и писал - если есть возможность, то лучше разобраться самому (даже если потом будут привлекаться профи), но не все могут разобраться, тогда путь только один...
    Я встречал такие цифры для скорости воздуха на выходе из вентрешеток. В самом канале вроде 2-3м/с не должно быть слышно. В магистрале вроде больше можно, но у себя свыше 3м/с постараюсь не делать (правда домик у меня маленький - 300м3, воздухообмен планирую по заокеанским нормам - 0.35..0.5 от объема в нормальном режиме).
    У меня планируется четыре 125мм на приток и три (четыре вместе с кухонной вытяжкой) на отток. Рекуператор пока не планирую. Если на 100мм проток ограничивают 30м3/ч, то через 125 при той же скорости можно в 1.56 раза больше пропустить - 47м3/ч. Меня по идее даже три канала устроят (у Вас получается под 0.5 кратный воздухообмен 8шт. по 125мм)...
    ИМХО, один бОльшего диаметра (например, 150мм пропустит уже в 2.25 раза больше, чем 100мм) или по несколько 125мм на комнату.
    Думаю нормальный вопрос для профи-практиков, которые есть в ветке. У меня таких коротких воздуховодов нет.
    Я планирую по заслонке на каждый отвод (по притоку).
    Но ведь хочется жить лучше ;) В принципе котел работал как вытяжной вентилятор, а не герметичные окна, как приточные клапаны.
    P. S. У меня где-то был довольно интересный документ от SystemAir по воздухораспределению - если найду поделюсь - может что-то полезное себе найдете.
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    так и вот я к тому же! Просто хотелось хотя бы общего ответа: " будет работать при учете нюансов..."(нюансы можно не перечислять). Нюансы - согласен уже будут на моей совести, где повороты, где перекрыть (временно или еще как). Но МНЕ! Не прошу ВЕСЬ проект разработать, а просто оценить общий проект (судя по ТЗ с которыми имею дело: то что описал - почти идеал по ТЗ)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    8.5 - если быть точным ;)
    Тоже не так просто - отток обычно в санузлах. А там надо делать соответствующую щель или типа того. И чтобы при этом не сильно сквозило, когда душ принимаешь
    зы.
    документ ждем-с
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже хороший труд :super: Теория опять вносит коррективы в схему расположения приточки :(
    А как удалить оценку - вместо плюса случайно поставил минус :|:
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Плюсануть несколько раз. Один раз с меня.)
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    С наступившим 2013м и наступающими праздниками!
    Возник у меня такой вопрос. Имеем два помещения одно над другим - 1й этаж гостинная, второй - спальня. В перекрытии проходит воздуховод подающей вентиляции. Подача на первом этаже с потолка, на втором с пола. Теперь собственно вопрос - кажется логичным и удобным вариантом от воздуховода в перекрытии просто сделать отводы в спальню и в зал. Но вот беспокоит меня звукоизоляция между комнатами - думаю при таком варианте подающей вентиляции (труба 150мм и два-три отвода по 125 через 1м смотрят в разные комнаты) звукоизоляция сильно пострадает. Есть ли смысл поставить отдельный воздуховод в каждую комнату и добавить в него шумоглушитель?
