1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Igoriga
    Igoriga
    Igoriga
    Рига
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. У меня 2-х этажный дом. На втором этаже спальни примерно (всего 100м2) 4 комнаты + ванна. Что мне лучше установить, чтобы в дальнейшем как можно экономней было эксплуатировать.
    У меня есть 2 варианта. Первый это рекуператор. место на чердаке у меня много. но меня пугает расход электроенергии и возможность подключения к нему канального кондиционера. Второй вариант это приточный агрегат. и отдельно вытяжные каналы в коридоре. захотел выключил или наоборот.​
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если основная цель снижение эксплуатационных расходов, то ПВУ с рекуператором самый выгодный вариант по-любому. Если цель снижение общей суммы расходов на эксплуатацию, материалы и монтаж системы вентиляции, то очень многое будет определяться размерами Вашего дома и источником тепла (газ/эл-во/дрова и т. п.).
  3. Igoriga
    Igoriga
    Igoriga
    Рига
    Монтаж и затраты не принципиальны. А вот эксплуатация в дальнейшем важна. Наверное всё же буду рассматривать вариант ПВУ с рекуператором. Спасибо!
    У меня просто строительство ещё не законченно... Котёл конденсационный стоит. Есть возможность поставить дополнительный водяной контур на приточную вентиляцию. Газ правда у нас по цене Очень не дешёвый. Вот я и ищу самый экономный вариант вентиляции.
    И в тоже время чтобы в редкую Латвийскую жару можно было бы немного охладить помещение.
    Что то слышал про канальные кондиционеры. Хотя немогу понять чем они отличаются от канальных охладителях или как они там ещё называются...
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Посмотрите на цены канальников и потом принимайте решение :)
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день и с наступившим новым годом! Построил мансарду. Вентиляция: вытяжка - одна труба 100мм посередине дома выходит на кровлю измерял скорость потока 1,8 м/с, приточки - небольшие каналы над окнами в спальнях. Вся вентияция с естественной тягой.
    Но на втором этаже приточки заработали в обратном направлении. Даже открытое окно наверху выпускает воздух из комнаты. В комнатах на мансарде постоянно стоит запах после ремонта и тяжелый воздух.
    В чем моя ошибка и как с этим бороться.
    PS: покупные системы не рассматриваю из-за дороговизны и энергозависимости (бывают отключения электроэнергии).
  6. Jenaty
    Jenaty
    Jenaty
    Самара, Россия
    Matilda, здравствуйте. Если не затруднит дайте совет по системе вентиляции.
    1 канал вентиляции будет идти из подпола дома вертикально вверх без горизонтальных участков через туалетные комнаты на 1 и 2 этажах. Выход на нежилой проветриваемый чердак (не хочу выводить через кровлю).
    2 канал из кухни-столовой также на чердак, но будет горизонтальный участки.
    Думаю как вывести вытяжку от плиты. Возможно её подсоединить в канал 2 или категорически нет.
    Трубы оцинковка круглого сечения 125.
    В комнатах будет организован приток через клапаны.
    Будет ли работать такая схема без принудительных вентиляторов? (энергонезависимая)
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    На весь дом одна труба? Не маловато?
    А что за помещение на неё запитано (кухня)? Или все с/узлы вместе с кухней?
    Причина обратной тяги из приточных устройств может быть в приоткрытом где-либо окне. Вентиляции проще взять приток без сопротивления из окна, чем тащить его через приточные отверстия в спальнях второго этажа + через закрытые двери спален. А поскольку лестничная клетка является самой большой "трубой" внутри дома, то тёплый воздух, поднимаясь по ней, подпирает верхние этажи и воздух выдавливается наружу через приточные отверстия.
    А вообще, мансардный этаж желательно отделять от лестницы дверью. Иначе это будет самое перегретое и душное помещение, с отработанным воздухом, который поднялся туда со всего дома.
  8. Jenaty
    Jenaty
    Jenaty
    Самара, Россия
    Товарищи специалисты и не только, будь те добры, помогите консультацией)
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    У кухни и сан узла отдельные принудительные каналы.
    Окна все закрыты, но сам дом старый шлакоблок со старыми окнами - сифонит отовсюду.
    Хочу попробовать вытяжку разделить на два канала и вывести ее не над лестницей (как сейчас) а из спальных комнат. Получится вытяжка воздух начнет брать из спален наверху. Но получится добавятся два горизонтальных канала по 1 метру. Нарушится ли тяга? Или делать сразу принудительную вытяжку с одним вентилятором наверху и сделать разводку во все комнаты. А приточку клапанами? Или приточку тоже сделать принудительной? На данный момент самому дому не нужна приточка - он сосет воздух хорошо.
    Дверь конечно можно поставить наверху лестничного марша, но жена против. Поди летом будет еще жарче?
  10. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    По СНиПу расход воздуха 60м3/ч на человека. Плюс смотрите, если нужна компенсация вытяжки от плиты или воздух для камина и т. п. Приток должен быть примерно равен вытяжке, они могут быть как естественные. так и механические. Вытяжка без притока не работает. Скорость в канале 1м/с - это для естественной вытяжки. С механической вытяжкой можно брать и до 5м/с, только предусмотреть достаточный размер решеток. чтоб не свистели.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В СНИПах прописаны и другие методики расчета, например по объему помещений. И как-то странно наш снип расходится с европой в 2 раза в большую сторону. Наверное цена на носители в 2 раза меньше. :hello:
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Уверены в этом? Что-то мне подсказывает, что в пересчете на наши доходы у них подешевле даже будет!
    сорри за "не по теме" :hello:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В каналах лучше до 3м/с (максимум 4м/с), если быстрее то будет шуметь. На выходе решеток/диффузоров 1..1.5м/с чтобы не шумело и не свистело...
  14. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    60 кубометров - правильная цифра. Норма на убежища - 48 кубометров на человека. Только какой-то старый пердун из затхлого НИИ попутал сутки и часы. Потому и написали: куб/ч. Бывает...
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Насчет 48 кубов в убежище, приведите ссылку.
    Я встречал цифру 10-13 кубов в час на человека.
    http://www.gradremstroy.ru/oborudovanie_bomboubezhish/tipy-ubezhishh
    Тут 10 кубов в час на человека:
    http://www.newreferat.com/ref-6987-16.html
    Из СНиП II-11-77*
    Таблица 34*. 8-14 м3 на человека в час, чем южнее укрытие, тем больше воздуха, для отвода тепла.
    В холодном климате, особенно зимой достаточно и 8 кубов.
    http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5006/index.htm
