1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Iba72
    Iba72
    Iba72
    В этой теме много написано про вывод фанового стояка на крышу. А чем плохи аэраторы?
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Крышные аэраторы насколько мне известно предназначены для вентиляции подкровельного пространства или чердака. Чем они плохи для вывода фановой трубы пусть специалисты говорят. Или вы не о крышных аэраторах?
  3. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Нет, я о канализационных аэраторах, которые как раз и существуют для того, чтобы на крышу ничего не выводить. Типа таких:
    [​IMG] [​IMG]
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Эт на септик? куда их ставить?
  5. Iba72
    Iba72
    Iba72
    На верх фанового стояка. И никуда не выводить. Пропускает воздух только внутрь.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень быстро выходят из строя. Наличие любых движущихся элементов, как то крышечка, впускающая воздух, всегда менее надежно, чем отсутствие таковых. Моя подруга уже 3 года с таким клапаном мучается, несколько раз меняла. Летом будет на крышу стояк выводить.
  7. Iba72
    Iba72
    Iba72
    Там вроде и ломаться нечему. У меня в гостинице 2 года стоят - пока без проблем. Может он у нее на неотапливаемом чердаке стоит, и зимой клапан примерзает?
  8. jim
    jim
    jim
    Так куда вонь то пойдет? Клапан запрет давление газов из септика и они полезут через гидрозатворы.
    Классическая схема: приток через вертикальную (чуть выше вероятного снежного покрова) трубу в фильтрующем устройстве, проход насквозь через септик и выход через фан-трубу выше конька. Зачем изобретать велосипед?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Именно так. И при этом характерное пробулькивание слышится, когда пузырики зловонного воздуха через гидрозатвор в помещение проходят.
  10. Iba72
    Iba72
    Iba72
    В случае с септиком вы, наверное, правы. Но у меня центральная канализация.
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня стоит за унитазом на 2 этаже. Поставил, чтобы понять, возможно ли обойтись без фановой трубы. Запашок был пару - тройку раз. В какой момент появляется - толком не понял. Думаю, в момент откачки насосом из накопительного колодца в фильтрующую насыпь. Улетучивается быстро. Пока меня устраивает. Если будет ухудшаться, сделаю фановую.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Matilda, Вы на протяжении всей темы рекомендуете приток ставить в спальнях, а вытяжку - в "грязных" помещениях. Но мне не нравится идея делать щели под дверьми или решётки в них, т. к. хочется тщательно звукоизолировать спальни от других помещений. Двери - и так слабое место с точки зрения звукоизоляции, а со щелями тем более. Так вот, можно ли всё-таки и приток и вытяжку делать в спальнях? А для "грязных" помещений сделать ещё одну зону притока, например, в гостиной?
    И ещё вопрос. Если делать принудительную вентиляцию и объединять воздуховоды, то это тоже, как я понимаю, способствует проникновению звука из одного помещения в другое. Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы воспрепятствовать этому?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно сделать переточные каналы со звукоизоляцией (сохранив общий принцип приток в чистые, а вытяжка из грязных помещений).
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А не поделитесь ссылками на примеры таких каналов?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обычный канал, стенки которого выполнены из звукопоглащающего материала. Посмотрите конструкции шумоглушителей для круглых воздуховодов, или устройство клапана КИВ-125.
