1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте.
    Имеется вот такой канал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190781/page-4#post-5329080
    https://www.forumhouse.ru/threads/190781/page-5#post-5376367
    Можно ли как-то вставить на три канала один канальный вентилятор?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас все триканала идут до верха разделенными. Один вентилятор нужно ставить после объединения. И я что-то не припомню квадратных канальников.
    Решение может быть таким: Продлеваете внешние стенки трех каналов выше, сантиметров на 30 хотя бы. Причем, фановая труба сюда не объединяется. Хорошо, что она хотя бы с краю стоит. Потом этот объединенный канал перекрываете всерху листом металла. В листе вырезаете круглое отверстие и на него ставите вентилятор на основание. На фото стоит 4 штуки, но вам хватит одного. Е120S.
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Спасибо. Скраю - это не фановая труба, это я для вытяжки-купола пристроил (фановая труба вместе с трубой из подвала в отдельном канале с отдельным выходом на кровлю). Ваш вариант реальный. Но сложности - каналы уже оформлены в трубу с оголовком, примерно так (фото не мое), только оголовок в форме домика:
    То есть надо лезть на крышу и переделывать. Я думал так - в чердачном пространстве пробить сбоку каналы и всунуть в каждый по канальнику круглому, загерметизировав щели между кругом и квадратом. Ну это я подумаю...
    А если поставить вентиляторы в помещениях, типа Silent 200, плохой вариант?
    И правильно ли я беспокоюсь по поводу блокировки каналов при работе купола под одним оголовком:
    https://www.forumhouse.ru/threads/190781/page-4#post-5329184
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От кухонной вытяжки пластиковая труба исключается. Внутрь поставьте оцинкованную по диаметру вашего вытяжного зонта. Обычно это 125 мм.
    Внизу на каждый канал по вентилятору это возможно. Только шумно будет.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Можно ли над плитой поставить очиститесь воздуха, чтобы там оседал жир.
    А вытяжку из кухни, объединив с вытяжкой из санузлов, пустить в рекуператор?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Толку от этих жироуловителей никакого нет.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Насколько я знаю есть только три приемлемых варианта:
    1. Вытяжка работает на улицу (плюсы - лучшее качество воздуха в комнате, минусы разбалансировка системы вентиляции, если не предпринимать меры, ну и потери тепла).
    2. Вытяжка работает в режиме рециркуляции (плюсы нет потерь тепла, работа системы вентиляции не нарушается, минусы - хреново работает вытяжка в таком варианте)
    3. Некоторые ПВУ с рекуперацией имеют отдельный вход для вытяжки (воздух идет мимо рекуператора). Этот вариант лучше первого тем, что нормальная работа системы вентиляции не нарушается.
    Даже если Вы отфильтруете воздух от жира, то рекуператор скорее всего замерзнет из-за высокой влажности кухонного воздуха (как поставите что-то варить на плиту).
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Думаю что влажность в кухне будет гораздо меньше, чем в санузлах.
    Кухня-гостинная объемом 80 м3, два санузла 14м3 и 11м3, из них забирается 100-150 кубов в час и поступают в рекуператор Электролюкс Стар 350, который работает на 1/3 от максимума. Перед рекуператором будет преднагреватель 2кВт.
    Замерзнет зимой?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну это смотря как использовать кухню и с/у. Если принять горячую ванну, то думаю в ванне воздух будет очень влажный (намного влажнее кухни), а если прохладный душ, то наверное и не очень... В любом случае воздух из кухни пускать в рекуператор это плохая идея (кстати у этого электролюкса теплообменник, судя по описанию, из ткани или бумаги, думаю помыть его в случае чего не выйдет, а обмерзать он по идее должен меньше - у такого теплообменника должен быть влагообмен между потоками воздуха).
  11. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    У меня санузел остался на первом этаже. Вытяжка в санузле принудительная. Пытаюсь решить проблему вентиляции мансардного помещения. Установил в коридоре на втором этаже над лестницей вытяжку, вывел ее на кровлю. В комнатах мансарды сделал приточные каналы над окнами. Но возникла проблема - приточные каналы заработали в обратном направлении. В комнатах на втором этаже нечем дышать! Была идея разделить первый и второй этаж дверью. Для эксперимента вытяжка была заведена в одну из спален, дверь проклеена уплотнительной резинкой. Результат эксперимента отрицательный - свежий воздух не желает заходить через приточные каналы второго этажа, а идет подсос из первого этажа по лестничному проему, неплотности вокруг двери. На данный момент спасаюсь установкой минивентиляторов от комп. блоков питания в приточные каналы. На лето планирую делать приточку на мансарде принудительной - установлю на чердаке вентилятор + обратный клапан (иначе при отключения электричества теплый воздух пойдет в обратном направлении.
    Другого выхода не вижу
  12. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вот такая у меня схема вентиляции:
    1) в котельной (коридор) весит настенный газовый котел. Вентканал, смонтированный до строительства второго этажа не имеет тяги.
    2) кухня принудительная вытяжка над плитой, в туалете тоже принудительная. (думаю без вент канала на кровлю не обойтись (указан пунктиром)
    3) в спальнях приточные каналы.
    Проблема: На втором этаже приточные каналы работают в обратном направлении, следовательно верхние комнаты не проветриваются.
    Хочу сделать:
    1) поднять утепленную трубу выше конька крыши (правда это будет сложно)
    2) установить канал (естеств. тяга) с кухни и туалета (объединенный, либо только из кухни)
    3) установить принудительную приточку в спальни второго этажа.
    Подскажите может все не правильно?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку на втором этаже нужно сделать принудительную. И вообще делают или и то и другое принудительным, или только вытяжку.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Здравствуйте.
    Вот, сижу планирую вентиляцию в доме (сейчас - только коробка)
    В окна предполагаю поставить приточные клапана; вытяжка - в санузлах 1-го и 2-го этажей, кухонная - отдельно в стену. В котельной будет фановый стояк и труба газ. котла.
    Вопрос: можно ли вытяжку из самой котельной врезать в общий стояк вытяжки из санузлов? Или нужно отдельную трубу? И второй: можно ли фановый стояк и трубу газ. котла вывести на крышу в одной шахте?
    Спасибо!
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Вытяжка на втором этаже принудительная. Но с комнат на втором этаже не протягивает. Буду делать принудительную приточку на второй этаж, а вытяжку принудительную - коридор второго этажа и кухня (1-й этаж)
    Вопрос:, надо тянуть дополнительный канал приточки в спальню на первом, или там будет достаточно приточного клапана?
