1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    По трубам в котельных есть нормы у газовиков, можно поискать, а лучше заранее переговорить с газовиками и пожарником, которые будут принимать газовое оборудование - у каждого свои тараканы в голове. Но по вент. трубе могу сказать однозначно - из котельной одна труба определенного диаметра и определенной длины.
    Так же хочу заострить Ваше внимание на мою проблему (см. выше) Если у Вас естественная вентиляция, то лестничный марш сыграет роль самой толстой вентиляционной трубы в доме. Т. е воздух будет заходить в приточные каналы первого этажа, подниматься по лестнице, а выходить через вытяжной канал сан. узла второго этажа и приточные каналы второго этажа (на втором этаже приточка работать не будет! и на первом этаже воздуху будет легче подниматся по лестнице чем по узкой трубе на кухне). Выхода два: Герметично разделить первый и второй этажи (поставить дверь, хорошая изоляция пола), либо делать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию!
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну как бы да. Но все равно же ведь весь этот воздух упрется в дырку вентиляции с/у или еще чего-то там. Почему же не будет работать тогда вытяжка кухни к примеру?
    Блин, все так индивидуально и непредсказуемо с этой вентиляцией...
    О5 же, делать принудиловку в комнате с котлом нельзя. А с принудиловкой в доме, может опрокинуться тяга в котле и в вентиляции котельной.
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Ну смотрите: на кухне есть вытяжка, но нет приточки. Если дом одноэтажный все просто - из спален и зала воздух протянет весь дом и выйдет либо через кухню, либо сан. узел -КРАСОТА! А тут на пути воздуха (который нагрелся и стремится вверх) появляется здоровенная труба, зачем ему ползти дальше?
    Наверное тяга будет и на кухне, но не большая (если окно открыть на кухне то точно будет:um:).
    А теперь представьте, что теплый воздух медленно по огромной трубе - лестнице поднялся вверх и уперся в маленькое отверстие в сан узле на втором этаже. Там создается повышенное давление, которое закупорит приточки второго этажа (а если у них нет обратных клапанов, то воздух будет выходить через них внаружу) и создаст там духоту и жару. А попробуете открыть окно на втором этаже - свобода! весь поток теплого воздуха устремится туда!
    Как с этим бороться? Есть несколько вариантов (советов):
    1) сделать первый этаж герметичным, без приточек (или только на кухне - сколько вошло - столько и ушло в вентиляцию). Такая система нестабильна - открыли дверь, либо окно на первом этаже - стабильность нарушилась.
    2) Герметично разделить два этажа (по принципу многоэтажного дома - лестничный марш отделен от этажей дверьми. Самый идеальный вариант! Все работает, достаточно двери только внизу. Если только сверху - не работает (сам проверял - сосет откуда угодно: щели в дверях, розетки, и т. п. но не через приточки второго этажа) :(
    3) Принудительная приточная вентиляция второго этажа (проверял у себя - работает)
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Кстати, Serg177, третий вариант будет для Вас самым оптимальным, котлу никак не помешает:victory:
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ой, сердечно благодарю вас! Очень внятно и доходчиво - как для пятилетнего ребенка - то, что мне и надо было! :super: Даже дополнительных вопросов нет...:no: Пока :aga:
  6. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    День добрый
    Подскажите правильно ли распределены элементы вентиляции.
    Зеленый - вентиляционный канал газовой плиты, труба оцинкованная 125 мм, вентилятор только у зонта.
    Синий - вентиляционный канал от общей зоны кухни, сан. узла 1 и 2-го этажа, труба оцинкованная 125 мм. Также на плане видны ее изгибы в пределах третьего, чердачного этажа (он утеплен полностью) далее все три трубы сведены в одну и выше соединений принудительный вентилятор Е190
    Коричневый - фановый стояк канализации, пластиковая канализационная труба 110 мм
    Черный - дымоход от газового котла керамический, одноходовый, 160 мм.
    Площадь дома 180 квадратов.
    Есть ряд вопросов.
    1. Стены из газобетона, планирую сделать штробы под трубы вентиляции и спрятать их в стены или необходимы специальные кирпичные шахты?
    2. Не совсем понял как решается проблема с конденсатом. Это утепление трубы на холодных участках (т е выше кровли) или установка конденсатосборника в нижней части вот такого типа ? http://кпдплюс.рф/shop/show/DCH/
    Фотографии нужного разреза дома в проекте не нашел, выкладываю что есть. Постарался все подписать чтоб максимально упростить ориентировку.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На мой взгляд все нормально.
    Только почему по чердаку с наклоном? можно горизонтально положить воздуховоды.
    На вентилятор поставьте регулятор скорости. И включен он должен быть практически постоянно. Уезжаете из дома - на минимум мощность ставьте.
    Воздуховоды прячьте или маскируйте - как удобно.
    По чердаку утепляйте обязательно, по дому тоже утеплителем оборачивают, но это уже от шума. Возможно шума у вас ни какого не будет, т. к. Е190 уже со встроенным шумоглушителем. Выше кровли что утеплять собираетесь? И вентилятор и выходы вентиляционные неутепленными просто не бывают. Так что выше кровли проблем у вас не намечается.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Здравствуйте!(Особый респект Matilda за ее неоценимую помощь)
    Столкнулся с такой проблемой. При установке вент. проходов как положено (хотя и лишних чуток), столкнулся с тем, что при отсутствии притока (пока не делал) у меня два вент. стояка (из туалета и кухонная плита, а они в дальнейшем планируются быть принудительными) высотой в 4 метра работают (а зимой это ого-го) в режиме притока. Я их заткнул, но все равно тянет, надо в верхней точке ставить обратный клапан. Ставится ли обратный клапан в Vilpe или как еще решить данную проблему. По рисунку: ближний - туалет первого этажа, середина - фановый, далее снизу: кухонная плита, ванна 2 этажа кухня первого этажа.
  9. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    У Вас дом сильно герметичный. раз заткнутый канал протягивает. Заткнете первый. потянет во второй. Второй заткнете - в третий. В итоге останется один. в котором тяги не будет (приток=0 - вытяжка=0 - физика).
    У меня подтягивала вытяжка на кухне - поставил обычный клапан из оцинковки - все нормально.
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    PS: Приточку сделайте или окна откройте на "микропроветривание" и тогда все заработает, надеюсь, и затыкать не надо!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас все выходы ниже конька. Когда ветер дует на этот скат, то тяга опрокидывается. Попробуйте окно открыть на противоположной этому скату стене и посмотрите что будет. Тяга может появиться, если ветер будет оттуда где окно, а может усилиться обратная.
    Всегда говорю, что надо ставить вместо кучи выходов один вентилятор. У вас вместо 3-х труб (левой и правых верхних) надо было поставить одну, но с вентилятором.
    Можно попробовать переделать. Снимите эти трубы. Две из них заглушите. Думаю, что заглушить можно купив антенный выход, поставив его вместо 2-х труб и или просто не прорезать в нем отверстие или приспособить под антену, флаг, флюгер. На третью поставить вентилятор Е120Р (судя по размерам дома) и подвести к нему воздуховоды из туалета, ванной, кухни. Вентилятор должен быть включен постоянно.
    Что касается выхода от плиты, то его трогать не надо. Купите обратный клапан и поставьте прямо за зонтом кухонной плиты, т. е. в нижней точке.
    Если не сможете переделать так, то придется вставлять по вентилятору с обратными клапанами в нижней точке каждого воздуховода и эти вентиляторы держать постоянно включенными. Шумно, зато тяга будет правильная.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Наоборот, это подветренный скат, с этой стороны ветра не бывает. Я может не правильно выразился, тяга вытяжки воздуха из(!) помещения есть, на рис. это самый дальний верхний вент. канал.(он получается самый длинный, около 5м.)Но по двум другим происходит приток в помещение.
    Я все прекрасно понимаю, про отсутствие притока. К сожалению, переделать нет возможности. Окна сильно -то не раскроешь на микропроветривание- за окном -20.
    А почему в нижней? А не вставить эл. вентилятор Vilpe в верхнюю часть воздуховода (аэратор стандартный, в оголовок же вставляется вентилятор или нет?) вместе с обратным клапаном в те вент. каналы, которые сейчас заглушены. Когда принудительно будут включаться, тяга будет появляться в туалете и от плиты, а когда не включены-соответственно и притока из-за обратного клапана не будет. Вот только есть ли у Vilpe эти вентиляторы и обратные клапана в каталоге
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Матильда здравствуйте. А напомните, почему из жилых помещений не делают вытяжку? Из-за возможного шума?
    (ох и злюсь же я на вас..злюсь-злюсь-злюсь, что не можете гарантировать работу ЕВ)
    Наверное буду делать все же ПВ.
    Еще вопрос, зонт над плитой будет отдельно, со своим вентилятором. А ведь нужна же общая вытяжка кухни, так? Её можно будет завести на общий вентилятор? Или она, как в случае и с котельной, д. б. только ЕВ?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Места красивые у вас :victory:
    Может со склона воздух спускается и прям на крышу? Вот и ОТ (обр. тяга)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если скат подветренный, то не хватает притока. Окошко пробовали открывать на противоположной стене? Хотя бы ненадолго приоткройте и проверьте тягу. Если тяга появится, то встраивайте приточные клапаны с регулируемой задвижкой в стену.
    Или вентилятор Vilpe вместо выходов, которые сейчас стоят. Или попытаться помудрить с обратными клапанами. первый вариант, конечно, лучше.
    Прикупить колпак с вентилятором и поменять стоящий на вентвыходе колпак на него у вас не получится. Разные посадочные места. Легче заменить Р-выход на Р-вентилятор. Останется только проходка, она подходит и для того и для другого. Но 3 вентилятора Vilpe вместо 3-х выходов - это многовато. Даже если самые маленькие вентиляторы (Е120Р) возьмете. Вам одного такого на весь дом хватит.
    Обратных клапанов у Vilpe конечно же нет. Т. к. смысл принудительной вентиляции в том, что бы она работала постоянно. А скорость регулируется регулятором скорости, который ставят вместо выключателя. У такого регулятора нет ноля. Можно только на минимум поставить, когда крыльчатка будет очень медленно вращаться. И это не даст тяге опрокинуться. Регулятор можно любой купить, на 1А, только он должен быть не реостатом, а именно для вентиляторов.
