1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да? А это какие Матильда?
    У меня в квартире стоит регулятор на люстру, в большой комнате. Я так понял, он тиристорный вроде, короче, отрезает половину синусоиды и тем самым понижает мощность.
    Короче не важно, какие нужны?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В каждой комнатке должен быть или приток или вытяжка. Приток в чистые помещения, а вятяжка из грязных. Если сделаете из спальни вытяжку, то туда будет из разных влажных - запашистых-пыльных мест воздух приходить. А если и вытяжку и приток, то получите сквозняки, а не вентиляцию.
    Отдельная только над плитой. Из рабочей зоны кухни можно совместить с остальным. Но при ЕВ нельзя совмещать кухню с санузлом. А при постоянноработающей принудительной - можно.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не такой как для люстры. Набирите в поисковике "регулятор скорости вращения для вентилятора" и найдите похожий на это:
    Бывают, как и выключатели, нуружней установки. Стоят от 1000 р. и выше.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    АА, ясно...
    Тоже ясно...
    Да какая уж ЕВ, вы ж не гарантируете... :(
    Так что объединю все в один канал, Вильпе и все. Так что на крыше 1 выход вентиляции общей и 1 ЕВ из котельной. Канализацию выведу в стену, дабы не срывало ГЗ.
    А вот кстати, планирую в гостиной камин. Как он будет себя чувствовать (вытяжка) при ПВ всего дома?
    Прикрепил старую картинку. Вывода в спальню не будет.
    Так вот как с камином быть? Опрокинется ведь тяга в каминею
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стена от фановой трубы, конечно, не испачкается, только располагайте так, что б запах в окна не заносило. А лучше - тоже на крышу.
    Из гостинной вытяжка то тоже не нужна. Нужна из рабочей зоны кухни. Она может даже совсем рядом с плитой располагаться, там где разделочный стол.
    На момент розжига камина ПВ временно отключают, но не надолго, пока камин разгорится. А потом опять включают.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так и думал. Или тоже какой нить вентилятор туда поставить. Надо будет проштудировать этот вопрос.
    А они у меня практически объединены. Перегородка чисто декоративная. Но передвину конечно воздуховод на кухню через кладовку и гардеробную.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вы о каминном вентиляторе, то его ставят на верх дымохода. Дорогой он - жуть. Т. к. не боится копоти, сажи, температуры. Но если камин сделан правильно, то нужды в таком вентиляторе нет. Разгорится камин и тяга будет зверская.
    Ну и что, что объеденены. Зоны тоже значение имеют. Ставьте у разделочного стола.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Я созрела для вопроса :|:: что делать, чтобы приточка работала и на втором этаже? Разделить 1 и 2 этаж - не возможно (не предусмотрено по проекту). Соответственно, по вашей рекомендации нужно делать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Хотела спросить, есть ли принудительные оконные приточки? И в каком месте в этом случае ставить вытяжку? Или не надо другой, хватит и той, что в с/у?
  9. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Добрый день. Подскажите по установке обратного клапана в вентиляции санузла. Под потолком помещения С/У за подвесным потолком проложена горизонтальная труба 125мм. От горизонтального участка загиб длиной 30см выходящий в помещение С/У через подвесной потолок. На конце вертикального участка трубы выходящей в С/У установлен анемостат. В самой трубе монтируют канальный вентилятор и обратный клапан. Клапан можно установить только в вертикалном участке, тк лепесток клапана закрывается под собственным весом. Вопрос: Вентилятор монтировать ПЕРЕД клапаном, после анемостата, или ЗА клапаном.
    те анемостат-вентилятор-клапан-улица или анемостат-клапан-вентилятор-улица
    Спасибо
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть идея сделать приточку в 3 спальни в объеме 10 м3/час в каждую (спящий человек больше 2 кубов не потребляет), 30 м3/час по круглому каналу сотке пройдут со скоростью примерно 1м/с. Вентсовский пластмассовый канальник сотого диаметра прокачивает 100м3 (в идеале), если его задушить регулятором мощности до 30% производительности то сможет ли он преодолеть воздушное сопротивление фильтра и 10 метров вентканала с парой поворотов на 90 градусов? Или надо будет применять более серьезный вентилятор, и соответственно снижать его производительность до 10-15%?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    СК 100 В остберг ваш вариант, проработает дольше вентса
  13. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Необходим совет по вентиляции.
    Планировка дома следующая:
    Хочу организовать естественную вентиляцию в доме.
    Венткороб расположен в санузле. Черным прямоугольником я обозначил место печи-камина.
    Приток планируется в спальне и гостиной на первом этаже через клапана, на втором через микропроветривания.
    Вытяжка на кухне и в санузлах. Кроме того, плита и котельная и фановый стояк.
    Насколько я понял, объединять каналы при естественной вентиляции нельзя. Тогда получается, что нужно шесть вентканалов на крышу.
    На крышу сейчас по проекту заложен такой выход:
    Получается все каналы выйдут в одном месте? Это допустимо, если до самого верха трубы их тянуть раздельно? Если нет, то как поступить при естественной вентиляции?
    Я понимаю что проще всего поставить вентилятор и объединить все каналы, кроме плиты, котельной и фанового стояка, но может быть можно как-то грамотно сделать естественную вентиляцию?
    Можно ли вытяжку плиты вывести в стену, на улицу, если та сторона не используемая?
    Нужна ли вообще эта единая квадратная труба? Она, кстати, точно не будет кирпичная, как на рисунке - дом каркасный.
    Надо ли сразу предусмотреть вентиляцию котельной, если изначально там котла не будет? газ дадут неизвестно когда.
    Буду очень благодарен за любую помощь.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    допустимо
    это уже будет не естественная вентиляция
    не хорошее решение, читайте темы сто раз говорено
    нужна, проложите все в едином коробе
    предварительно пообщавшись с котельщиками проложить транзиты и спать спокойно
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    [/url][/quote]
