1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Почитал - нашел только два момента - пачкается стена и хлопает обратный клапан при порывах ветра. Первое некритично, второе лечится, как я понял, добавлением инерционной решетки снаружи.
    Это все или я еще что-то упустил?
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Запахи не пойдут в дом летом когда естественная тяга ослабнет?
  3. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте, когда строил дом не предусмотрел вентиляцию как в принципе, т. е. в настоящее время коробка, окна (пласт), крыша, двери уже есть, хотел приступать к окончательным внутренним работам, чтобы за лето ввести в эксплуатацию, и замер…… Чем дышать то буду?
    В связи с этим, возможно ли:
    1) 1. Делать естественную вентиляцию из пластиковых (серых) канализационных труб сечением 5-6см, поскольку хочу врезать в стены (поротерм), так как стены в дальнейшем буду обшивать блокхаусом или фальшбрусом;
    2) 2. объединить трубы вентиляции из с\у и кухни в одну на чердаке перед окончательным выводом трубы наружу;
    3) будет ли вентиляция естественной, если делать колено с поворотом на 90 градусов, затем горизонтальная труба (метра 2-3), вновь колено 90 градусов и вывод на крышу;
    4) 3. нужна ли вентиляция в случае установки в отдельном помещении настенного газового котла с врезанием выходной трубы в стену?
    5) 4. Т. к. нет подвала, а в фундаменте оставлены продушины, каким образом делать впускной канал вентиляции (пардон за «впускной», не знаю как правильно называется);
    вообщем одни вопросы и полное отсутствие информации о своих дальнейших действиях.
    Если есть возможность объясните или дайте ссылку к источнику инфы. Благодарю!
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    нет - материал для этого не предназначен, сечение маленькое.
    При ЕВ нет, если принудительная вытяжка, то можно
    Нет. Разве что может в сильный мороз будет тянуть.
    Да. Про требования к этой вентиляции лучше проконсультируйтесь у Ваших газовиков
    Не понял о чем Вы...
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не лечится, хлопать начинает инерционная решетка. конденсат, промерзание добавьте
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Убедили, поведу на крышу.
    Еще вопрос:
    Обнаружил что в готовящемся проекте санузлы не совпадают по вертикали, санузел 2-го этажа на полметра "залез" на кухню. Как следствие, венткороба на первом и втором этаже также не совпадают на те же полметра. То есть под коробом второго этажа потолок кухни.
    Вытяжку плиты и вентканал из кухни можно сделать прямо в потолке?
    Но каналы из котельной и вентиляция санузла входят в стену в полуметре от того места где пойдет венкороб на втором этаже.
    Каналы придется как минимум один раз изгибать на 90 градусов или протягивать гибким воздуховодом?(просто не приходит в голову как иначе на коротком отрезке по высоте сместить каналы на эти полметра.) Насколько сильно отразится это на вентиляции при естественной вытяжке?
    Спасибо.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно
    естественную вытяжку нельзя выполнять гибким воздуховодом
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да? Почему? Обязательно жесткий короб?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Битлджус, а можно вопрос вентиляцию в доме (и расчет теплопотерь на неё) принял 30м3 на одного человека итого 90м3, приточную установку (или с рекуператором) можно подобрать из расчета этого объёма 90м3 или необходимы ещё иные показатели. Спасибо:hello:
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    коэффициент линейного сопротивления у гибких воздуховодов в разы выше, местного сопротивления отвода вообще нельзя сосчитать. плюс качество монтажа (можно замять декоративными конструкциями, порвать)
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    давал ссылку на подбор теплообменников, в яндексе введите расчет калорифера, полученная мощность в расчете и будет теплопотерями с вентиляцией, ну если у вас не планируется рекуперации.
    90 кубов мало. расчет делается по людям (то что вы и сделали) и делается по удалению воздуха из сан. узлов, кухонь и т. д. полученные цифры сравнивают, принимают большую
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А еще из котельной дымоход должен быть. Проект копия одного из проработанных мной перед стройкой. В 3д его отрисовывал где-то в темах своих
  13. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Дымоход из котельной будет в стену, коаксиальный.
    Сейчас прошу перепланировать второй этаж, чтобы "верхняя" стена с/у совпадала на первом и втором, как следствие совпадут венткороба, меньше изгибов для вентиляции.
    Архитектор ваш земляк, из Люберец.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Эхх раньше его бы :) Я такой проект долго сам рисовал и вариаций много было.
    Из недостатков спальня рядом с коридором холодным тамбуром (правильно шкафами отделена).
    Ну а коаксиал из котельной выйдет далеко от конька :aga:, а это куча проблем. Площадь коридора большая и бестолковая. Если интересно, то лучше в моей теме или в личке обсудить
  15. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Добрые день. уже писал, что в коробке дома не предусмотрена вентиляция, подскажите, решил выйти из положения следующим образом. в стене (ширина в "полкирпича", т. е. 120мм), разделяющей кухню и с\у на 1-м этаже сделать два вент. канала (для кухни и с\у) диаметром 100 мм., на 2-м этаже трубы протянуть через стену между комнатами 2-го этажа (тоже в "полкирпича", жаль что придется их резать для вентиляции), которая расположена вертикально над стеной между кухней и с\у, затем чердак и крыша, вынос трубы планирую вровень с коньком (высота крыши от основания до конька 2,5 м). таким образом высота от точки забора воздуха (кухня и с\у) до верхней точке выпуска (окончание трубы на крыше) составит примерно 5,3м, а если смотреть от земли, то точка выхода воздуха будет находится в пределах 8 м. Подскажите:
    1) достаточно ли для вентиляции диаметра 100 мм?
    2) какую форму выбрать для труб - круг или квадрат?
    3) будет ли вентиляция в этом случае естественной?
    4) если предусмотреть колено 90 градусов, например для с\у, будет ли вентиляция естественной при высоте трубы как уже описал 5,3м?
    5) кровля уже есть, каким образом лучше выводить вент. трубы через металлочерепицу, что предусмотреть, нужен ли в данном случае короб, закрывающий эти две трубы
    Благодарю!
