1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. нет, 125 минимум, если есть отводы и горизонтальные участки, то 140-160
    2. у прямоугольных площадь (расход металла) больше, плюс они дороже
    3. будет
    4. см ответ 1
    5. предусмотреть один выход, если выходов всего два, то не критично, оставьте два. есть несколько вариантов прохода, либо городить короб (обычно делается при батарее выхлопов) либо приобрести узлы прохода заводского изготовления под каждую трубу
  2. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а есть прямоугольные воздуховоды размером, к примеру 120х200 или другим, самое главное чтоб одна из сторон была 120 (как раз по ширине в полкирпича)?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    под заказ, только нужно учесть, что прямоугольные воздуховоды собираются на фланцевой шине, и она будет выступать от каждой стороны еще на 20 мм
  4. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    :faq: :( :no: да чтож такое, и так и так, все наперекосяк (подскажите решение
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    планировку (как всегда лечим исключительно по фото) :aga:
  6. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    это 1-й этаж, где стрелочки там планирую встроить вентиляцию, далее провести ее через второй этаж (стена тоже в полкирпича) и на крышу. в стену дома (поротерм 38+облицовка) встраивать не хочется
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сделайте короб в с/у из гипсокартона, в нем трубы. ИМХО, это будет проще и дешевле.
    Правильно не хотите - в наружную стену прятать вентиляцию с естественным побуждением это обычно плохая идея...
  8. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    пардон, не заметил указание о вент. трубах. исправляюсь. спасибо за отклик, в смысле короб из гипсокартона - просто короб? у меня вент. трубы можно прогнать через межкомнатные стены с 1-го, через 2-й и на крышу, заморочка что прямоугольные трубы толщиной 120 мм (это минимальный размер прямоугольной вытяжки), при этом фальцы еще выступают на 20мм.
  9. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    А если трубы сделать прямоугольные из оцинковки? (теперь всем понятно, что я сошел с ума), ну а все таки?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ДА какая разница прямоугольные или круглые? Есть два варианте - пускаете трубу нужного размера рядом со стеной, или утапливаете на сколько позволяет конструкция. Зашиваете выступающую часть коробом (ну будет в с/у чуть больше углов - какая разница?). Второй вариант (если не хотите лишних углов) - утопили трубу в стену, допустим 50мм выступает из стены. Уменьшаете с/у на 50мм и делаете "фальшстену" из ГКЛ по профилям.
  11. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Позвольте и мне задать вопрос. Наметил естественную вентиляцию в деревянный дом. Окна будут пластиковые, на них крепится приточный клапан. Все двери приподняты на пару см. Думал сделать так: Из подпола поднимаю трубу (там идет захват холодного воздуха) в туалете на 1 этаже. Забор воздуха. Тут же канал подходит от кладовки. Через перекрытие на 2ой этаж в ванную. Забор воздуха. Крыша. Приподнимаю на полметра-метр. Высота системы - около 8 метров. На кухне отдельная "дырка в стене" + вытяжка. Рассчитываю на движение воздуха за счет прогревания холодного из подпола в помещении. Зимой, из-за высокой разницы температур, буду снижать тягу в туалете на 1м этаже. Скажите, система жизнеспособна? И если нет то как модернизировать? Спасибо!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    согласен с SOV1178
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не жизнеспособна. вытяжные каналы, плюс проветривание либо приток, второе куда лучше
  14. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Битлджус, честно говоря, ничего не понял.
  15. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а для стояка нужна вентиляция? тоже 125 мм? (извиняюсь, что сразу не задавал этот вопрос) :hndshk:
