1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Так будет неправильно? Кашу маслом испортишь?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в жилых комнатах делать только вытяжку, то неизвестно откуда придет воздух в эту спальню, возможно что из весьма запашистого места. Если делать и приток и вытяжку, то воздух не успеет войти, как тут же удалится. А он должен зайти в спальню (к примеру), пройти через коридор, зайти в санузел (тоже к примеру) и оттуда удалиться. Таким образом весь дом проветрится, причем в правильном направлении от чистого помещения к грязному.
    Совет: если жарите на кухонной плите, закройте форточку на кухне, откройте в самой дальней комнате и включите вытяжку. Запах по квартире не разнесется.
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Мы все таки живем в России и нужно ориентироваться на наши стандарты и нормы. По большому счету они больше направлены на нормальные условия для человека, чем европейские и американские, по крайней мере в области вентиляции. Их стандарты направлены на упрощение и удешевление. Для примера, делали расчет осушителя для бассейна (это так чисто для себя, чтоб оперировать данными) по нашим стандартам и по программе подбора одного европейского производителя, по результату у европейского расчета недобор почти в 1.5 раза от нашего.
    Мне конечно могут возразить, но вспомните про "Транвааль-парк" в Москве, там одной из причин была ошибка проектирования системы вентиляции построенная (здесь не уверен на все 100, но скорее всего) по "ихним" расчетам.
    З.Ы. Есть поговорка: Старайся все делать хорошо, плохо само получится.
    Воткактотак!
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стандарты у нас хорошие, например однократный воздухообмен в отличие от 0,5 европейского. Еще б соблюдались бы они. На днях видела одну московскую новостройку. Вентшахта в коридоре, санузел рядом, а кухонный воздуховод туда выведен горизонтальным коробом метров 6 с двумя коленами под 45 градусов. Для кухонной плиты вообще ничего не предусмотрено, расположить ее рядом с вытяжной решеткой тоже нельзя, т.к. последняя прямо над дверью находится.
    Ну и где же те нормы были, когда подобное проектировали.
    Ну, что за архитектор всем известно, это Канчели, даже если и иностранец, то грузинский. Еще из его проектов Басманный рынок (тоже объяснять не надо) и новый ледяной дворец в Коломне. Когда бываю в этом городе всегда с ужасом смотрю на это сооружение.
    А россиян хорошо бы хоть к слабеньким, дешевеньким европейским нормам приучить, все здоровее будет нация, если не дышать фенольными выделениями.
  5. ed57
    ed57
    ed57
    Pига
    Доброго времени суток Вам! Есть вопрос по вентиляции подвала.
    Построил дом из блоков YTONG, фундамент - лента. УГВ близко, но хотелось холодный подвал.(картофель и другие стратегические запасы.) Были готовы, и согласны с появлением грунтовых вод. После заливки пола подвала бетоном(для воды оставили спец. колодцы, типа, как пришла, так и ушла.) на полу постоянно стояли лужи воды.Промазали пол Аквастопом(аналог российского Пенетрона), лужи пропали, но в подвале повысилась температура до 13 градусов. Из подвала есть вытяжная вентиляция в канал трубы высотой 8 мтр. Теперь понял, что надо делать приточку в подвал. Попробую приложить рисунок. Придумал только два варианта: один через гараж- но там получается горизонтальный участок 2 метра, и угол 90 град. Второй вариант через потолок на улицу с углом 90. Тут вопрос, заборник делать сразу внизу, или вести наверх?
    Также в подвале трубу опустить ближе к полу? Вытяжка в верхней части.
    Жду советов, критики!
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    На мой взгляд нам все таки нужно ориетироваться на наши нормы, а слабенькие европейские, это типа "и на безрыбье .." См. поговорку в моем посте
    2-й вариант правильней. Если на крыльце снега не будет, оставляйте забор воздуха внизу, если снег наметается, нужно поднять на 2 метра над уровнем земли. В подвале заборный воздуховод опустите до пола.
    Укажите какого размера вытяжная труба.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему вы приток так высоко поднимаете? Он может возвышаться над землей ровно на столько, что бы снегом не завалило. Подройтесь под дом, проделайте отверстия и трубу в них поместите. То, что на картинках, называется цокольным дефлектором. Вход воздуха можно расположить ниже уровня земли.
    Если не получится такой купить, то сами что-либо подобное сделайте.
  8. ed57
    ed57
    ed57
    Pига
    Укажите какого размера вытяжная труба.[/QUOTE]
    Стандартный блок вентиляции Sheidel, прямоугольный 100х150мм. А какого диаметра делать приточку?
    Всё дело в том, что у меня перед подвалом уже стоит крыльцо.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не стала брать в кавычки слова "слабенькие", думала и так понятно ). Поясняю - это я ехидничала.:)
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Такого же размера прямоугольный, либо круглый воздуховод Д125. Площадь сечения примерно одинакова.
    Значит это у мну проблемы с юмором:)]
  11. ed57
    ed57
    ed57
    Pига
    Спасибо! Будем дерзать дальше.
  12. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Не мог сдержаться)
    У человека классическая солнечная труба и чем больше палит солнце - тем лучше тяга. Так что не работает только в жаркую ночь.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По максимуму это хорошо, вот только "мастеров" готовых объединять все что угодно с чем угодно - гораздо больше.
    А строгость наших нормативов и законов компенсируется необязательностью их исполнения!
    Как бы не были жестки нормативы - практически их ни кто не выполняет ! А потому, что так мастерам быстрее, а заказчику - дешевле! Аргумент - так правильнее и безопасней заказчик воспринимает как мало волнующий фактор!
    Вот и нюхают они потом канализацию, кухонные и дымовые запахи попеременно и одновременно - вперемешку!
    А то, что углы чернеют и стекла плачут - тоже прелесть! Главное сэкономили и по своему все устроили!
    Думать надо!
    Чего всем и желаю! И тем кто советы вредные и бестолковые отпускает и кто тупит не вмеру пытыясь что-то "усовершенствовать", упростить и сэкономить не на том, на чем надо...
    Всех с Наступающим Новым 2011 годом!
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Это дача, тяга на протяжении всего периода была просто зашибись и днем и ночью. Проживание в теплое время. Труба не утеплена - т.к. зимой не живем и конденсата нет. Если зимой - обязательно утеплить. Тотже пенофлекс для этих же труб :) По поводу длинной протяжки я бы не стал. Сделайте 2 трубы, я тоже 2 вывел. 1 - туалет, ванная. 2- кухня.
    Действительно чем жарче на улице (видимо из-за солнца) тем силнее тяга. просто ураган, голову подносишь, воздух сильно тянет в трубу и обдувает голову. Трубы не маленькие - 160мм.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Наступила эра пароизоляции стен и потолков, виниловых обоев, герметичных окон и дверей. В таких условиях грамотная вентиляция жилых помещений, да и нежилых очень важна. Если есть специалисты, подскажите как организовать достаточную вентиляцию не в ущерб теплосбережению в доме.
    Заранее благодарен.
