1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Канализация в смысле?
  2. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    да, но мне вроде посоветовали следующим образом. с\у (канализация) только на 1-м этаже. в верхней части стояка (100 мм) делаю переходник на 50 мм, вставляю заглушку как для стиральной машины, в имеющееся отверстие вставляю металлопластиковую трубу (ну сколько она там 20мм что ли, это уточнить надо) и второй конец вывожу в вент. канал с\у. возможно ли такое строение?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для какого стояка?
    фановая должна быть, совет нафиг
  4. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    фановая - это сквозная с выводом на крышу?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  6. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а как ее в стояку подвести, или стояк плавно переходит в свой (фановый) вент. канал?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    стояком поднимается, проходит крышу
  8. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Битлджус, пардон муа. По поводу вентиляции: т. е. самотеком в моем случае ничего не будет? а почему? поясните, пожалуйста. Ну, или скажите - попристаю к кому-нить другому. :hello:
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну что-то будет. предложенное вами решение не правильное (ИМХО). я против "дырок в стенах", приточных клапанов. и объединения естественных вытяжек с разных этажей. никакой холодный воздух из подпола не "подхватится", как вы пишите. поэтому вам нужен естественный канал на вытяжку из "грязных" помещений и приток (в случае отсутствия на приток денег, ничего делать, из разряда клапанов в стену, не нужно), либо проветривание
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Битлджус, а скажите, как сочетать естественную вытяжку и принудительную? Речь идет о то, что в комнате с котлом нужна по правилам ЕВ, а в остальном доме хочу сделать ПВ, чтобы все объеденить в один канал и одну трубу вывести на крышу. Итого будет 2 трубы - ЕВ котельной и ПВ. Вот мне кажется, что в таком случае, ЕВ начнет работать в обратном направлении. Котел будет с коаксиалом, поэтому вывод через стену, а выход фановой трубы тоже через стену сделаю, чтобы не срывало ГЗ у унитаза.
    Если же делать везде ЕВ, то не крыша будет, а ежик!
  11. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Ок, спс. Буду думать!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если в помещении будет избыточное давление, то опрокидывание невозможно
    делайте на здоровье, приточка должна быть подобрана чтоб в доме был баланс либо небольшой подпор (избыточное давление) поэтому расход воздуха вытяжки из котельной суммируется с расходами других вытяжных систем
    плохое решение
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А откуда ему там взяться?
  14. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, а то я уже сломал всю голову, как грамотно устроить проход через кровлю и избежать большого кол-ва отдельно стоящих труб на крыши?
    Исходные данные такие: Три трубы диаметром 150мм в одном углу дома, и две (125мм и 100мм) в другом противоположном углу. Дом двухэтажный, мансарды нет, есть холодный чердак. Трубы будут проходить в коробах через всю высоту 2-го этажа.
    Мысли такие - свести все в одну кучу, сделать один прямоугольный проход и короб над кровлей (деревянный каркас+осб+гидроизоляция с заведением под металлочерепицу+контробрешетка+отделка доской (как и фасад).
    Т. к. я еще очень молодой, и конструкцию придумал сам, то думаю все не без ошибок! Помогите разобраться!
    Спасибо!
    Наверное важно:
    Труба №1 - 150мм. Кухонная вытяжка. Есть в проекте по газу.
    Труба №2 - 150мм. Вентиляция помещения с котлом. Есть в проекте по газу.
    Труба №3 - 150мм. Вентиляция помещения с котлом. Есть в проекте по газу.
    Труба №4 - 100мм. Вентиляция с/у 1-го этажа.
    Труба №5 - 125мм. Вентиляция с/у 2-го этажа.
    Приточки нет. Окна пластиковые. Дом каркасный.
    Сводить все в одну кучу посредством отводов на чердаке.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот и у меня такая же задача - либо естественная вентиляция (ЕВ) и, как следствие, ёжик на крыше из труб, либо одна труба, но с вентилятором на верху. В эту трубу собираются все каналы из дома.
    А если у вас ЕВ, то далеко тянуть горизонтальные участки нельзя, не будет работать ЕВ.
