1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Я думал не по горизонту сводить все одну точку, а при помощи отводов 30, 45, 60 градусов. Какие точно подойдут еще не знаю.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну не знаю. Сам всю голову сломал. Гуру советуют ставить ПВ, а на вентилятор регулятор скорости, чтобы еле крутился.
    Но возникает другая проблема. В котельной обязательно нужна только ЕВ. Боюсь, ПВ не опрокинет ли ЕВ в котельной...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сделайте в котельную плотную дверь (лучше с уплотнителем по периметру). У Вас получится две независимые зоны котельная и весь остальной дом. Делайте в котельной ЕВ, как требуют газовщики, а в остальном доме, что душе угодно...
    P. S. Если у Вас котел берет воздух для горения из помещения ему придется сделать в котельной еще и приток, впрочем это по идее в газовом проекте должно быть отражено...
  4. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Sov1178, А мне что посоветуете? :)
  5. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а при настенном газовом котле, где коаксильный двухконтурный (центр на выход, по периметру на втягивание, по типу труба в трубе) дымоход врезается в стену, тоже приток надо дополнительный делать или может хватит приточного оконного клапана?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Для такого котла (с закрытой камерой сгорания) по идее ничего из комнаты подавать не нужно - он сам с улицы берет воздух для горения.
  7. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    интересно, а газовщики тоже так думают:aga:
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что можно посоветовать? ЕВ штука капризная - может будет работать, а может и нет. Могу сказать лишь одно - любое отклонение от прямого вертикального канала не улучшит тягу.
    У них может быть своя точка зрения. Причем она может быть как из принципа "всегда так делаем", так и ввиду реальных требований по безопасности. Минимальные требования обеспечивающие безопасную эксплуатацию котла должны быть написаны в инструкции - сравните их с требованиями газовщиков (правда последние придется выполнить всеравно, чтобы газ включили :)).
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Sov1178, а требования к ЕВ только в котельной? Просто кухня у меня будет в другом месте, вот думал вентиляцию кухни закинуть на общую ПВ. Или не проканает? Тоже надо будет ЕВ делать?
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  11. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Это чтобы какам дышалось?
  12. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Хотел спросить. У меня на крыше обнаружились 2 трубы.
    "Труба изолированная вентиляционная с колпаком 125/160 H=700 мм Vilpe"
    Это, видимо, вентиляторы? Вопрос вот в чём: может ли принудительная вентиляция работать как естественная? Т. е. если смонтировано всё как надо и есть приток и тяга, то, отключив вентилятор, будет движение воздух во вне?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не обязательно. Судя по тому что вы написали, просто труба вентиляционная с колпаком.
    Скорее всего нет. Обычно ПВ разветвленная по всему дому и собрана в один выход. Т. е. много горизонтальных участков, поворотов, регулировок в помещениях (где-то больше, где-то меньше прикрыты вентрешетки) и т. п. А ЕВ как правило это вертикальная труба из помещения на крышу.
  14. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    У меня идея собрать в канал 2 с/у (они друг над другом) и отдельно сделать для кухни. Вот думал ЕВ для с/у: из подпола (он вентилируем) через 2 этажа и над коньком. При этом приток из клапанов в пластиковых окнах. Но тут сказали, что вряд ли будет эффективна. Так вот думаю если поставить вентилятор на выход - стала бы функционировать система в двух видах?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Провод есть куда подключать 220В? Если есть, то вентилятор :), но 99% это просто вентиляционный выход. Кстати, а что мешает просто посмотреть в трубу, чтобы определиться ;) ?
    Если Вы заложите такую возможность при ее проектировании, то в принципе может. Если же Вы будете делать сеть воздуховодов, как для принудительной вентиляции (не задумываясь о ЕВ), то скорее всего не будет по причинам, которые изложил Serg177.
    А печка какая? Если газовая, то по скорее всего газовщики напишут, что нужно ЕВ, для электрической ничего такого не нужно. Я этим вопросом не интересовался, т. к. у меня газ не планируется (хоть и идет рядом, но так просто туда не подключиться).
