1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А вот зачем. Я представляю себе как это делают все. Круглую оцинкованную трубу закрывают кожухом из ГВЛ шпаклюют красят и так далее. То есть в прямоугольном канале круглый? А зачем круглый!
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если речь идет о вертикальных каналах, то я бы их не делал из горючих материалов по соображениям пожарной безопасности (по такой вентиляции огонь может распространиться практически мгновенно).
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Каналы только горизонтальные.
  4. Slavyankz
    Slavyankz
    Slavyankz
    Казахстан, Костанай
    Доброго времени суток!
    Хотел бы обратиться за консультацией, точнее за Вашим мнением, правильно ли я все сделал на плане.
    Скажу честно – полностью перечитал 2 ветки («Помогу в проектировании вентиляции» и эту,), нашел все ответы (во всяком случае думаю что все, хотя...), НО… ввиду того что о системе вентиляции еще 2 недели назад ничего не знал, боюсь реализовывать пока не получу одобрительного мнения знающих людей (или корректировки, если она требуется)
    На плане
    красные кружки – это точки вывода отработанного воздуха
    на первом этаже я соединяю
    а) кухню с гардеробной и вывожу отдельный канал трубой 100 мм на чердак
    б) ванную с туалетом – отдельный канал 100 мм
    второй этаж
    а) ванна с душевой – отдельная ветка на чердак
    б) Зимний сад, тут отдельная ветка сразу на чердак
    3. на чердаке соединяю все эти 4 ветки в одну 125 мм и подвожу через шумоподавитель к системе с рекуператором ВЕНТС ВУТ 300 Г мини (посчитал что общий объем воздуха около 600 кубометров, а у этой вытяжной системе производительность около 350 кубометров)
    далее с выт. системы так же выходит труба 125 мм через крышу на улицу.
    4. Чистый воздух беру трубой 125 мм так же через крышу (это можно? Если будет на крыше отдельная шахта для подачи чистого воздуха), через вентиляционную трубу
    Подаю через рекуператор.
    Вот тут я посчитал
    Если воздух внутри помещения будет около +22 С, а воздух на улице -35 С, то температура с рекуператора высчитывается по формуле
    (-35) + 0,6 (это коэффициент рекуперации) * (22 – (- 35) = -1
    Т. е воздух в помещение будет подаваться уже с отрицательной температурой, а если к примеру на улице будет -45, то на выходе около – 5, как бы не хотелось бы холодный воздух в помещение заводить
    Вот тут я подумал опустить этот выход с рекуператора в подвал (через 2 этажа) и подключить его к центральной системе отопления через ВЕНТС НКВ 125-4 и далее в подвале развести уже приточку по комнатам (обозначил фиолетовыми точками)
    Но у меня остались вопросы
    Правильно ли это?
    Можно ли с одного приточного «стояка» подавать приточный воздух на первый и второй этаж? Или на каждую комнату каждого этажа должен быть свой отвод от воздушного коллектора в подвале?
    5. оранжевым отметил трубу которая будет над плитой, которая вертикально идет на крышу дома. Можно ли ее использовать диаметром 100 мм? Или только 125 мм должна быть?
    6. так же фановую трубу отдельно
    Буду признателен всем кто откликнется.
    p. sпо оборудованию – то что нашел подходящее в нашем городе, как считаете, лет на 8-10 хватит?
  5. Servisment7434
    Servisment7434
    Servisment7434
    Пермь
    Matilda,
    Здравствуйте Матильда!
    Читая форум по вентиляции загородных домов тоже решил обратиться к вам за советом.
    1. Дом с мансардой, общей площадью до 250 м2.
    К дому пристроена котельная в ней я и хочу установить приточную установку, правильно ли это будет, так как котельная находится на уровне подвала. Сможет ли установка подавать приточный воздух на высоту 6.5 м (это высота этажей без чердака), или же все таки ПУ устанавливают на чердаке.
    За ранее благодарен!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    кухню с гардеробной нельзя. лучше сан узел с гардеробной
    1. занижены сечения воздуховодов везде
    2. касаемо притока... много предполагается местных сопротивлений, большая длина воздуховодов (в подвал, из подвала)
    3. Требуется установка калорифера (опять же местное сопротивление)
    1+2+3= система работать не будет, либо будет с производительностью стремящейся к нулю.
  7. Servisment7434
    Servisment7434
    Servisment7434
    Пермь
    Битлджус,
    Здравствуйте!
    Битлджус, хотелось бы узнать и ваше мнение по поводу уже заданного вопроса Матильде.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Здравствуйте, вентиляционное оборудование запрещено размещать в котельной. Приточные установки подают воздух и на 12 и на 24 и на 124 этажа, подбирается соответствующий вентилятор. потери давления у систем снизу-вверх и сверху вниз одинаковые, ну не совсем конечно, но этой величиной пренебрегают
  9. Servisment7434
    Servisment7434
    Servisment7434
    Пермь
    Битлджус,
    а по какой причине запрещено? и где об этом можно прочитать?
  10. Slavyankz
    Slavyankz
    Slavyankz
    Казахстан, Костанай
    намного? по Вашему мнению какое сечение (какие сечения) должно быть?
    пересмотрел план, связался с сантехниками - можно "запитать" калорифер на чердаке
    выходит что приточку можно разводить вниз с чердака
    я задавал вопрос, но приходится опять повторяться (до сих пор он меня волнует)
    - можно ли использовать один приточный стояк на 2 этажа?
    если да, то в моем случае какое использовать сечение трубы этого стояка?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нужно
    нужно делать аэродинамический расчет. погуглите, полно литературы на эту тему
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно, но я стараюсь не воплощать таких решений. велика вероятность разморозки. если другого решения для себя не видите, то все хорошенько утепляйте, с запасом и перестраховкой
  13. Slavyankz
    Slavyankz
    Slavyankz
    Казахстан, Костанай
    тааааааак, ... на чердаке 2/3 занимает отапливаемая мансарда, тогда... моей перестраховкой будет в ней создать дополнительную комнату, в которую размещу приточно-вытяжную установку
    понял, обязательно это сделаю
    а в остальном - без замечаний?
    т. е
    1. вытяжные каналы - на своем месте
    2. приточные каналы - так же
    остается правильно рассчитать вент. каналы и реализовывать? :hndshk:
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :super:
    без
    да
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    БРЕД :)]
