1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    п. 7.10.7 СНиП 41-01-2003 СП 60.13330.2012
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    И где там про это сказано?
  3. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
    а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Битлджус, Вы не вводите других в заблуждение и не путайте промышленную вентиляцию с отдельным помещением для неё и бытовую вентиляционную установку, которая не требует отдельного помещения и соответственно соблюдения всех нормативов для промышленных систем.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вы в школу на физику успели? нет, я так и думал. нельзя читать мат. часть не зная физики.
    любой пункт СНиПа всегда проверяю на логику, потому как много пунктов противоречат друг другу, либо трактуются по-разному, как в нашей ситуации. что говорит нам логика?
    1. приточное оборудование установленное в котельной проектируется не во взрывозащищенном исполнении, что может быть при утечки газа? правильно, взрыв
    2. газ одорируется и имеет неприятный запах, при той же утечке вонь по всему дому.
    конечно это все аварийные случаи, но...
    никого я в заблуждение не ввожу. из нашего спора люди сделают для себя выводы, как монтировать, а как нет.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вы видимо нет! :aga:
    Есть куча разных бредовых документов состряпанных на скорую руку нашими "специалистами", которые другие "специалисты" трактуют так как им вздумается.
    Давайте запретим вытяжки на кухнях с газовой колонкой, типа "вентиляционное оборудование в котельной".
    Например требование в естественной вытяжной вентиляции из котельной дома.
    Летом не работает, приток должным образом не обеспечивается... Нормально?
    Требование придумано для среднестатистического алкоголика жителя России, который знать ничего не хочет.
    Или другой вариант. Котел и принудительная вент. установка работают от бесперебойника, все это снабжено аварийной сигнализацией с автоматическим отключеием при утечки газа и пр.
    Ну и какой вариант более безопасный?
    Вот это верно.
  7. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Читаю вышеобозначенный СП. Никаких намеков на промышленную вентиляцию, отдельные для нее помещения и т. п.
    Если уж углубиться, так сказать, то:
    7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования...
    7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5000 м3 и менее допускается устанавливать... в подшивных потолках обслуживаемых помещений... (В этом случае помещением для вент. оборудования служит собственно обслуживаемое помещение).
    Ну и 7.10.7 соответственно. Логика тут невооруженным глазом видна.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а не надо подменять понятия. человек четко обозначил "котельная"! он не говорил, что кухня с агв. так что делайте в своих проектах как считаете нужным, засим считаю вопрос закрытым:hello:
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Интересно, а ЕВ работает при наличии таких горизонтальных участков?
    фотки не вставились при цитировании...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-33#post-5047540
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и я так думаю...а в этом варианте?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я бы поставил вентиляторы, пусть самые "дохлые"
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Опять эти вентиляторы! :(:(
  14. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Будет ли вентиляция естественной при длине горизонтального канала (120) 3 метра, 90градусного угла соединения, высоты вент. канала 6 метров над коньком крыши
  15. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    В загородном доме с мансардным этажом, предполагается три вент. канала.
    Один канал для вентиляции канализационного стояка диаметром 110мм, второй для вентиляции санузлов 1-го и 2-го этажа, диаметром 125мм, третий для вентиляции кухни диаметром 125мм.
    Единственное подходящее место для размещения каналов - центральная несущая перегородка дома, но если каналы не изгибать, хоть под небольшим углом. в районе холодного треугольника чердака, то они выдут на крышу вплотную к коньку.
    Предполагается использовать оголовки вентканалов, типа Вильпе и торчащие сквозь самый конёк трубы будут смотреться неудачно.
    Вопросы:
    1. Какой максимальный угол изгиба каналов в зоне чердака возможен, чтобы не лишить себя надежды на ЕЦ?
    2. Можно-ли организовать этот изгиб куском гибкой трубы? Если нет, то как его лучше устроить, учитывая, что каналы будут из круглого ПВХ?
    3. А стоит-ли, вообще, рассчитывать при наших параметрах на ЕЦ или заранее предусмотреть принудительные вентиляторы в вент. решётках?
    Высота дома по коньку около 8м, высота первого этажа - 2, 8 м, второго 2,6, площадь этажа около 70м.
