1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Будет ли вентиляция естественной при длине горизонтального канала (120) 3 метра, 90градусного угла соединения, высоты вент. канала 6 метров над коньком крыши
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Maximus116, никто не рискнет сказать вам, что будет работать.
  3. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    ну я все таки подожду :aga:, других вариантов у меня нет(
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    скорее нет. поставьте вентилятор
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я уже год жду, что кто-то скажет, делай ЕВ, и все будет работать. А что-то никто не говорит такого. :)
    Консультанты только за ПВ. Крышный вентилятор, все воздуховоды собрать в один. На вентилятор поставить регулятор для регулирования скорости вращения.
    Да я бы уже и свыкся с этой мыслью, да останавливает то, что эта конструкция будет потреблять ЭЭ круглые сутки десятки лет. 30кВт в месяц насос отопления, 30 вентилятор, 30 котел и вот уже 100квт. Я в квартире с э/плитой 150кВт трачу. Накладно все это получается.
    Плюс в котельной и на кухне можно делать только ЕВ. А если во всем доме ПВ, а в котельной и на кухне ЕВ, значит надо герметизировать эти помещения от дома, иначе ЕВ опрокинется и будет работать на приток.
  6. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а если "поиграть" с диаметрами каналов? горизонт - 150, вертикаль - 120?
    забыл указать, такой вариант хочу делать на вытяжку из котельной, там температура воздуха за счет горения котла все равно выше чем в доме будет.
  7. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Пролазил тему, ничего не нашел по поводу залива дождевой воды или задува снега в вент. трубы через верхние выходные отверстия на крыше. подскажите, кто знает
  8. AlexusHome
    AlexusHome
    AlexusHome
    Минск
    Так а зонтики зачем тогда? Думаю, что эту проблему зонтики решат на 95%
  9. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а если кирпичная труба, принцип "зонтиков" тоже спасает?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Могу судить по опыту родителей (у них подобная конструкция, дому 15лет). В очень сильный дождь или снег бывает задувает что-то в вент канал (слышно, как капает), но последствий нигде нет. Думаю небольшое кол-во влаги впитывается в кирпич и потом быстро просыхает. Да, это очень редко бывает - максимум пару раз в год.
  11. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте уважаемые строители! Прошу помощи! Строю дом, из газобетона, сейчас встал вопрос вентиляции. Кухня и санузлы понятно! А нужно ли делать в комнатах и гостинной (кухня-гостинная одно помещение) вентиляцию. Если нужно то какие приточную или вытяжную? Спасибо!
  12. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    При конструкции вентиляции необходимо самое главное, чтоб воздух поступал сначала в "чистые" помещения, т. е. спальни, кабинеты, а выходил через "грязные" (кухни, с\у и т. д.), таким образом ИМХО: в комнатах вентиляцию делать не вижу смысла (нужен только приток), а студии (кухня+гостиная) будет достаточно только одно вытяжного вент. канала, только диаметр у канала должен быть не менее 125 мм. и труба должна быть ровновертикальной, без поворотных углов (в случае ЕВ).
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Савитри, ну самый простой вариант: вытяжка в санузле и на кухне, а приток в комнатах (в гостинной подальше от кухни) через окна или приточные клапаны. В гостииной приток подальше от кухни (вытяжки)
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
  15. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Спасибо! А что такое приточные клапаны, как они работают?
