1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Бывают оконные типа таких
    и стеновые
    В первом случае дырка в окне высверливается, во втором в стене.
    Некоторые оконные не требуют выреза в профиле, а нужно только срезать уплотнитель, ну и привинтить. Но у таких производительность ниже. Оконные бывают с регулируемой заслонкой и автрегуриуемые (либо от давления воздушного потока перекрываются либо на влажность реагируют).
    У стенового кружок вертишь увеличивая или уменьшая раскрытие клапана. У них выше производительность чем у большинства оконных и с шумоизоляцией лучше.
    Отзывов не так много. Есть положительные, есть отрицательные. Некоторые считают что достаточно просто хорошей фурнитуры в окнах которая позволяет минимально приоткрывать окно. Пыли, шума и притока будет с минимально приоткрытыми окнами в любом случае больше чем с клапанами, зато не надо портить стены или окна.
  2. MCSmoky
    MCSmoky
    MCSmoky
    Казахстан, Талгар
    Люди помогите разобраться с проблемой. После установки стекло-пакетов появилась проблема. Стоит ли ставить вентиляцию?
    Ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/201473/
  3. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Почему вы так негативно относитесь к пластиковым воздуховодам и пластиковым клапанам?
    Ведь оцинковка охлаждается гораздо быстрее и поэтому сколько её не утепляй всё равно при соприкосновении теплого и влажного воздуха с металлом конденсат неизбежен.
    Я вот планирую сделать естественную приточку по неотапливаемому чердаку именно пластиковыми трубами и хоть их и теплоизолирую но при входе в потолок коридора (в центре дома) предполагаю что на диффузоре будет образовываться конденсат или конденсата не будет? Очень часто вижу в магазинах, бассейнах, аквапарке как капает конденсат из вентрешеток притока.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на притоке конденсата зимой не бывает по определению. конденсат из приточных решеток, тот который вы видите в магазинах, из-за сильного переохлаждения приточного воздуха до состояния тумана, вот он и конденсирует, еще может конденсировать летом плохо утепленный воздуховод, по которому подают захоложеный воздух
  5. Edemuch
    Edemuch
    Edemuch
    Украина Киев
    Добрый день!
    Не могли бы вы помочь с вентиляцией в доме?
    Мне предложили вариант установки вентиляци приточно вытяжной и я бы хотел знать эффективно ли она продумана может можно что то добавить?
    В проекте указали рекупиратор я так понял (ПВУ IDV-HRV) что подают воздух в каждую комнату свежий и из коридора гонят его на улицу черезвентиляцию. и предложили что бы двери в плотную не прилегали к полам что бы отток воздуха был лучше. целесообразно делать такую вентиляцию?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    НАПИШИТЕ назначения помещений, и расходы воздуха
  7. Edemuch
    Edemuch
    Edemuch
    Украина Киев
    На первой картинке слева наверху это банная комната возможно в будущем справа это котельная и жаровня для тяжелой пищи.
    На втором рисунке слева огромная комната кухня студия. на том же рисунке только справа на верху это спальня. Справа внизу это ванная с туалетом.
    На третьем рисунке слева на верху это спальня с балконом что не указан в проекте. Слева внизу это кабинет. Справа на верху спальня. Справа внизу это ванная и туалет.
    Расходы воздуха не знаю сколько разве что жить будет 5 человек примерно. Высота комнат 3.40 перваый этаж картинака по середине. И 3.20 третья картинка.
  8. Edemuch
    Edemuch
    Edemuch
    Украина Киев
    Написал на картинках что где будет.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. вытяжка на лестнице не нужна
    2. плохая (никакая) шумоизоляция между кухней и спальней на первом этаже, этажом выше - та же хрень
    3. не вижу вентиляции сан. узлов
    4. зачем в спальне и зале по два притока, не понятно
  10. Edemuch
    Edemuch
    Edemuch
    Украина Киев
    Мне так сказали что воздух приток идет в зал и спальни потом через дверь шель между ей и полом идет в прихожую где и лестница то же там идет забор воздуха отработанного рекупиратором и гонится на улицу. В кухне что совмещена с залом есть зонтик я так понял естественная ветиляция и выводится то же через ванную а в ванной будут встроенные в стену вентияляторы прямиком на улицу
  11. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Хотелось бы услышать отзывы тех, у кого приточные оконные клапаны уже работают. У нас в городе нашел вот такую модель - Клапан Aereco EMM707. ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛАПАНА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С ГИГРОРЕГУЛИРОВАНИЕМ основан на изменении проходного сечения в зависимости от уровня относительной влажности воздуха внутри помещения. КОМПОНЕНТОМ ГИГРОРЕГУЛИРОВАНИЯ является датчик V8, состоящий из 8 полос полиамидной ткани. Эти полосы, удлиняясь или сокращаясь, в зависимости от влажности, управляют заслонками таким образом, что вытяжка и приток пропорциональны степени "загрязнения" воздуха в помещении.
    Может найдутся отзывы? Есть желание поставить в каждом из двух помещений 1 этажа по 2 штуки на окна...
  12. Servismen
    Servismen
    Servismen
    Пермь
    Всем добрый вечер. мужики подскажите как правильно вставить секционные ворота АЛЮТЕХ в брусовом доме. за ранее благодарен.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Всем привет! У меня вопрос. Можно ли в один стояк объединить (санузел 1-го этажа+топочная с газовым котлом)+(санузел 2-го этажа+фановая труба)=выход с вентилятором типа https://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/p-ventilator/ ? Или фановую отделить и выйти вот этим http://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/kanal/
    Уж больно не хочется выходить через кровлю вент. коробом, тем более кустарным, всё же промышленными проходками надёжнее.
    СПАСИБО!
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нельзя
