1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Хорошо, а как тогда можно?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не объединять
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Т. е. объединять нельзя даже в случае с вытяжным вентилятором? Поясните пожалуйста, с чем это связано. Газовый котёл с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    топочная, кухня - места установки котельного оборудования. ни то, ни то помещения нельзя объединять с помещением сан. узла.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Битлджус, Спасибо!
  6. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Edemuch,
    А не боитесь что при закрытых дверях коридора вытяжка из санузлов "опрокинется" ? Воздухообмен не такой большой, может будет достаточно вытяжки на кухне и с. у с переточными решетками ? Вытяжка в коридоре - лишнее, как мне кажется.
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! У меня на чердаке (в дальнейшем он останется холодным) есть вентиляционная шахта из КББ. Думаю её утеплить ЭППС, вот только не знаю, взять 30 мм, или всё же 50мм?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    50
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо!
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А эачем туда ЭППС? Может лучше ППС потолще?
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да просто экструзию легче крепить на "грибки", да и закуплено её много...
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понятно. Да, с ЭППС поприятнее работать :super:
  13. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Очень надеюсь на вашу помощь и подсказки. Благодаря теме что-то прояснилось, но пока не все. Заканчиваем строить первый этаж, дом из газоблоков, на втором мансарда, пока необустроенная будет. Со временем может быть кабинет и спаленку сделаем. Первый этаж вот такой
    Понимаю, что нужна приточка в жилые комнаты, вытяжка с кухни, из котельной и с санузлов... Как это лучше оформить? Просто мы протупили немного, забыли про это дело, а завтра уже строители к армированию перекрытия второго этажа подходят, времени уже особо и нет самой разбираться...
  14. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Главное все вывести в крышу, а не в бок в стены, как это сделал я. И пожалел. При сильном ветре ацки дует ураганом. Клапан на выходе? Ага, попробовал я его поставить, и что Вы думаете? Он начал ацки хлопать! Не остановливаясь ни на секунду! Не думаю, что 100мм вентилятор спасет ситуацию с ацким непрерывным хлоппанием. А ветер я так и не понял откуда дул, во дворе вроде и с одной стороны, со стороны стены вывода канала вообще не понятно. Не понятные ветра у нас. Может в Нерезиновой и под ней нет ветров, но у нас их никто не отменял. Тоже самое касается и мансардной крыши, вентиляция, знаете ли, нужна между утеплителем и мембраной. Ага, сделал 5 см зазор, и что? Да ниче, при наших ветрах ветер насквозь прошивает минплиты 20 см и колбасит ПИ пленку. А что будет зимой? Короче, сквозной продув в карнизе думаю закрыть.
  15. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    а в одну "трассу" подвести вентиляцию с кухни, туалета, ванной и на выходе его https://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/p-ventilator/ допустимо?
    в моем случае проблематично будет делать для каждого помещения свою "трассу" вот и хочу все объединить и на выходе вентилятор установить.
