1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При принудительной вентиляции допустимо. Это при пассивной надо разносить по разным каналам помещение кухни и санузла. Только помните, что вентиляция из кухни - подразумевается рабочая зона кухни, а не вытяжка от плиты. От плиты ВСЕГДА идет отдельный канал (вертикальный, гладкий, круглый, металлический) и индивидуальный выход на кровлю.
  2. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    а если на стену поставить вентилятор такого типа [​IMG]
    они разные бывают но смысл понятен думаю.
  3. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    да, да спасибо, про вытяжку самой плиты я догадался, хотя бы из тех соображений что воздух там как бы жирный, и думаю не есть хорошо для всей трассы:)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор в любом случае должен быть постоянно включен. Звуки не смущают?
  5. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Разве нет их с неким реле, в котором есть циклы включения, выключения, время работы? В любом случае такие устройства существуют позволяющие настроить включение и выключение.
    PS как правило, дом это же не цех по деревопереработке и постоянно вытяжка работать не должна я так думаю:)]
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    С туалетов и ванн возможно объединить в одну. Но кухню - отдельно! Если поперечитаете ВСЕ посты данной темы, найдете немало отзывов о том, что в кухню поступают туалетные запахи из объединенной вентиляции. Лично я ни одного довольного владельца объединенной вентиляции с/у и кухни не нашла.
  7. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    я кажется уточнил, что у меня система принудительная! да и с запахами тоже спорно, это не общественный туалет, что бы там прям стоило было:) в городской квартире у многих кухня рядом с туалетом и тем не менее терпимо...
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вот именно, что терпимо :nono:, у нас в квартире, если зайти в туалет - точно знаешь, что соседи готовят на обед :). Хорошо, если так, а если наоборот! Даже с принудительной. Понятно, что, если тесно, то в одну трубу... Однозначно: с вентиляцией лучше, чем без неё!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Реле разные есть. Например, в гараж заехали на влажной машине, просушить ее надо быстро, а потом вентиляция в таком объеме не нужна. Ставят таймер или датчик влажности.
    А в доме вентиляцию выключать не надо. воздухообмен должен быть постоянным. Дышим то без перерывов.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В многоэтажках как раз разделены каналы кухни и санузла. Значит у вас не от туда подтягивает. Да и у каждого этажа свой канал, не сообщающийся с соседями. И это именно потому, что вытяжка пассивная.
    Принудительная тянет воздух постоянно и в одном направлении. Проникновение запахов невозможно.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А откуда?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    каналы по нормам разные, скорее всего у вас брак в сборке каналов, либо самодеятельность жильцов - воткнуть кухонную вытяжку в стояк сан. узлов.
    это не так. система по стояку, чаще всего, это общий ствол воздуховода с присоединением спутников.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эти спутники такой высоты, что условно можно считать каналы раздельными.
    А сейчас в некоторых новостройках такое творят с каналами... Друг купил квартиру. Так мало того, что объединены изначально санузел с кухней (просто один канал на квартиру), так еще к этому каналу проложены воздуховоды под потолком, насчитала 3 колена и метров 5-6 горизонтальных труб. Хорошо, что разобрали это безобразие и посмотрели как сделан вход в канал. Оказалось, что забыли сделать отверстие и воздуховод упирается в стенку канала.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Большая просьба подсказать: сколько вентканалов должно быть на кухне при газовой плите? Просто в проекте 2, прораб тоже говорит, что два, но я живу в городской квартире где одна вытяжка и проблем вроде не было. А городить лишний вентканал, что то не хочется - режим экономии включён.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кухня совмещена со столовой или гостиной, то помимо вытяжки от плиты из рабочей зоны кухни делается вытяжка. Она объединяется в общую систему принудительной вентиляции. От плиты всегда идет отдельно.
