1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    Matilda,
    скажите, пож-та, правильно я понимаю, что если у меня кухня совмещена с гостиной, то мне в доме нужны 3 трубы- от вытяжки, из рабочей зоны кухни, из ванны? и они не объединяются между собой? дом 2 этажа из пеноблоков
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Прошу совет по вентиляции.
    Строится каркасный дом, 150 кв. м., Потолки в среднем 3 м.
    Семья четыре человека.
    Запланирована естественная вентиляция. (Принудительная не рассматривается на данном этапе).
    Вытяжка на кухне и санузлах 1 и 2 этажей отдельными каналами (красным на схеме).
    Отдельно вытяжка плиты, отдельно вытяжка из котельной.(желтым).
    Кроме того, запланирован вентстояк канализации.(черный).
    В доме запланирован закрытый камин (зеленый прямоугольник).
    Приток планируется осуществлять через два приточных клапана на первом этаже и через зимнее проветривание на пластиковых окнах (если клапана хорошо себя покажут - поставлю и на втором этаже тоже). (Приток - синий на схеме).
    Вопросы:
    1 Единый короб запланирован в с/у размером 600*300мм. Наверное, немного можно увеличить, но вообще место ограничено. В коробе должно пойти 5 вентканалов и стояк/вентстояк канализации (на первом/на втором этаже) и там же, наверное, вода на второй этаж (так как больше негде).
    Вопрос в том какое сечение вентканалов использовать. Можно ли вентиляцию помещений (кухня,2с/у,котельная) выполнить круглым каналом диаметром 150 мм, а вытяжку плиты и канализационный стояк более тонкими или прямоугольными каналами? Хватит ли каналов диаметром 150 мм для вентиляции дома?
    2 Строители сказали, что венстояк канализации можно вообще 50мм трубой сделать. Мол тянуть хоть как-то но будет, а главное компенсировать гидроудар при сливе, и этого достаточно? Так ли это?
    3 Мне настоятельно не рекомендовали вместе со всеми каналами выводить вентстояк канализации. В качестве решения предложили отвести его отдельно в холодный треугольник подкровельного пространства. Можно ли так делать?
    4 Приток запланирован около 120 куб. м. клапанами (КИВ или аналог) и ночью проветриванием на втором этаже в спальнях, которые будут использоваться. По людям норматив соблюдается, но в доме камин. Сколько нужно добавить на камин притока? Как его лучше разместить (подачи воздуха в камин извне нет)?
    Спасибо.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вентиляцию канализации выводите 110й канализационной трубой. По сечению каналов для ЕВ не подскажу (150мм ИМХО, должно быть вполне достаточно). Имейте ввиду, что летом Ваша вентиляция работать не будет.
  4. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    Товарищи, строим дом из пеноблоков. Думаю, как поступить с вентиляцией, но все мои представления очень расплывчаты. Планирую делать вентканалы из оцинковки или пластиковых труб. У меня есть ряд вопросов, подскажите, кто в этом разбирается пжл:
    1. из чего все же лучше сделать- оцинковка или пластиковая труба (а-ля канализационнная)?
    2. можно ли объединять кухонный вентканал и из ванной/туалета, если везде будут обратные клапаны? все равно забросит?
    3. надо ли утеплять эти трубы?
    3. если труб все же будет несколько могу я не строить всякие вентшахты из кирпича, а просто "зашить" этот короб гипсокартоном/пластиковыми панелями и т. д?
    4. обязательно ли выводить это все на крышу или можно в подкровельное пространство? (у нас там чердак предусмотрен) и не будет ли потом оттуда затягивать запахи?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Оцинковка
    2. Можно. Только вытяжной зонд делайте отдельно.
    3. Надо. Утеплитель ещё и шум приглушает.
    4. Только на крышу. При ветренной погоде летом вентиляция будет работать.
  6. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    Спасибо. а по поводу "вентшахты" из пластика не подскажете? и еще глупый вопрос, а что такое вытяжной зонд?
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Olsen83,
    1. Пластиковая труба дешевле. Легче монтируется. Не подвержена коррозии. Не требует особых навыков монтажа.
    2. Не рекомендуется, но если очень хочется – можно. Вот что умные люди пишут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=82472&hl=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%FF%F2%FC и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=70391&hl=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%FF%F2%FC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30704&hl=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%FF%F2%FC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&hl=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%FF%F2%FC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58556&hl=%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%FF%F2%FC
    3. Если оцинкованный воздуховод или пластиковая труба идут по холодному помещению – то в пределах его – надо теплоизолировать. Хотя, у пластиковой трубы теплопередача меньше, чем у оцинковки. Да, можно пустить трубы рядом и зашить.
    4. Обязательно выводить выше кровли. Если в подкровельное пространство – будет куржак (иней) на холодных конструкциях.
    Не вытяжной «зонд», а «зонт». Рекомендую следующую конструкцию: в месте прохода через кровлю ставится короб суммарной площадью большей, чем все воздуховоды. То есть, придется делать всего одно отверстие в кровле. Через него проходят воздуховоды. Сверху короба – вентиляционный зонтик (защита от атмосферных осадков).
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пластиковые воздуховоды обычно имеют ограниченный диаметр. Профессионалы в работе их не используют.
    Вытяжной зонд, в смысле вытяжной зонт :) - вытяжка над плитой.
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Профессионалы применяют те воздуховоды, которые наиболее применимы к каждой ситуации. Например, при небольших расходах воздуха, малых запотолочных пространствах удобны пластиковые воздуховоды, поскольку их легко монтировать.
    Понятно, что в случае торговых центров применяют оцинкованные и текстильные воздуховоды. Но в данном разделе форума рассматривается именно жилье.
    Вытяжной зонт - то, что над кухонной плитой и то, что на кровле - два разных термина с одинаковым названием. https://innovent.ru/docs/zont.pdf
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Мое мнение - пластиковые воздуховоды применяются в основном в квартирах.
    Вытяжные зонты в загородном строительстве на крыше часто называют флюгарки, дымники, колпаки на трубы.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Про коррозию - улыбнуло. если не хватит тройника или врезки с пластиком нужно бежать в магазин, с металлом все гораздо проще
  12. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Битлджус, добрый вечер.
    Вы мне уже подсказывали по вентиляции, может еще раз поможете с вопросами в посте 872, а то мне надо что-то строителям говорить по вентиляции?
    Спасибо.
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Напрасно улыбаетесь. Там, где у воздуховода повреждено цинковое покрытие и если он работает во влажных условиях, развивается коррозия, могут появиться ржавые подтеки при сильном конденсировании, из вентиляции. Если не убедил, вечером могу приложить фотографии с объектов.
    хороший хозяин изначально нарисует на листочке схему, детально ее распишет и все купит заранее. По поводу металла – я так понял, Вам достаточно щелкнуть пальцем, как фокуснику, и деталь появится? С ней мороки будет не меньше. Как минимум – надо иметь лишний металл (недешевый, кстати). Который, может, пригодится, а, может, непригодится. С таким же успехом можно пластиковых деталей с запасом взять, а потом лишнее сдать обратно.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    запрещено нормами, выносите фановую отдельно
    1. оцинкованные воздуховоды диаметром 150 вы не найдете. так что 160
    кухня 160, сан. узел 160, кухонный зонт 160-200. ставьте вентиляторы, почувствуйте разницу, как бонус уменьшатся диаметры, можно принять ближайший меньший
    3.
    нельзя
    4. микропроветривание в окнах - наше ВСЕ и бесплатно. камин рекомендую с закрытой топкой с забором воздуха на горение с улицы.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно объединить 2 последних пункта при условии принудительного постоянноработающего вентилятора выше точки объединения.
