1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Raikmann
    Raikmann
    Raikmann
    Гость
    Зимой естественная вентиляция легко управляется изменением активного сечения трубы. Поставьте обычную задвижку на трубу.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Приточно-вытяжная вентиляция с водяным или электрическим нагревом. Греть водой или током - зависит от вашего источника теплоснабжения. Если это котел, то при проектировании котельной нагрузка на подогрев приточного воздуха учитывается в общей нагрузке котла.
    Давайте больше входных данных, тогда можно будет хотя бы соориентировать вас.
  3. kladoff1
    kladoff1
    kladoff1
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать вытяжки в доме в 2х местах(на кухне над плитой, и в ванной)нужно ли ставить разные вентиляторы, и надо ли выводить все эти трубы на крышу или достаточно сделать выход на улицу, так как вытяжка будет только на первом этаже.и из какого материала лучше делать это.да и еще на втором этаже тоже будет туалет с ванной, там тоже надо делать?и чем отличается вытяжка от вентиляции или это одно и тоже.за глупые вопросы прошу не смеятся))спасибо.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Всем здрасте. Как правильно сделать вытяжку из с/у? Площадь 5 кв.м. Я хочу сделать самое простое: штрабу в стене и там положить канал(max длинна 3 м.) с выходом на улицу и поставить вентилятор. Правильно ли это? Какой диаметр канала? Где ставить вентилятор:в с/у или на улице? Не будет ли холод идти в дом?
  5. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Можно и так. Поставьте настенный вентилятор с обратным клапаном (к примеру http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1021&subpart=629).
    Диаметр - 100 мм.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Спасибо за ответ.
    Дачный дом, отопление скорее всего электрическими конвектерами и (или) кондиционером в режиме обогрева. Проживание сезонное, но в Ленинградской области летом +10 не редкость а в мае и -5 бывает. Вентиляцию хочу предусмотреть на стадии проектирования. Строится летом начну.
  7. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    А что уважаемые профессионалы скажут про устройство вентиляции в доме из Sip панелей? Условия:
    1. На первом этаже кухня с настенным котлом, за стенкой туалет.
    2. На втором - 4 спальни и совмещенные ванна-туалет почти над туалетом 1 этажа.
    3. Площадь каждого этажа 80 кв.м.
    4. В стенах скрытых полостей нет, только в перекрытии между 1 и 2 этажами.
    5. Потолок 2-го этажа - это крыша дома.
    6. Окна ПВХ.
    Панели не дышат вообще + окна ПВХ. Нужна естественно хорошая (по возможности бюджетная) вентиляция.
    Всю голову сломал, каким образом устроить, чтобы избежать видимых коробов и труб.
    Помогите, плиз!
  8. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Здравствуйте. Задача достаточно стандартна:)
    Короба как для 1-го этажа, так и для 2-го можно разместить в межэтажном перекрытии. Таким образом, на 1-м этаже у вас будет стандартное потолочное воздухораспределение, а на 2-м - напольные решетки.
    Либо, поднимать на 2-й этаж воздуховод и размещать его в коридоре (соответственно, в коридоре опускаются потолки).
    Подходящее решение всегда можно найти.
    Далее, в вашем случае можно рассматривать как вариант приточку с водяным калорифером (в этом случае котел должен быть рассчитан на подогрев приточного воздуха). Либо, приточно-вытяжную установку с рекуперацией.
    Тут определяющий фактор - ваш бюджет:)
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Примерно та же ситуация, только дом классический каркасный- насчет дымохода от котла более-менее понятно, а вот с вентиляцией- засада. Газовики требуют на каждые 14 куб.м. кухни трубу на 150мм(135-внутренний), у меня получается 2шт. Делать сэндвичем- больно накладно.Какие могут быть решения? Ну соответственно, что бы прошло через технадзор и подключили газ.Да, еще- над кухней у меня детская.:hello:
  10. Абдурахман ибн Хаттаб
    Я конечно понимаю, что фраза "бюджетная" может расшифровываться как "у меня денег дофига"...:aga:
    Самая бюджетная(т.е. дешевая) система вентиляции - это естественная система вентиляции( с естественным притоком и естественным удалением),а вот дальше всё дороже и интереснее.
    Могу предложить свой вариант.
    Но только в личку.
  11. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Я не гонюсь за модой. Устроила бы и обычная, лишь бы была достаточно эффективная. Раз нахожусь на распутье, то готов рассматривать любые варианты.
    Кстати, насколько эта проблема может решиться, если пластиковые окна оборудовать клапанами приточной вентиляции?
    Кто-нибудь их пользовал?
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У нас такие всё ещё не ставят. Хотя в Сургуте лет 5 назад видел.
  13. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Вопрос клапанов- дело интересное!! А если приток на кухню сделать просто из других комнат!! Из щели над дверью! Может кто размеры подскажет!!
    И еще начитавшись всякой разной информации про вентиляцию- возник вопрос!! В прошлом году отремонтировала ванну- сделала подвесной потолок из пластиката!! Теперь с ужасом смотрю как пар из душкабины идет прямо на мой потолок!! И думаю не конденсируется ли он где-то там!! А там ведь проводка!! Да и со светом мне кажется не все ОК!! Мне кажется, что эконом лампочки освещают не в полную силу- постепенно их мощность нарастает!!:ogo:
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Под дверью.
  15. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Вообще то приток на кухню и делают из других комнат. Клапана ставят в жилых комнатах, на кухне работает вытяжка.
    Проверьте работу вытяжки из санузла.
