1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно использовать жестяной плоский;). сечение должно быть эквивалентно диаметру 160. меньше не делайте. для подключения к шахте закажите переход с сечения канала на сечение шахты
  2. Нината
    Нината
    Нината
    Битлджус, почему обязательно 160? Если вытяжной канал всё равно 130? Какой же смысл выходить диаметром 160, если потом всё равно уменьшать надо? Ведь как известно, "бутылочное горлышко" лишь ухудшает проходимость. Для чего тогда выпускаются вытяжки с выходом 120мм?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    увеличенный диаметр позволит снизить уровень шума, уменьшить потери давления, увеличить расход воздуха. для чего выпускаются такие вытяжки я не знаю, наверное, лучше плохая вытяжка, чем совсем ничего.
  4. Нината
    Нината
    Нината
    Может быть существуют ещё какие-то причины для рекомендаций диаметра именно 160 мм для вытяжки над газовой плитой? С повышенным уровнем шума я как-то готова смириться.
    Что касается расхода воздуха, то не думаю, что это будет так, если тут же сечение канала будет уменьшено
  5. Olsen83
    Olsen83
    Olsen83
    Спасибо всем за консультации.
    разрешите еще серию "глупых " вопросов :|:
    1. сейчас в доме идет устройство крыши, со дня на день начнут мягкой черепицей покрывать, а вентканалов еще, как понимает, е нет (на мои доводы, что это надо сделать сейчас до утсройства крыши родственники реагируют вяло- мол неизвестно еще что где пойдет, дырки в крыше можно в любой момент сделать, даже когда она готова. А меня это смущает, т. к например, я знаю, что вокруг труб надо подкладочный ковер укладывать, соответсвенно продырявив крышу "потом" я его уже не уложу. что скажете? :faq:
    2. родня предлагает не выводить вентканал на крышу- не любят они видите ли труб и лишних дырок в кровле. говорят можно дырку в стене делать в которой вентилятор стоит и показывают мне для примера какую-то решеточку в стене дома на соседней улице. делают ли так и насколько это правильно? санузлов будет 2- на 1 и 2 этаже друг над другом. кроме того будет вытяжка над плитой, а сней я так понимаю вообще так делать не стоит...:faq:
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    1. Лучше вывести каналы заранее, до установки кровли. Но можно и потом. Каналы заранее - упростит работы с вентиляцией, усложнит работу с кровлей. Выводы позде - упростит работы с кровлей, усложнит вывод вентиляции.
    2. Можно выводить вбок, если вентиляция с искусственным побуждением (имеет вентилятор). С естественной так лучше не делать. Для влажных помещений, зимой на стене возможны подтеки в месте выхода теплого воздуха.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и потом. Но немного сложнее через готовый кровельный пирог трубу вести. А с проходкой проблем не будет, берите ту, что называется Classic, она как раз для готовой мягкой кровли.
    Так вы бы зашли к владельцам этого дома, они с вами своими бедами поделятся. Дырка в крыше - это нормально. Дырка в стене - это беда.
    Если в одном канале будут 2 санузла, то вентилятор должен стоять выше точки объединения и работать постоянно. От плиты в стену нельзя выводить категорически. Во-первых при неработающей плите вентилятор выключают, а значит эта дыра может работать как приток. Во-вторых фасад жутко пачкается. Предложите несговорчивым родственникам помыть решеточку вытяжки от действующей плиты. Они поймут.
  8. legacy
    legacy
    legacy
    Добрый день. Очень прошу совета. Нужно сделать вытяжную вентиляцию в бревенчатом загородном доме. Планируется 3 выхода на крышу для вентиляции:
    1. Для С/у 1 и 2 этажа (расположены друг над другом)
    2. Для вытяжки над плитой. Дополнительной вытяжкой зоны столовой (объединенной с кухней) будет выступать камин
    3. Для фановой трубы
    Все выходы на кровлю получаются значительно ниже конька и высоты вентиляционных выходов в 700 мм также будет очень мало. Понятно, что нужно ставить принудительную вентиляцию. И если с вентиляцией с/у все понятно - ставится вентиляционный выход с вмонтированным P-вентилятором (типа E190/125/700), то что делать с вытяжкой над плитой и канализацией ? Возможно установка аналогичных вент. выходов с вентиляторами ?
    Заранее спасибо.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На канализацию ничего ставить такого не нужно - если она будет ниже конька ничего страшного не произойдет.
  10. legacy
    legacy
    legacy
    Спасибо. Т. е. как я понял, на канализацию можно ставить обычный изолированный вентиляционный выход без вентилятора, а что тогда с кухонной вытяжкой ?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ставьте вентилятор и будет вам счастье
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализационный выход. Он диаметром 110 мм., без колпака. На обычную проходку ставится.
    У кухонной вытяжки есть вентилятор. Наверху совсем не обязательно вентилятор ставить, подойдет и выход 125/из/700. Только, если боитесь опрокидывания тяги, то вытяжку (зонт кухонный) берите с трехскоростным вентилятором и самую маленькую скорость задействуйте на состояние "выключено". Тогда точно ничего не опрокинется.
  13. Puzirik
    Puzirik
    Puzirik
    Иркутск
    Здравствуйте! Прошу прощения, что продублирую здесь вопрос - рядом в теме никто не ответил. Скажите, пожалуйста, есть котельная площадью 9 кв метров с электрическим котлом, оборудованием для водяного теплого пола, водонагревателями 2 шт по 150 литров. В качестве резервного котла планируется твердотопливный котел. Вопрос): необходим ли приток в виде кив 125 и вытяжка в этом помещении? Если да, то можно ли объединить вытяжку из котельной с общей магистралью принудительной вытяжки (крышный вентилятор e 190p)? Если нет, на какую высоту от конька выводить эту естественную вытяжку? Огромное спасибо!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    необходим, нужно посмотреть расход воздуха на горение котла, прибавить к нему однократный воздухообмен котельной, полученная цифра будет расходом приточного воздуха, посмотреть расход воздуха одного КИВа и определить количество клапанов.
    нельзя
  15. Puzirik
    Puzirik
    Puzirik
    Иркутск
    Спасибо большое!
