1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Perjalan
    Perjalan
    Perjalan
    Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста, схему вентиляции. В котельной планирую естественную 150-160мм на крышу. Выход фановой трубы отдельно. Вытяжка отдельно. Остальную (2с/у ,душ,сауна,ванная,кухня) хочется собрать под 1 крышный вентилятор E190. Но как лучше все расположить?
    1-этаж-вентиляция.jpg 2-этаж-вентиляция.jpg Ох уж это пространственное мышление:)точнее, отсутствие. Уважаемая Matilda, подскажите, пожалуйста.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго всем дня!
    Подскажите, плз, по трактовке норм. Фановая труба должна располагаться не ближе 4 метров от окон или можно считать до края свеса крыши, под которым расположено окно? Например, в моем случае (см. картинку) в санузле я мог бы сделать горизнтальный фановый отвод от стояка унитаза до стены, где расположена дверь в санузел и вывести фановую трубу вертикально вверх через холодный чердак недалеко от конька. Так вот, если 4 метра отсчитывать до края карнизного свеса в районе окна кухни, то по норме я прохожу, а вот если прямо до окна, то нет. Как быть?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    забить. делать как удобно
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На втором этаже куда у вас дверь из гардеробной? Или вы это окно так нарисовали? Если окно, то нехорошо, что из гардеробной воздух пойдет через спальню к вытяжкам в коридоре. Так что добавьте точку в гардеробной.
    На первом этаже вытяжка нужна еще из кладовки и из рабочей зоны кухни. А не нужна из парилки. В парилке вентиляцию немного по-другому делают. Приток над каменкой в 50 см. из помещения или с улицы. И отверстие в стене наружу по диагонали от притока у потолка. Когда паритесь, оно работает как вытяжка. Когда просушиваете парилку, то вентилятор в душевой включаете на полную мощность, открываете дверь парилки и это отверстие работает на приток, просушивая парилку.
    Если у вас есть холодный чердак, то лучше всего воздуховод в правой части здания (гардеробная, рабочая зона кухни) вести вверх до чердака. В другой вертикальный стояк объединить правую часть (санузлы, кладовку, коридор второго этажа) и соединить эти вертикальные на чердаке. До кладовки, т. к. она далековато находится, пустите горизонтальный воздуховод 100 мм. В остальных местах 125 мм.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вести от унитаза вверх. Окно у вас не мансардное ведь?
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Да нет, не мансардное. А ничего, что фановая, если выводить вертикально вверх, окажется в 2-2.5 метрах от выходов вентиляции кухни/санузла?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ничего. 1,5 метра даже достаточно.
  8. Perjalan
    Perjalan
    Perjalan
    Matilda, большое спасибо. В гардеробной есть окно, от спальни она отделяется раздвижной дверью. Забор воздуха нужен? Сауна находится в полуцокольном этаже - отверстие наружу будет или у самой земли или под землей:( У нас утепленная мансарда и оч. небольшой холодный треугольник - ширина основания метра 1,5-2. Лучше соединить воздуховоды в нем? И нужна ли тепло/звукоизоляция воздуховодов из оцинковки? Если да, то какая?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пусть это окно будет для освещения, не открывайте его. А в гардеробной сделайте вытяжку.
    Это легко решаемо. Называется ROSS - цокольный дефлектор. Его и нарастить вверх можно и в землю зарыть.
    Можно в нем, можно в перекрытиях, можно облагородить снаружи и сделать элементом интерьера.
    Где проходят по холодному месту - обернуть 10 см. утеплителем, сверху фольгой можно.
    В помещении лучше тоже обернуть изоляцией от шума воздуха.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день!
    Длинная комната. Одно окно с радиатором, практически не прикрыт подоконником.
    Как лучше сделать приток внизу или вверху рамы окна? В чем будет разница?
    Вытяжка будет в противоположном конце комнаты вверху.
    Заранее спасибо!
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Olebmw, здравствуйте.
    Почитайте про приточные клапана СВК-75М и про Аэреко. Это первый и второй вариант того, о чем Вы написали.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Тюменец2013,
    Рама старая, дырявить стену сруба 30 см не очень хочется, думаю рассверлить саму раму, снаружи прикрыть сеткой и козырек от воды...
    Вопрос в предпочтении притока вверху или снизу?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Olebmw,
    без особой разницы. Вроде как если воздух идет над радиатором - он нагревается теплом от радиатора и не так отдает сквозняком по помещению. Лично у меня стоят приточные клапана в верхней части окна. Сижу в 1 м от окна, не скажу, что испытываю особый дискомфорт от их работы.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Тюменец2013,
    спасибо
  15. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Приступаю к проектированию вентиляции в каркасном доме. Подскажите, может что не так?
    На рисунке обозначил как планирую сделать.
    Принудительную вытяжку планирую сделать за счет вентилятора Вентс Про ТТ 125. Каналы круглые 125 мм.
    В гостиной есть камин и кухонная вытяжка (принудительная, выведена в стену). Гостиная без двери в коридор.
    Приток хочу сделать на КИВ 125. В инструкции пишут, что предпочтительнее над окном или рядом с окном на уровне верхней трети окна. Есть вообще разница на какой высоте делать?
    У меня стены 200мм. Этого не мало? Клапан не промерзнет?
    Приток (1) нужно делать? Читал, что где кухонная вытяжка, приток делать не надо.
    Приток (2) на лестничной площадке нужен?
