1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Alexx25, Приток "а" переместите к камину или просто подальше от рабочей зоны кухни, на противоположную стену.
    Приток "б" не нужен.
    Кухонная вытяжка в стену не делается. Фасад испачкаете до неотмываемости. И в выключенном состоянии она сможет работать на приток.
    какая площадь или объем вашего дома? По нему определяют подойдет вам этот вентилятор или нет. Воздуховодов вроде у вас метров 10 всего?
  2. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Вытяжка уже стоит, пока ничего не пачкает. Фасад пластиковый, если что, отмоем. А там и нарастить можно будет. Посмотрим. И я ее так сделал потому, что у знакомых так сделано уже много лет и все нормально, чисто.
    На вытяжке есть обратный клапан и на выходе. Вроде не должно обратно идти.
    Общая площадь 170 м. кв. Сколько объем не знаю, сложно мансарду посчитать.
    Воздуховоды 6 м все вместе до вентилятора
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По производительности с учетом потерь он вам подходит.
  4. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    А про КИВ 125 подскажите.
    В инструкции пишут, что предпочтительнее над окном или рядом с окном на уровне верхней трети окна. Есть вообще разница на какой высоте делать?
    У меня стены 200мм. Этого не мало? Клапан не промерзнет?
    Не много ли у меня клапанов? Насквозь продувать не будет?
  5. grinei
    grinei
    grinei
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста правильно ли я нарисовал каналы, и что скажите про выброс воздуха в гараж а потом удаление обычной вытяжкой. Планирую установку митсубиши лоссней 250 кубов.
    Нужны ли шумогосители ?
    Спасибо большое!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Уважаемая Matilda, подскажите пожалуйста. Пристеплерил пароизоляцию в одноэтажной пристройке к дому (кухня+гостиная) на потолок. Сверху 200мм утеплителя и вентилируемое пространство. Ну так вот, когда открывал рулон ПИ, никакого вкладыша там не было. И на упаковке ничего про способ монтажа не было написано. В итоге уложил гладкой стороной кв помещение, шершавой к потолку. Решил ориентироваться по надписям на ПИ.
    После прочтения ряда тем и с вашими рекомендациями, решил и потолок между 1-м и 2-м этажом убрать в пленку, ну чтобы не пылила минвата в перекрытии между этажами. Пошел купил еще 2 рулона. А в них вкладыш - укладывать гладкой стороной к утеплителю (в моем случае к потолку значит).
    Вот и спрашиваю, переделывать в пристройке ПИ, ну чтобы шершавка была вовнутрь помещения, или можно так оставить? Что посоветуете?
    Кстати, во вкладыше было написано - остерегайтесь подделок. У настоящего Изовек "В" должны быть надписи на ПИ, и фирменный вкладыш. Так самое интересное, в первом рулоне, с надписями, не было вкладыша, во втором рулоне с вкладышем, нет надписей на ПИ :)
    Эх Рассея! :)
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточку ставят или за отопительными приборами, что бы воздух согревался при входе, или в верхней части, что бы холодный опускался вниз постепенно.
    При работающей вытяжке не промерзнет. Промерзает когда начинает приточка работать на вытяжку.
    Клапанов у вас нормальное количество.
    Воздухообмен можно регулировать поставив регулятор скорости на вентилятор.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляцию прислоняют не к доскам, а к утеплителю. Если у вас именно так, то переделывать ничего не надо.
    Не знаю кто бы взялся подделывать изовек. Это они себе репутацию поднимают.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну у меня смотрите что. Лаги, снизу потолок подшит доской. Дюймовкой. На это самой доске и лежит утеплитель. А вот ПИ я пристрелил уже к потолку, со стороны помещения. На потолке у меня сейчас пленка, доска и потом утеплитель.
    И ПИ пристрелена шершавкой к доскам. Гладкая сторона смотрит в помещение.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот здесь уже не важно шершавая или гладкая. Важно то, что при таком устройстве доски отсыреют и в щелях между ними будет собираться конденсат. Природу этого явления я до конца не осмыслила. Но так бывает всегда.
    Поэтому только вплотную к утеплителю.
  11. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Чем больше читаю, тем больше сомнений.
    Все таки, что лучше как приточка: КИВ125 или оконный клапан (типа Вентс PO 400 или аэрэко)? Есть у кого опыт с обеими системами, желательно в каркасном доме?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это почему это Матильда? Так...В воздухе есть пары воды. Со стороны помещения их много, тем более на кухне. Этот пар соприкасаясь с холодной поверхность, конденсируется. С обратной стороны пароизоляции пар есть, но его мало. Если только он не проникает в щели ПИ. И может выпасть на этой пленке. И долго не просыхает.
    Вобщем, надо еще поспрашивать...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если у Вас ПМЖ то разницы нет совсем. Шершавая поверхность должна по замыслу производителя удерживать капельки конденсата, если он вдруг образуется (а это возможно если дом эксплуатируется в режиме дачи). При постоянной температуре в доме (ПМЖ) конденсата на пароизоляции образовываться не должно, соответственно и разницы какой стороной стелить ПИ нет. :hello:
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Фух! sov1178, спасибо за обнадеживающий ответ.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    выброс в гараж: так делать нельзя.
    добавьте вытяжку из сауны
