1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Точно не знаю почему. Но если между пароизоляцией и минватой есть воздушные пробки, то такое происходит. А пробки у вас будут, между досками есть щели.
  2. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Matilda, добрый день!
    Задумываюсь о постройке загородного дома. Планирую каркасник (примерный планы ниже). Красный кружок - планируемое место фанового стояка (110 мм., на конце - 110/из/500), в который будет все сливаться (правильно ли это?). Синий кружок - вытяжка от плиты (125 мм., на конце - 125/из/700). Зеленый кружок - общая вентиляция. Зеленые, не закрашенные кружки - места, из которых "изымается" воздух: санузлы на первом этаже (один из них, в котором все расположено - типа котельной), кухня, санузел на втором этаже. На конце общей вентиляции - Е190Р (возможно с регулятором скорости, если он необходим). Фиолетовые ромбики - планируемые места приточные клапанов (либо встроенных в окна, либо расположенные рядом).
    Вопрос: если дом будет использоваться периодически (особенно зимой), будет ли предлагаемый вариант работать? Что делать, когда домом не пользуются (нужно ли выключать вентилятор Е190Р, закрывать приточные клапана)?
    По поводу канализации такой вопрос: если используется один септик на дом и баню как правильно их соединять: последовательно (сначала дом - из трубы выходит фановый стояк, в который все сливается, а труба идет дальше к бане) или сток от бани и сток от дома соединяются в некотором месте, от которого уже слив идет в септик?
    Спасибо!
    Извините, если вопросы глупые и повторяются уже сотый раз :|:
    Да, ширина санузла, из которого выходят стояки - 2м., поэтому между красной и зеленой трубой как раз около 1,5м. должно получиться.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Дом не каркасный, обычная квартира, опыт есть с КИВом и Аэрэко.
    Аэрэко живет своей жизнью при повышении влажности (читай СО2) открывается, при понижении закрывается, КИВ по зиме приходится дергать, или ощутимо дует или не хватает свежего воздуха, в остальное время года открыт на максимум.
    Ну и под КИВом обычно нет батареи, поэтому холодный воздух сваливается вниз, рядом ходить неприятно.
    По поводу дома каркасный/иной свежий воздух нужен везде, окна не наоткрываешся тем более зимой.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    . Почему сливаться то? Через который будет все проветриваться.
    все так. Но для "типа котельной" газовщики могут потребовать отдельный пассивный выход 160 мм.
    регулятор лучше поставить сразу. Без него вам будет сложно [/quote]
    . Совсем выключать зимой не желательно, особенно если в доме будет поддерживаться плюсовая температура. Может обледенеть крыльчатка вентилятора. Да и в доме при длительном отсутствии затхлый запах появится. Так что ставьте на минимум регулятор скорости и спокойно уезжайте.
    нарисуйте с размерами.
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо!
    В том-то и дело, что в настоящий момент не планируется поддержания в доме какой-либо температуры ... правда, я об этом даже не задумывался и не представляю как этого добиться (вполне возможно, что стоит изучить вопрос)
    Схема канализации (примерная) на рисунке.
    Еще раз спасибо!
    З. Ы. По поводу "сливаться" я загнул :flag: ... все в голове смешалось
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам нужны фановые стояки и в доме и в бане.
  7. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    В бане можно, также как и в доме, от фанового стояки (точнее в фановый стояк) делать слив от различных точек (парная, душ, туалет)?
    А как правильно поступить с зимой?
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Не подскажите чем отличаются вентиляторы ECo190P/125/700 и просто E190P/125/700? И какой предпочтительнее?
    Спасибо Вам огромное за уделенное время!
  9. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Прям дует? Вроде пишут, что есть холодок рядом, но не дует.
    А если над батареей повесить?
    У Вас где расположен КИВ? На какой высоте? Длина трубы какая получилась?
    Аэрэко вроде можно вручную регулировать?
    Меня в оконных клапанах смущает, что раму сверлить надо. И камера получается дырявая внутри ходит холодный воздух. И на смарку вся эта пятикамерность.
    У Вас рама не холодная зимой?
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Прямо дует, на зиму нижнюю половину заклеиваю малярным скотчем.
    Если подвесить над батареей то холодный воздух перестанет падать на пол и процесс так сказать нормализуется.
    КИВ у меня висит ориентировочно на 1,8 метра, толщину стены не мерил, достался в подарок от застройщика.
    Аэрэко в ручную можно только перекрывать/ограничивать максимальное открытие.
    Тоже по началу смущало, сейчас в каждой комнате по клапану, результатом доволен.
    Рама была холодная первой зимой, когда клапаны не стояли, потому как из-за жары душил батареи, в результате подскакивала влажность и все окна были в воде/льду, на одном из окон льдом выломило подоконник, сейчас таких проблем нет.
    И к вопросу КИВа у аэрэко кроме оконных ЕММ и ЕНА есть настенный клапан EHT, тоже гигрорегулируемый, если бы сейчас устанавливал на стену взял бы именно его.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е на переменом токе. Есо на постоянном. Но включается в обычную сеть 220В. Производительность у Есо лучше. Регулятор мощности ему нужен для постоянного тока. Потребляет в 2 раза меньше энергии. 30Вт.
    Наверное Есо предпочтительнее. Тем более, что у них небольшая разница в цене.
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Matilda, спасибо!
    А как же правильнее поступить с зимним периодом?
    И правильно ли я понимаю, что в бане можно, также как и в доме, в фановый стояк делать слив от различных точек (парная, душ, туалет)?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В фановый стояк ничего не сливается. Сливается в канализационную трубу. А фановый отходит вверх от этой самой трубы и идет на крышу. И стоит там открытый, что бы через него отводились газы образующиеся в канализационной трубе и подсказывался воздух для восполнения давления в системе при сливе унитаза.
    Так что вопроса не поняла.
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Какой из двух вариантов, приведенных на рисунке правильный? Иначе: можно ли сделать по первому варианту?
  15. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    А можно приток "а" оставить на месте?
    Что будет если его оставить?
    Просто радиатор стоит только там. А приток же должен быть над батареей?
