1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    По-моему, нужно именно по первому варианту делать :cool:
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно делать по первому. Да и умывальники-души последовательно с унитазом соединяют. Посмотрите как у вас в квартире сделано. Идет одна труба горизонтально от стояка. В нее врезан унитаз, а подальше врезана ванная или душевая и раковина.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Он может стоять и не за батареей, а на стене повыше к потолку. Лишь бы выше человеческого роста. И еще приток к камину можно сделать под саму топку камина. Если получится.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Matilda, посоветуйте, плис:
    До зимы нужно сделать все выходы на крышу, крыша фальцевая.
    Получается:
    Дымоход, вентиляция (ПВУ), вытяжка из кухни, фановая труба (септик), центральный пылесос.
    Неужели всю эту красоту (в кол-ве 5-ти штук) необходимо выводить, на этот скат(?):
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    У меня в квартире, как раз, от стояк идет аж три трубы (отвод на унитаз, труба для кухни, труба для ванны), но идею понял. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста нужно ли утеплять канализационные трубы и трубы вентиляции (в каких местах)? Как глубоко закапывать канализацию? Спасибо!
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, а что вас смущает? Кстати, для центрального пылесоса бывают специальные выходы. У них внутренний диаметр 75 мм.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляционные обязательно утеплять по холодному чердаку. Фановый лучше тоже утеплить - неизвестно каких температур ждать от зимы.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хорошо, тогда еще 2 вопроса:
    1. Кухонную вытяжку выводить ближе к коньку, на одну линию с дымоходом? Если да, то чем, гофрой алюм?
    2. Фановая труба- то же самое?
    Собираюсь брать такие: 66.jpg
    У них минимальный 100 мм.
    Утепленные, с оцинкованной трубой.
    Можно ли объединять выход ПВУ и пылесоса (есть вариант с тремя трубами: 100/125/160)?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это, похоже, однозначный ответ на мой первый вопрос?
    Никаких отклонений от вертикали?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если очень нужно, то только небольшой горизонтальный, а лучше наклонный участок. В воздуховоде от плиты жирный мох копится.
    А зачем вам такие несимпатичные выходы на кровлю? Бывают очень аккуратные, утепленные и ставятся на специальную проходку через кровлю. Сейчас не могу фотографии выложить. Поищите по интернету Vilpe.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да симпатичные они. И такие же утепленные, с трубой, как у Vilpe.
    Для фальцевой кровли, считаю- безальтернативны.
    Такой же металл (в данном случае RR23)- очень стильно.
    Посмотрите внимательно:
    http://plastec.viidakkostore.fi/ilmastoinnin-lapiviennit/ilmastoinnin-poistoputket/
    Производитель:
    https://www.plastec-finland.fi/
    Vilpe у меня на даче давно стоят, надоели:aga:.
    Ну не хороши они для строгого классического фальца!
    И проходка там такая же. .
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вам нравится, то это дело вкуса.
    Ну и рекомендую узнать какую гарантию дает производитель и реальный срок службы изделий.
    У любого пластика есть 2 беды: мороз и солнце. Если не добавили присадок от ультрафиолета и для морозостойкости, то срок службы не велик. А именно на этих добавках производитель и может хорошо сэкономить. И, конечно, сырье должно быть полипропиленом, причем, первичным.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо, Matilda, за ответ.
    Да нет, с сырьем, уверен- все отлично, финны к этому серьезно относятся.
    Подозреваю, что проходку используют от Vilpe, а сверху-то как раз не пластик, а металл, вот что прельщает.
    По фановой трубе: выводить вертикально, нет смысла подгонять ближе к коньку?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый может выходить в любом месте ската. Но если очень низко по скату, то на метр выше поставьте снегозадержание напротив выхода.
