1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Думал насчет Е120P, читая ваши рекомендации по отсутствию шума. С другой стороны один из "моих" сантехников рьяно отговаривал от крышного, говорит что шума от них на весь дом. От модели наверное зависит.
    А то что включаться он будет периодически - не страшно (в мороз)?
    Кроме с/у еще будет вытяжка от кухонной плиты и "общекухонная" вытяжка рядом. По ним что-нибудь посоветуете? Можно "общекухонную" объединить с с/у? Вентилятор для вытяжки с плиты тоже хотел бы на крышу/чердак, чтобы не шумел на кухне.
    С уважением, Павел.
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Дополняю планировкой. В объединенной гостиной (кухня-столовая-гостиная) еще запланирован печь-камин (с закрытым порталом). Поэтому видимо от естественной общекухонной вытяжки нужно отказываться. С другой стороны - не будет ли дымовая труба притоком для вытяжек?
    С уважением, Павел.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Может, пригодится кому, но я выбираю вариант "А":
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И это может быть полезно кому-то:
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет.
    нет
    :super:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, практически у всех рекуператоров выход 160.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И в моем случае достаточно просто "Classic", без "XL"?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, если и проходку и вентвыход взять без букв XL. Но уклон кровли должен быть не более 48 градусов, а то вентвыход вертикально не встанет.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня крышный. Шум снаружи было слегка слышно, пока не поставила регулятор скорости вместо выключателя. А внутри дома шума от вентилятора не может быть слышно. В доме слышно шум от движения воздуха в воздуховодах, если неправильно отрегулирована скорость потока. Это легко исправляется - достаточно подкрутить кругляшок в диффузоре.
    Не надо его выключать. Можно только поставить на минимальную скорость регулятором скорости. А то крыльчатка обледенеет и он не включится пока не оттает.
    При постоянно работающей принудительной вентиляции можно объединить рабочую. зону кухни с санузлом.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Финны прислали проект ЦП (ылесоса).
    Предупредили, что на фасад лучше не выводить, и вывели над дверью в котельную.
    Логично: даже если запачкается- легко отмыть.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не легче, чем с фасада, но может быть не так видно будет.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Matilda, на этом Вашем фото (дом на дальнем плане):
    труба с краю крыши, видимо- фановая?
    Она не защищена снегозадержанием.
    Когда я вертел ее в руках- подумалось как раз, что и без задержания обойдется, очень внушительная геометрия. У меня она метрах в 4-х от конька будет.
    Тем более, что ниже задержание стоит по всей длине.
    Как думаете?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, на дальнем доме у карниза фановая.
    У меня у самой труба низко стоит без снегозадержания. За 4 года ничего не случилось. Хотя понимала, что рискую. У меня не 4 метра, а все 6. Но это риски, которые хозяин берет на себя. Хотя я и себе так сделала, советовать это не рискну. Мало ли как выйдет.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо.
    А 125 от кухонной вытяжки, как думаете- менее крепкая в этом отношении?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
