1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Matilda, один, мне кажется, остался у меня вопрос по трубам, но уж больно сложный для меня.
    Кухонная вытяжка, выход вертикально, угловая.
    Конкретную модель сейчас выбрать сложно, да и цена у них..
    Как продырявить крышу, чтобы не было потом проблем с соосностью?
    Ведь алюминиевая гофра, как я понял- не вариант.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно соединить внизу вертикальный канал с вытяжкой коленами. Но реально гофру тоже ставят. Но маленький кусочек и желательно открытый, т. е. на виду.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А они (колена) есть, такие же оцинкованные, как и трубы?
    Я в Финляндии трубы-то крутил в руках, а про это не подумал.
    Действительно, 2-3 колена с маленьким углом, наверное, позволят сместить ось безболезненно?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Matilda, а чем утеплять трубы к проходкам на холодном чердаке?
    Скорлупа ЭППС подойдет, или, таки- фольгированным утеплителем?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Любой каменной или стекловатой. Можно сверху фольгу - не помешает. Утепляют воздуховоды обязательно. Фановый можно утеплить попроще - серый трубчатый утеплитель на него одеть. Часто фановый по чердаку вообще не утепляют. Я не припомню, что бы он в чердаке у кого-то перемерз. А вот фановая труба на крыше должна быть утеплена. очевидно ветер способствует обрастанию ее льдом.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо!
    На фото- фановая?
    Серой 110-й только до перекрытия? А по чердаку оцинковкой 100 мм?
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Matilda, приветствую! Не подскажите в этой теме вопрос по вентеляшке. Как контролировать неконтролируемую вентиляцию? Похоже я не правильно вентвыход установил или еще что? Когда ветер дует открывается обратный клапан.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На фото оцинковка, значит это воздуховод. воздуховоды из оцинковки, а фановая из канализационной трубы. Менять одно на другое нельзя. У них даже диаметры разные. Не бывает воздуховодов 110 мм. И не бывает кан. труб 125 мм.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Контролировать пассивную вентиляцию так же сложно, как контролировать ветер или другое природное явление. Как только давление на улице станет выше, чем в доме, тяга опрокинется. Многое от ветра зависит.
    Можно постараться свести к минимуму неприятности. Перепад высоты от места входа воздуха, до его выхода не менее 10 метров. Труба выше конька сантиметров на 50.
    Ну и можно сделать эту вентиляцию принудительной, поставив в канал вентилятор.
    Если подробнее опишите и нарисуете проблему, может будет понятнее что у вас не так.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Соблюдается, труба вента ближняя к коньку выше 50см (картинку видел)
    Буду ставить вент с датчиком по влажность, не канальный, еще не приехал заказ, поможет?
    Труба 110мм серая, утеплена ватой примерно 100мм, длина 3м на конце в ванной обратный клапан (пластик). Вторая труба фановая, внутри крышки нету, срезал. Без колпака как-то вид не очень.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас обе трубы неправильные. Обе трубы неутепленные. Обе предназначены для вентиляции подкровельного пространства. ту, в которой крышку вырезали, можно использовать в краях потеплее, чем наши. И в нашем климате, если сильных морозов не будет, с ней тоже ничего не случится.
    А вот вентиляцию из канализационного выхода не делают. Где вы обратный клапан взяли 110 мм. диаметром? Нет таких, это не вентиляционный диаметр. Или 100, или 125 мм. И вентиляторы тех же размеров.
    А то, что вентиляционный выход не утеплен отразится постоянно капающим конденсатом из вытяжного клапана.
    Есть же вентиляционные выходы 125/из/700 называются. Вот его и надо было брать для вентиляции.
    Вентилятор поможет. Но работать он должен не от датчика влажности, а постоянно. Но вентилятор вы в трубу 110 мм. не встроите.
    Берите трубу 125 мм., она сразу с колпаком продается, снимайте имеющийся 110 и ставьте 125 на ту же проходку.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Спасибо, Matilda, еще раз! Моя некомпетентность в данном вопросе и заверения продаванов, что все строители именно эти венты и берут создали вот этот колхоз. А клапан я поставил 125мм через переходник и уплотнительную оконную ленту (колхоз!) и вент жду 125мм.
    Была такая проблема пока не утеплил трубу на чердаке, сейчас тока уличная часть не утеплина и конденсат не капает.
    Думаю так и сделаю, а этот вент пойдет вместо конькового аэратора, правильно мыслю?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Коньковые по-другому выглядят. У вас типичный скатный Alipai. Он для вентиляции подкровельного пространства.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я коньковые уже купил, но не смонтировал, просто могу их обратно вернуть в магазин. А установить эти 110мм.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
