1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте Matilda,
    Прошу Вашей консультации.
    Пришлось срочно заняться вопросом вентиляции и дымоходов в связи с необходимостью установки кровли.
    Кровельщик предложил сделать металлический короб для дымоходов, обшить его металлом и установить. тогда он сможет грамотно закрепить и гидроизолировать его.
    Пока думается об установке общего короба через конек.
    Сижу теперь голову ломаю, какого размера делать короб.
    В короб планирую вот сколько труб:
    1 - Труба газового котла, наверное сэндвич.
    2 - Вентиляция котельной, оцинковка
    3 - Вытяжка с кухни, оцинковка,
    4 - Вытяжка с туалета и ванной, оцинковка, Может потом присоединится вытяжка СУ 2 этажа.
    5 - Фановая труба, диам. 50 мм наверное хватит?
    Вопросы такие:
    Какой стандартно принимать диаметр на все венткакналы, например оцинкованной трубы 150 достаточно?
    Какое тогда сечение короба должно быть исходя из моего набора?
    Как их крепить, утеплять в коробе, можно ли это сделать потом, при уже смонтированном коробе?
    Планировка первого этажа такая, дымоход планирую вывести по коньку, начнется короб на уровне перекрытия между первым и вторым этажом. Приложу эскиз фронтона.
    Про то что объединять дымоход и вентиляцию нельзя - усвоил.
    А можно ли сделать их на разной высоте на улице? Например дымоход котла и вентиляцию поднять на 1200 над коньком, а вентиляцию на 600 мм?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Изначально неверная идея. Нельзя засовывать в один короб фановый стояк и вентиляцию. Нельзя засовывать в один короб дымоход и вентиляцию.
    Если объедините и поднимете дымоход повыше, то на вентиляцию нужно будет поставить еще и принудительный вентилятор на вентиляционные каналы, т. к. у вас и так тяга то ли будет, то ли нет, а соседство горячей трубы тяге не способствует.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Это в принципе вполне реально, обойдусь двумя вентиляторами, один на кухню, другой на ванную и туалет.
    Тогда эти вентиляторы должны быть постоянно включенными?
    Matilda, А Вы видели примеры разноуровневых дымоходов?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, желательно что бы вентиляция работала постоянно. И, если вентиляторы будут стоять на входе, то выше канал ни с чем не должен соединяться. Если объединяете канал ванной и туалета, то вентилятор на выходе.
    Примеры видела, но фотографий нет. Я рисовала кому-то как сделать такую шахту с вентилятором на выходе.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте, Matilda.
    Делаю в старом деревянном доме туалет. Постоянное проживание под Волоколамском, первый этаж теплый, второй - большой холодный чердак. Про фановую трубу все прочитал и ее запроектировал - 110мм с выводом через крышу. Теперь хочется ее использовать и для вентиляции самой туалетной комнаты площадью 1 м2. Тройник - обратный клапан (или два, или три...) - вентилятор запаралеленный со светом с таймером задержки отключения (ну минут на 5 наверное, успеет проветрить мои 2 м3!).
    Можно ли так сделать? Или ткните пожалуйста, где об этом написано. Все обсуждают про сложные системы вентиляции, а у меня вентиляция 2 м3 и все!
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Подскажите по вентиляции. в этой теме полный профан.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Matilda, оцените, пожалуйста, проект вентиляции.
    Больше всего смущает дыра- "дисковый вентиль", в переводе- в стене котельной (с выходом на пыльную дорогу)- котел-то у меня электрический.
    И сауна электрическая.
  8. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    дом из оцб.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы что в фановую хотите и вентиляцию вывести? Это все равно что водопровод с канализацией соединить. Ни какие клапаны не помогут.
    И поймите, что вы не 2 м. кв. должны вентилировать, а весь ваш дом вентилируется, весь его объем. Просто вытяжной клапан располагается в санузлах и других грязных, влажных, запашистых помещениях. Поэтому, когда ваш таймер работать не будет, проветриваться не будет весь дом, или, если окна откроете, то воздух пойдет не по тому пути, по которому ему положено идти (из чистых комнат в грязные), а туда, куда ему захочется, например, из санузла на кухню. Поэтому объем воздухообмена рассчитывается по объему всего дома и вентиляция должна быть постоянно работающей.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пока только могу сказать, что воздухообмен вам нужен около 500 м. куб./час. От кухонной плиты отдельный выход вертикально вверх 125 мм. В котельной скорее всего отдельный выход пассивный 160 мм., если у газовщиков нет особого мнения по этому вопросу. Если пометите на плане где какие помещения, то будет ясно где ставить вытяжные клапаны.
    Вентиляция остальных помещений должна быть принудительная. Такой воздухообмен пассивная не осилит.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда приточкой можете не морочиться. И так хватит.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что вас смущает? Нормальный проект. И это рекуператор, а не котел. Положено такую дыру иметь. Там клапан, в сильные морозы можно и прикрыть. Но у вас же это изолированное от жилого помещение, так что дом не выстудите.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Отрадно слышать:super:, спасибо!
    2. У меня там же электрокотел и коллекторный узел.
    3. А нельзя ее иметь не в стене, а выше перекрытия, на фронтоне, с холодного чердака?
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как воздух пойдет в котельную? Это же приток. Там у вас и вытяжка должна быть, раз это котельная, пусть даже электрическая. Может быть вы еще что-то перепланировали?
