1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот, спасибо огромное Матильде:
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У Wirplast сразу напрягает отсутствие трубы 110 для фановой без дефлектора.
    Это точно будет обледеневать.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    У 160 -й внешний диаметр 225 мм. !
    А зачем на фановой дефлектор? Где не читал всегда труба просто без крышки.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Хорошо вам продали. :aga: Да, появились у Wirplast утепленные, правда каких-то странных диаметров 110 и 150. Это не вентиляционные диаметры. К ним не воздуховодов ни вентиляторов стандартных нет. Вентиляционные это 125 и 160.
    Специально розничные цены посмотрела на выходы Vilpe 160- 6700р. + проходка 820р. = 7520 р. И на Wirplast 160 с такой же проходкой - 5400. Конечно, можно сэкономить 2000. Но качество не сравнить.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К слову сказать, у WIRPLAST таких диаметров и нет, да и не было никогда, да и не будет. :no: Для производства таких выходов нужно весьма дорогое оборудование, поэтому и цена кусается.
    Если вы хоть раз ставили Vilpe, то разницу почувствуете сразу. А через пару лет разницу уже будет видно невооруженным глазом. Поляки экономят на сырье. А самые важные добавки в полипропилен это от ультрафиолета и для морозостойкости. Кстати, не факт, что у поляков вообще полипропилен. Скорее всего как и для своих водостоков, они используют ПВХ.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Название трубы всегда и у всех по внутреннему диаметру.
    Что касается труб внутренним диаметром 160 мм. Их 2 вида.
    Одна (160/из/500) ставится на обычную проходку и внешний диаметр у нее 225 мм.
    Вторая (XL-160/из/500) ставится на проходку XL и имеет внешний диаметр 300 мм.
    Все, что с буквами XL раза в 2-3 дороже, чем без них.
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    На счет того подходит или нет стандартная проходка VILPE к утепленной 160 мм вентиляции, ни в одной компании из наверное 1.5 десятков я ответа получить не смог. Ну и Бог с ними.
    Vilpe я ставил. разница почти никакая. Вон на крыше 2 Vilpe 2 Wirplast.
    По поводу отсутствия диаметров, 150 мм гофра и 150 мм диффузор для оттока воздуха я наверное делал на заказ. :aga: есть и 125 и 110 и 150 160 далее не помню. Гнаться за брендом тут не с руки.
    2 года быстро пройдут - время покажет.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, мой ответ то вас удовлетворил?
    Кстати, при установке 160 трубы, да и любой другой на кровлю с приличным уклоном, лучше сверяться по табличке возможна или нет вертикальная установка этой трубы на эту проходку. С большими уклонами проблемы бывают.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А гофру вообще на вентиляцию не надо ставить.
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    что-то несрастается.
    Труба 160/из/500 имеет внешний диаметр 225 мм.
    Элемент Classic
    "Размер проходного элемента 351х266 мм. Монтируется на готовую кровлю."
    Т. е минус отбортовка для крепления - стенка... остается 41 мм делим пополам 20,5 мм - чушь.
    Можете фотодокументально подтвердить?
    Не понятен смысл тогда второй трубы с увеличенным слоем утеплителя. Ведь нигде не сказано о температуре эксплуатации тех и других труб.
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    нет. я ездил и искал визуального подтверждения. на слово не верю.
    Уклон у меня 26 град.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ок. ввод вент трубы через кровлю проходит вертикально. подшивка потолка по стропилам. На потолке диффузор для вытяжки и оттока теплого воздуха, как его пристыковать? есть жесткие угловые повороты?
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте! :hello:
    Извиняюсь заранее - тему не курил! Рассчитываю на подсказку знатоков и бывалых!
    Частный дом (первый этаж - ЖБ плиты, второй - неотапливаемая деревянная мансарда). На первом этаже делали кап. ремонт (в том числе и вентиляцию: вытяжная естественная). На кухне и в санузле! Сделали так: труба проходит в потолок первого этажа вертикально, выходит на мансарду, около метра проходит горизонтально, затем опять вертикально выходит на чердак мансарды, где соединяется с другой вент. трубой, идущей параллельно по противоположной стенке и выходит через крышу наружу (с переходом в сэндвич).
    Сейчас включаем отопление и из вент. труб на потолке капает вода! Так понимаю, что это конденсат, который образовался в связи с тем, что вент. труба из тёплого помещения переходит в холодное! Прав ли я и что теперь делать? Полагаю, что нужно как-то утеплять вент. трубы в неотапливаемых зонах... А то как-то не хочется холодное время с тазиками проживать! :)
    З. Ы.: Сэндвич из крыши располагается выше конька!
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все достаточно просто. На проходке есть полу-шарик и на трубе есть полу-шарик. Труба ставится сверху на проходку и поворачиваясь на этом соединении выравнивается вертикально.
    В отверстие проходки опускается металлическая часть, на которую потом одевается воздуховод. У 160-й трубы она, соответственно диаметром 160мм. Утепленная часть вентвыхода снаружи и в это отверстие не заходит. На фото видно, что на обычной проходке она как бы нависает над проходным элементом. Где чушь то? Вы эти выходы живьем то видели? Пишите, что сами их ставили. :faq:
    А уклон ограничен из-за того, что при вертикальном выравнивании металлическая труба упирается в нижнюю честь проходки.
    Смысл трубы 160XL в увеличении возможного угла уклона кровли. И, если 160 выход берется для пассивной вытяжки, то лучше взять XL, т. к. в проходке большего размера можно более толстым слоем утеплить открытую часть воздуховода, которая проходит через вентзазор.
    Что касается элемента Classic, то допустимый градус уклона кровли для трубы 160 у обычной и у XL одинаковый. 47 градусов.
    А вот, например, на обычную проходку Pelti 160-я труба свтанет только на 27 или меньший градус уклона.
    Температура эксплуатации Vilpe (копировала из каталога)
    Данных по Wirplast найти не удается, они их не публикуют.
