1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы нагородили сразу несколько ошибок.
    При пассивной вытяжке горизонтальные участки делать нельзя.
    Соединять несколько каналов при пассивной вытяжке нельзя. Обюъединение возможно только при принудительной, постоянно работающей и вентилятор должен располагаться выше точки объединения.
    Воздуховоды, проходящие по холодному чердаку утепляются.
    Это правильно. Но советую проверить есть ли тяга вообще. Думаю, что у вас ее нет. Приложите к диффузору тонкую однослойную бумажную салфетку. Если ее притянет, то случилось чудо и тяга у вас все таки есть. Редко, но при хорошем боковом ветре и хорошем перепаде температур она может возникать и при вашей конструкции.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть. Буквально на предыдущей странице обсуждались воздуховоды. В металлических точно есть. но, кстати, маленький кусочек гофры в общем то не повредит. Просто мне приходилось наблюдать конструкцию, когда через весь дом в перекрытиях или по чердаку тянули длиннющую гофру. А потом удивлялись, что вентилятор натужно работает, в воздуховоде завывает.
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    У меня изолированный выход Valpe - имеет вертикальную жесткую трубу в ванную, на ней вентилятор. высота около 1,5 м. летом вентилятор крутился как "заведеный".
    Werplas стоят отдельно - просто вытяжка из верхней части дома теплого воздуха. Гофры там 20 см почти вертикально. Про использование горизонтальных каналов из гофры я читал.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    При монтаже находился рядом, как ставить понимаю и знаю, сложног ничего нет. Но. при запросе по фирмам на 160-й диаметр все утверждали что в наличии нет, заказывать не будут "на посмотреть" т. к потом будет неликвидом. И в стандартную проходку не влезет. Ну не суть, далее случайно нашел Wirplast, ее привезли посмотреть без вопросов, меня качество устроило, далее время покажет. Если тема не умрет - отпишусь.
    Конечно еслиб тогда я знал что 160/из/500 встает на Classic я-б купил Vilpe. Но ... не срослось.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Matilda, сделал так, как Вы посоветовали! В санузле салфетка прилипла сразу! :) На кухне так не прилипала, но я сделал так: порвал её, оставив маленький тоненький "колосок"! Поднёс к вытяжке - колосок распрямился! Тяга похуже, но есть!
    Т. е. остаётся лишь утеплить трубы в холодных местах?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, нет ли у Вас какой ссылки по теме "монтаж и теплоизоляция фольгированным утеплителем круглых воздуховодов"?
    Не нахожу в Ютюбе.
  7. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Долго читал тему но остался вопрос - кухня и санузлы на первом этаже, на втором только спальни.
    1. Надо ли делать вытяжку из комнат на втором этаже?
    2. Нужна ли приточная на втором этаже или хватит только на первом?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
    если будете ставить приточную установку, то приток на 2 этаж делайте
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет такого. Но это не очень сложно обернуть, закрепить хомутами, скотчем, да хоть веревочкой обвяжите.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из комнат нет. Из общего коридорчика второго этажа - да. Приточка нужна.
  11. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Правильно ли я Вас понял. В моем случае - вытяжка 1-я на кухне, 2-я санузлы, 3-я коридорчик второго этажа,
    приток 1-й на первом этаже в комнате, 2-й на втором этаже во всех комнатах? То есть 3 вент тубы на крыше + фановая?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спасибо.
    Но я понял так, что герметичность изоляции должна быть.
    Дабы не было мостиков для конденсата.
    Как это сделать на стыках с теми же проходками пароизоляции перекрытия- не понятно.
    И на самих трубах- утеплитель соединять встык, без нахлеста?
    А стык- скотчем?
  13. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Еще один вопрос, в зимний сезон если дом не эксплуатируется, принудительную вытяжку выключать? Или она должна работать круглогодично, вне зависимости от присутствия людей?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    2 и 3 можно объединить, если выше объединения будет постоянноработающий принудительный вентилятор.
    Если вентиляция пассивная, то даже 2 соседних санузла объединять нельзя.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляцию, если через нее воздуховод проходит, нужно приклеить к воздуховоду скотчем. Что бы щелей не было. И касается это только пароизоляции внешнего контура утепления.
