1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вас всю зиму не будет, то конечно выключайте.
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Я у себя ветн. трубу обернул фольгированным изолоном, потом закрепил скотчем и, для надёжности, обрезками кабеля.
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    Matilda, у меня к Вам такой вопрос. Этим летом утеплил перекрытие на террасе, а осенью, при большой разнице дневных и ночных температур, начали плакать окна. Отопления пока нет, но на след. год будет ВТП.
    Надумал для вентиляции установить КИВ, но для установки в стойку террасы надо будет переделать саму стойку (доложить рядом ещё из 2-х КББ). На плане и фото заштриховал эту переделку. Кроме того, для нормальной вентиляции, надо будет пробурить ещё одну дыру в стене. Где её лучше сделать, справа, или слева от кухонного окна? И вообще, правильно ли я мыслю о расположении самих КИВов?
    План первого этажа и фото:
    И ещё, вычитал, что рекомендуется располагать клапан не ближе 300мм от оконного откоса, это так? Просто исходя из этого и задумал переделку стойки на террасе.
  4. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые форумчане,
    спасибо большое за разъяснения - снял большинство вопросов, но несколько осталось.
    Сейчас нахожусь на стадии проектирования дома из ТК.
    Дом - 13x14. Два полноценных этажа, цокольных этаж (котельная, мастерская, кинотеатр), холодный чердак
    Остановился на варианте - ПВУ с рециркуляцией. Но есть для меня несколько не понятных моментов:
    1. Дом будет с газовым отоплением и газовой плитой. По нормам наших газовщиков нужна естественная вентиляция в котельной и на кухне. С котельной все просто. Можно полностью изолировать ее от остальных помещений. Но как быть с кухней? Как скрестить необходимую по нормам ЕВ с ПВУ?
    2. На кухне будет предусмотрена вытяжка отдельным каналом от плиты, не подключенная к рекуперации. Включать ее планирую либо по кнопке, либо по датчику. Как ее включение согласовать с ПВУ? Откуда правильнее ей организовать приток и как? Ведь ее воздухообмен будет сопоставим со всей вентиляцией дома.
    3. Во всех просмотренных мною схемах рекуперации в нее не включались цокольные помещения. На это есть какие-то причины?
    4. Где правильнее разместить ПВУ? В цоколе или на чердаке?
    5. В этой теме ранее были рекомендации не совмещать в одной шахте воздуховоды естественной вентиляции и дымоходы. Как я понимаю причина - прогрев воздуха дымоходом в районе выброса воздуховода ЕВ и как следствие отсутствие тяги? С этим можно конструктивно как-то бороться? Очень не хотелось бы городить лес труб на крыше по эстетическим соображениям
    Заранее спасибо, заранее прошу прощения если повторяюсь (2 недели штудирую раздел вентиляции на этом ресурсе, может что-то пропустил)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы для начала проверьте почему у вас нет тяги. Приложите к вытяжным отверстиям тонкую бумажную салфетку. Она скорее всего упадет. Потом откройте окно в любой комнате. И опять приложите. Если при открытом окне упадет, а не прилипнет, то разбираться надо не с притоком, а с вытяжкой.
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Окна начали плакать только на таррасе. Дело в том, что на террасе вообще нет вытяжки, там получилось замкнутое пространство. Чтобы удалить воду открывал там окно и дверь между кухней и террасой, и вся вода уходила. В самом доме всё нормально, салфетка притягивается к вент. отверстиям, правда ещё не заделана дыра в полу С/У 1-го этажа под выход канашки. Вот и думаю установить КИВы для притока воздуха и в дом и на террасу.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сдаете объект газовикам и глушите естественную вытяжку
    правильно. варианте два.
    1. либо при включении вытяжного зонта у вас автоматически уменьшается вытяжка из других помещений
    2. либо увеличивается количество приточного воздуха
    мне больше нравится первый вариант
    нет однозначного ответа, все зависит от конкретной ситуации
    придется городить лес
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Это неэстетично (?):
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На террасе сделайте приток, если она сообщается с остальным домом, то все наладится.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уже лет 10 езжу мимо дома, построенного такими "эстетами". Отдельно стоящий магазин с вальмовой кровлей. Ни одного выхода или трубы на крыше. В среднем раз в 3 года меняют кровельное покрытие. С мягкой на металл, с металла на мягкую, но другого производителя. Думают, что это поможет. Но эстетические чувства не позволяют даже подкровельную вентиляцию поставить у конька. Последний раз, похоже и стропильную систему поменяли, т. к. старая, видимо, в труху превратилась. Но эстетика превыше всего. :aga:
  11. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Об эстетике много писали в разделе "Проекты домов и коттеджей". Это вопрос сугубо индивидуальный. Для меня кирпичная шахта 1.5x0.5 (или отделанная под кирпич) эстетичнее десятка приведенных выше выходов. Предлагаю на этом об эстетике закончить.
    Правильно ли я понимаю - конструкторы подобных шахт (я специально сейчас обошел поселок - на коттеджах их большинство) ставят крест на ЕВ через них?
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А по расположению вент. отдушины (террса-кухня) как лучше, справа, или слева от кухонного окна?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    а) Круто! Но оценят ли Консультанты:)]?
    б) Десяток не нужно, но 3- крайне желательно, не считая дымохода.
    Езжу в Финляндию часто (чаще, чем хотелось бы).
    Конструкция 1,5х0,5 постоянно встречается.
    На старых хуторах.
    На современных домах, в основном- Vilpe.
    Удачи:hndshk:!
  14. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Да сейчас прикинув думаю смогу обойтись именно тремя, спасибо :super:
  15. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    По ходу дела появились новые вопросы.
    1. Что лучше - регулировать скорость вентилятора в канале или ставить анемостаты? или и то и то?
    2. Какой пассивный приток выбрать - задержит ли обычный КИВ запахи с улицы (дым и т. д.)?
