1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нет конечно - там фактически даже более-менее серьезной фильтрации от пыли нету, а Вы запахи.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газифицированных помещений (при атмосферной горелке) должен быть троекратный воздухообмен.
    Кухня так же должна быть изолированной.
    Эксперименты с ПВУ могут привести к негативным последствиям!
    Будьте осторожны!
    Потому и не следует объединять кухню с другими помещениями, а если её объем большой, ко как раз и пригодятся оба канала.
    Проблема надумана, или кем-то недопонята и переиначена.
    Скорее всего даже кто-то услышав о недопустимости объединения вентиляции и дымохода подумал, что даже в одном коробе нельзя устраивать.
    На самом деле, два обособленных канала, в одном коробе прекрасно "уживаются" и работают...
  3. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Ну хотелось что то пассивное и бюджетное. Может есть варианты?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Запахи удаляются обычно угольными фильтрами у них потери давления будут такие, что о естественной вентиляции можно сразу забыть. Кстати, даже если просто поставить на приток что-то от мелкой пыли про ЕВ тоже можно забыть.
  5. suslix
    suslix
    suslix
    Уважаемая Matilda, здравствуйте, позвольте выразить вам благодарность, за то терпение с которым вы отвечаете на все вопросы по вентиляции, которые для вас думаю являются элементарными и собо самой разумеющимися. Надеюсь вашего терпения хватит и на мои вопросы.
    Имеется одноэтажный дом площадью 48 м2 с тремя помещениями + тамбур.(Рисунок 1 Планировка) Стены каркасно-панельные,
    окна стеклопакет, двери с четвертью, с порогом, с уплотнителем, кроме двери в спальню (порога нет) высота потолков 2,50, кухне-гостиной потолок трапецевидный, т. е. высота потолка приблизительно 3,5 м.
    По требованию газовщиков сделана естественная вентиляция из кухни-гостиной (там установлен газовый котёл), на кривоватом рисунке 2 и фото 1 показано как. Сделана фановая вентиляция (на рисунке 1 красный кружок рядом с унитазом) (не доконца пока, труба выведена в нежилой чердак, в дальнешим будет выведена через кровлю, канализация ещё не функционирует). Это пока всё. Планируется вытяжка над плитой и видимо ещё что-то понадобиться.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно ли сделана естественная вентиляция? Она сделана из серой канализационной трубы диаметра 110, имеет колено 90 градусов, проходя через нежилой чердак утепления не имеет.
    2. Должна ли фановая вентиляция выводиться через кровлю строго вертикально или допустимы отклонения (если да, то насколько в градусах ?) ? Должна ли она быть утеплена? Какого диаметра должен быть вентвыход, какой высоты, как соотноситься с коньком кровли и нужен ли на него колпак, который как пишет производитель ("Колпак VILPE-160 устанавливаются на трубы диаметром 160 мм (например, на изолированные канализационные выводы 110/160 и на вентвыходы 125/160). Защищает вентиляционный канал от попадания осадков и создает дополнительную тягу в трубе").
    3. Я так понял, что вытяжка над плитой (жироулавливатель с вытягиавющим вентилятором) должна иметь металлическую трубу и строго вертикально выходить на кровлю. Относительно конька кровли, где должен находиться этот вентвыход? И какой высоты и диаметра?
    4. Вентиляция из кухонной зоны как правило где делается? Спрашиваю потому, что кухонная зона находится не под горизонтальным потолком, потолок подшит по скату кровли до определённой высоты. (Рисунок 3)
    Заранее спасибо!
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Удивительно "добрые" у вас газовщики, раз разрешили такое сделать. 110 - это очень маленький и вообще не вентиляционный диаметр. Пластик туда в качестве воздуховодов нельзя. Труба ваша заметно ниже конька. А перепад высоты что-то около метра. То есть и сделано неправильно и тяги не предвидится.
    Вот эту трубу можно выводить и ниже конька. Желательно, что бы она шла вертикально, в крайнем случае под углом. От пассивного выхода вентиляции расстояние до нее не меньше 1,5 метров. Колпак в нашем климате на канализационный выход ставить нельзя. Да и не нужен он. Колпак обязателен для вентиляционных выходов, и для них он идет в комплекте в обязательном порядке.
    Диаметр минимум 125 мм. желательно выше конька, т. к. вентилятор внизу будет включаться эпизодически. В крайнем случае обратный клапан в канал поставьте, что бы тяга не опрокидывалась при выключенном вентиляторе.
    Рабочую зону кухни можно совместить с общеобменной при условии постоянно работающего вентилятора выше точки соединения. Пассивная вентиляция в вашем доме работать не будет не смотря ни на какие колпаки-дефлекторы. Перепад высоты слишком мал.
    Я бы вам советовала снять с установленного выхода колпак. Поставить этот выход без колпака на фановый стояк, вот у него диаметр как раз 110 мм. Заменить воздуховод на металлический. И, раз газовщики к вам больше цепляться не будут, соединить рабочую зону кухни с санузлом воздуховодами 125 мм. И на имеющуюся проходку поставить вентилятор Е120Р. К нему взять регулятор скорости и не отключать его, а в случае отъезда ставить на минимальные обороты. А для кухонной плиты поставить отдельный выход 125/из/700.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, по этому поводу А. Ратников ответил так, примерно (стоит ли подтягивать к коньку):
    Горизонтали (наклоны) ослабляют тягу, но увеличение высоты- усиливает.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это утверждение справедливо для воздуховодов. Я же говорила о фановом стояке.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так мы о фановом и говорили.
    Цитирую:
    Вопрос:
    Андрей, подскажите, пожалуйста, обязательно ли выводить фановую вертикально, или можно подтянуть поближе к коньку?
    Ответ:
    Внутри чердака можно "вилять". Это даже и полезно, если прямо выходит почти у свеса кровли, где есть угроза повреждения трубы сходом снега. Лишняя длина и повороты тягу уменьшают, увеличение высоты точки выхлопа - увеличивает vilpe-yleisfiilis.jpg
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ключевое слово "тяга". Тяга важна именно для вентиляции. В фановом основное его назначение - выровнять давление в системе при сливе воды в канализационную трубу. Через фановый стояк просто подсасывается воздух. Ну и еще одно ее назначение - выводить газы, образовавшиеся от жизнедеятельности бактерий, что бы они не пробулькали через гидрозатвор унитаза или других сантехприборов. Для вывода газов, создающих избыточное давление, не так важна высота расположения канализационного выхода.
    А кто такой этот А. Ратников? Вы бы ссылочку дали, почитаю что он пишет.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Возможно, в этом соль.
    Там речь, в основном, идет о септиках, о сквозной вентиляции (забор- из фильтрующего устройства).
    2. http://biostroy.com/d/62160/d/4_1.pdf
    http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=39505&st=1900
    P. S.
    Картинка- моя.
    Но это же- от Вильпе.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Seysanych, спасибо за ссылки. очень познавательная статья. В септиках у меня как раз недостаточные знания. Но за выход на кровлю я уверена. Единственный момент неудобства установки низко по скату фановой трубы - это необходимость снегозадержания в метре над трубой.
    Впрочем, возможно подискутирую об этом с автором.
    Что касается картинки, так я как раз в курсе откуда появились нежелательные колена на воздуховоде от кухонной плиты и трубы вдоль ската. Это чисто дизайнерские моменты, а не руководство как эти трубы располагать.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, по этому запросу Вы найдете много информации: "статьи ратникова"
  14. suslix
    suslix
    suslix
    Здравствуйте Matilda, спасибо больше за ответы. Есть пара моментов, которые хотелось бы ещё прояснить. Я правильно понял, что существующую не правильно сделанную вентиляцию при замене на металл и диаметр 125 можно использовать как вентиляцию из кухонной зоны?, которую можно объединить с с/у (имеет значение в каком месте в потолке санузла делать отверстие для вентиляции?), про вентилятор выше точки соединения понятно. Нужно ли что то делать в спальне или достаточно режима зимнего проветривания на окнах ? И ещё, по поводу выхода от вытяжки над плитой, если его выводить строго вертикально, то он получится приблизительно посредине между коньком и краем кровли, если он должен быть выше конька, то высота вентвыхода получится диковатой, или можно поставить высоту 700 + обратный клапан? это не совсем ясно. И ещё, каким образом в моё случае будет осуществляться приток воздуха ? Спасибо вам большое за внимание.
  15. suslix
    suslix
    suslix
    И ещё вопрос по поводу вентилятора, который поставить выше точки соединения канала рабочей зоны кухни и общеобменной, это прям таки вентилятор, который ставиться в мелаллический воздуховод, или же это вентвыход, в колпаке которого стоит вентилятор?
    И ещё немного неожиданный вопрос, как вы считаете, надо ли на зиму закрывать продухи в фундаменте?
    Спасибо!
