1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И диаметр у вентиляции должен быть 125 мм. И на существующую проходку поставьте или выход 125/из/700 для кухонной плиты, или вентилятор Е120Р для общеобменной вентиляции, в которую соедините и санузел и рабочую зону кухни. Вентилятор должен быть всегда включен. Я уже не помню, что вам удобнее ставить на эту проходку, ну, сами разберетесь. А для другого выхода и фанового поставьте свои проходки.
    Может хватить и этого.
    700 и обратный клапан. приток на кухне не делается. Он будет из зоны гостиной через зимнее проветривание.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. Закрывали раньше, когда утеплителя на полу не было, что бы зимой не замерзнуть.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, подскажите, пожалуйста, по организации вентиляции на время внутренних мокрых работ.
    Нужно выравнивать пол, делать кладку стен санузла из силикатных блоков (красным на картинке).
    Отопление- теплый пол, пока не включаю. Достаточно ли приоткрыть 2 маленьких окна на противоположных стенах? План.jpg 20131128_145620.jpg 20131128_145643.jpg
    Или, таки, монтировать вентиляцию и как-то ее использовать, пока без ПВУ?
    И еще.
    Все 3 трубы Вильпе я купил /из/500.
    Придется подтягивать к коньку (снега у нас много)?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас хорошо проклеена пароизоляция, то мокрые работы вреда не принесут. Откройте ваши окошки.
    ПВУ подразумевает принудительную вентиляцию. Для нее совсем не обязательно устанавливать выходы выше конька.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    1. Огромное спасибо!
    2. Я про высоту труб.
    При высоте 500 не заблокируются ли снегом? (У конька-то- вряд ли)
    У меня 160- ПВУ, 125- вытяжка и 110- фановая.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря какое покрытие и какой уклон. Но трубы то и 700 мм. есть. У меня 700 стоят, одна достаточно низко по скату, мягкая кровля 30 градусов. Колпак виден.
    Все нормально.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Уклон 30 градусов, фальцевая кровля. По всей длине ската снегозадержание, понизу.
    Вот я и боюсь, что заблокирует 500-ки снегом.
  8. suslix
    suslix
    suslix
    Спасибо Matildа, а по поводу имеет ли значение где в санузле делать отверстие для вентиляции и ещё, на это отверстие достаточно поставить декоративную решеточку или это должна быть регулируемая история как на фото?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно ставить диффузор, как на фото. Отверстия в потолке или в стене под потолком.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, как думаете- может завалить их снегом?
    Может- стоит напрячься и заменить как-то на 700?
    (Как я не подумал об этом- :faq:)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А может быть чистить иногда крышу, как это иногда делают финики.
    Купи телескопическую чистелку для снега в финке.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, это вариант, конечно.
    Но, если 500 рискованно, а 700- гарантирует, то я бы задумался о замене.
    Посоветуй, плиз:|:.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Seysanych, Есть возможность ставь 700 и не парься.
    А если выведешь всё ближе к коньку, то оставляй 500.
    Я бы вывел всё к коньку по одной линии. И симпатичнее и надёжнее.:hello:
  14. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Добрый день. заинтересовался рекуператорами. т. к. живу недалеко от польши, то нашел польского производителя zawex (.pl). Никто не встречался? имеет смысл покупать или купить лучше electrolux star?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, усе, так и сделаю:) 242.jpg .
    Я, честно, и сам склонялся к этому варианту, но хотелось подтверждения, спасибо:hndshk:.
