1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Подобная ситуация обсуждалась и не раз, поиском пользуйтесь. Вытяжка делается из подсобных помещений (санузлы, кухня, можно коридор). Приток - в жилые помещения.
    Вот статью специально написал http://www.freehouse.ru/page-id-335.html.
    Естественная вытяжка предполагает обязательно выход выше кровли.
  2. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, подскажите, можно ли сделать самодельный приточный клапан, типа вот такого ventilation.fullshop.ru/cat/p/792.html
    Платить 3500 р. за трубу с утеплителем как-то не по себе.. Особенно когда на дом их надо как минимум 3 штуки (3 жилых комнаты).
    Как думаете можно например, врезать стандартную канализационную трубу в стену, слегка затрамбовать туда, например, синтепон (раз в пол-год его менять), и с двух сторон поставить решеточки, можно с сеточкой, от насекомых. Мне кажется это будет не хуже, разве что как организовать регулировку?
  3. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Приветствую всех! Пришло время строительства и я опять с вопросом к профи!
    Слышала, что вытяжную вентиляцию можно вывести в камин. Иными словами имеется ввиду дымоход или как?
    Можно ли вывести туда же и кухонную вытяжку над плитой??
    Заранее благодарна всем кто просветит меня в этом вопросе!!;)
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    вытяжку от санузлов ВСЕГДА делают отдельно от всего остального.
    У вас камин на кухне? Кухонную вытяжку в камин не пробовал выводить, пожароопасно все это. лучше отдельной трубой рядом с каминной!
  5. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    Камин у меня будет на кухне! Хотелось совместить приятное с полезным! В любом случае за совет спасибо!
  6. bukinatorbly
    bukinatorbly
    bukinatorbly
    Всем привет.
    Недавно на форуме. Думал что вентиляция халява - ошибался.
    Есть вопросы, зарегился, создал тему, люди смотрят но молчат, увидел сдесь движуху и решил присоединиться.
    Дом с мансардой 120м2, дымохода нет.
    Кратко опишу вент. помещения: на 1-ом эт. кухня и через стенку топочная (котел турбо, душ, унитаз, раковина, сауна); на мансарде туалет с раковиной (под топочной); две комнаты на мансарде.
    Вопросы (так можно?):
    1.Планирую вывести и соединить вент.каналы из (кухни, топочной, туалет на мансарде с раковиной, две комнаты на мансарде) в один. И через канальник SP TD500/160+обратный клапан, вывести одним стояком выше уровня крыши согласно нормам с помощью Vilpe/160.
    2.Фановую трубу и вытяжку с кухни(фильтр с жироуловителем)+обратный клапан, соединить с основным каналом выше (после) вентилятора.
    3.И наконец, моё ноу хау. Приточку организовать посредством монтажа канализ. трубы 50мм в продухи фундамента и расположить рядом с трубой теплого пола. Выход на уровень пола разумеется. Это для подогрева входящего воздуха с улицы зимой. Будет 2 приточных канала по диагонали дома (гостинная, топочная). Пол первого этажа забетонирую и везде кроме спальни будет теплый пол. В спальне приточка будет через микропроветривание пластикового окна.
  7. Светлана Коло
    Светлана Коло
    Светлана Коло
    Самара
    Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи. Подскажите, как устроить вентиляцию в доме, такой планировки. Ск-ко вент каналов делать, в каком месте. Котел планируем газовый, с моделью не определились. Возможно, ли сделать канал под котел с запасом, какой в это случае нужен d?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По поводу котла лучше сделать так как скажут те, кто газ подключать будет. У них часто бывают странные требования, но с ними спорить - без газа останетесь. Обычно требуют естественную вытяжку не менее 150 мм.
    Все остельное довольно просто. Определитесь где кухонная плита будет стоять. От нее вертикально вверх воздуховод 125 мм. Совмещать его ни с чем другим нельзя. И сделайте вертикальный воздуховод в стене между кухне1-столовой и санузлами. Отводы от него на первом этаже в санузел и рабочую зону кухни, на втором - в санузел и зону лестницы. Выше всех точек объединения - вентилятор.
    Топочную и вытяжку над плитой ни с чем объединять нельзя. Это всегда отдельные каналы. Вытяжку в комнатах не делают. Лучше из общего коридора или из санузла на этаже. В комнатах - приток.
    Зачем вам на 120 м.кв. такие диаметры? 125 мм. за глаза хватит. И зачем канальник, если все равно Вильпе ставите? Вместо 160 трубы купите Вильповский вентилятор Е120Р. По цене так же получится. К тому же, если уклон у кровли большой, то 160 будет проблемно на проходку поставить.
    Ну, додумались - канализацию с вентиляцией соединять. Ни в коем случае. Даже объяснять не хочется, что это глупость несусветная. Независимо от того клапаны или принудительная.
    И обратный клапан вам к чему? Принудительная вытяжка постоянно работать должна. Только мощность можно регулировать от максимальной до минимальной. тогда и опрокидывание тяги не страшно.
    То есть вы воздух будете забирать с улицы где-то на уровне земли, собирая всю пыль. Эта пыль, та что сразу в комнату не залетит, будет копиться в пластиковой канализационной трубе. Труба то не антистатическая. Мхом обрастет очень быстро.
    Материалы вообще лучше применять по назначению, а не как вздумается.
    Не бойтесь вы дом выстудить. Я много раз бывала в домах с естественной приточкой и даже в более холодных регионах, чем ваш. Все у них нормально. А если очень хочется теплую приточку, то рекуператор ставьте.
  9. DVO
    DVO
    DVO
    Добрый день.Покритикуйте пожалуста мою схеему и дайте советы.
    1.Какие трубы лучше применять и каких деаметров?
    2.Можно ли объеденить вытяжку с санузлов с вытяжкой с кухни?
    3.Надо ли ставить вентелятор или естественной вытяжки будет достаточно.
    4.В каких местах лучше ставить клапана притока?
    5.Надо ли ещё проводить воздуховоды в другие помещения на 1эт? на 2 эт?
    Огромное спасибо всем кто откликнется.
  10. peledike
    peledike
    peledike
    Mazeikiai
    подскажите как организовать достаточную вентиляцию не в ущерб теплосбережению в доме,с использованием естественной вентиляции? Ну, например путем нагрева Входного потока воздуха печи или теплые каналы и т.д.. возможно ли по крайней мере хотя теоретически.
    Как я понимаю с использование естественной вентиляции огромные Тепловые потери
    и от чего они зависият, как рассчитать?
    Заранее благодарен.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас на рисунке вентиляционные шахты. О каких диаметрах речь? Которые в шахты поставить? так в двухэтажном доме естественная вентиляция не работает обычно. То есть работает, но зимой, когда перепад температур между домом и улицей большой.
    Так что если поставите большие диаметры, что бы летом тянуло, то зимой все выстудите.
    С вытяжкой от плиты ничего нельзя объединять. С помещением кухни нельзя санузел при естественной вытяжке.
    Однозначно надо. Вопрос куда?
    В спальнях и жилых комнатах желательно над отопительными приборами. Или над окнами.
    Зимой у вас вентиляция будет предостаточная, т.к в доме тепло, а на улице - холодно. А летом вы тоже топить собрались?
    В естественной вентиляции все зависит от погоды. Увеличению тяги способствуют: ветер (при выходе трубы выше конька), разница температур (из тепла - в холод), в общем все, что создает наверху меньшее давление, чем в доме.
    Если будет все наоборот 6 дома прохладнее, чем на улице, труба ниже конька плюс ветер на тот скат, где она установлена, - тяга будет обр
  12. peledike
    peledike
    peledike
    Mazeikiai
    А летом для проветривания использовать эффект "солнечная труба" для охлаждения..
    Возможно ли все это сбалансировать.
    меня интересует, возможно ли это как показано на рисунке хотя теоретически.
    Я вижу, вы хороший специалист своего дела ,может посоветуйте какие возникают проблемы...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Красиво на рисуночке получилось и доходчиво. Та пыль, что зимой в трубе осела - летом за счет обратной тяги в дом пойдет.
    Не мучайтесь пустым вопросом - ставьте вентилятор и будет вам счастье, которое сами будете регулировать легким движением руки.
  14. mihailvn
    mihailvn
    mihailvn
    Kyshtovka
    Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи в моей ситуации.
    По государственной программе фирма построила каркасно-щитовой дом (деревянный каркас, утеплитель, обшито усб (плитой на дсп похожа), сайдинг). Под полом все время сыро, хоть летом, хоть зимой. Расстояние от пола до земли около 50 см +-20 см. В фундаменте есть отдушины с 2х сторон дома, по 2 с каждой.
    Сначала грешил на кнализацию, но потом полазив везде увидел что земля сырая возле фундамента. Зимой фундамент покрывается каплями воды. Строители его утеплителем местами укрыли, утеплитель тоже мокрый. Из подпола сырой воздух и в дом поднимается.
    Имеется печное отопление, но находится в отдельном от жилого помещении.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно было бы вентилировать подпольное пространство?
    Откуда брать воздух (особенно если зимой, отдушины же закрыты)? Куда выводить, через отдушины или через дом на крышу?
    Если через дом сделать стояк можно ли к ниму подключать другие комнаты (например если стояк поставить в санузле)?
    Можно ли выводить стояк не через кровлю, а допустим в фронтон?
  15. readheadhanter
    readheadhanter
    readheadhanter
    Туапсе
    Вечер добрый.
    Смотрю, что ветка немного затихла... Прошу обсуждений моего проекта...
