1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Duunari, а спорить и не нужно, фотки забитых пылью воздуховодов покажите, с указанием сроков образования пробки
  2. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    У меня один приятель раза два в год сворачивает газетку в трубочку, поджигает и сует в вытяжку), один раз наблюдал - зрелище). Правда вытяжка в гараже и асбестоцементная труба метра 4, но у все свои способы)
  3. Duunari
    Duunari
    Duunari
    ну вот, видите. хотя поджигать так трубу опасно, мало ли что. но то что пыль в металлическиз образовывается это факт.
    фото пыли в трубе конечно нереально сделать, но я никому ничего и не доказываю, мне то всё равно, если у кого то в трубе будет меньше проходимость воздуха и больше сопротивление установки (
    Битлджус это для вас ответ)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у меня один приятель чистит вытяжку каждую неделю, вытяжка от отрезного станка, режут металл болгаркой. Мужики, хватит чушь нести, включайте мозг. дома с гаражами и гальваническими цехами не нужно сравнивать
  5. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Лично у меня вытяжки, что в квартире, что на даче так так проходят (- проще заметить чем почистить. А так ситуации у людей разные и тараканы в голове у каждого свои я не думаю что можно придти к категоричному - нужно или не нужно чистить (ИМХО)
    (жена периодически пол дома спиртом протирает и что мне теперь спорить с ней? оно мне надо?)
  6. Duunari
    Duunari
    Duunari
    полностью согласен. каждый сам выбирает что ему делать в своем доме и как это всё обслуживать, да и уж всяко лучше иметь вентиляцию или не иметь ее вовсе)
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему пластиковые не надо? В них то как раз пыль копится. Антистатического то пластика у нас нет.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Duunari имеет в виду BlueSky от Vallox.
    Это очень качественные, но специальные финские воздуховоды, диаметром 75 мм (внутренний- 63 мм).
    Антистатические и малошумные.
    Аналог (нормального диаметра)- Упонор, у нас не продается.
  9. Duunari
    Duunari
    Duunari
    да, совершенно верно говорите, а упонор мне тоже предлагали, но насколько я понял, так нет отдельных каналов от установки в комнату, а опять же центральный канал и от него уже далее идет в каждую комнату, поэтому я и засомневался, и выбрал блюскай
    кстати, у кого сколько валокс тратит электричества ?
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Уважаемые знатоки данной темы! :hello:
    Подскажите, пожалуйста: нужно ли затыкать вент. отверстие в зимний период?
    Строители утверждают, что НУЖНО, ибо тепло улетает!
    Как быть на самом деле?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если заткнете, то лишитесь вентиляции. Кроме того, что дышать будете непонятно чем, так еще и влажность повысится, окна заплачут.
    Но при пассивной вентиляции действительно тяга может оказаться чрезмерной. Нужно или регулировать решеточками в приточных и вытяжных клапанах, или поставить принудительный вентилятор с регулятором скорости.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые специалисты, подскажите плз, сколько нынче стоит сделать качественно естественную вентиляцию в с/у и кухне с материалами и работой, если:
    а) дом построен (клееный брус), отделан, отапливаемый и периодически жилой.
    б) подполье есть, доступ в подполье тоже есть.
    в) крыша мягкая черепица.
    Если уж совсем глаза режет, то удалите, только дайте ответ прочитать :|:
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я подсчитывала, что стандартный набор на крыше (фановый выход, выход кухонной вытяжки и принудительный вентилятор с проходками для установки на кровлю, все Vilpe) это порядка 30 тыр., а то и меньше. Добавьте воздуховоды, диффузоры. Ну а по работам - как сговоритесь. можно и самому сделать. На мягкую кровлю проходки установить легче, чем на любую другую.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я гламурно конечно смотрюсь с дрелью и коронкой, но все таки хотелось бы, чтоб это делали мужчины. :|:
    И вентилятор для естественной вентиляции зачем?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А естественная в малоэтажных домах почти никогда не работает. Не хватает перепада высоты.
