1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. если вывести трубу выше конька крыши на 0,5-1м, то перепада высот не хватит? Общая длина стояка от нижней точки подполья до конца трубы с зонтом будет порядка 8м, мб даже больше, т. к. крыша у нас крутая.
  2. Продавецвоздуха
    Продавецвоздуха
    село Безводное
    естественная вытяжка работает за счет трех факторов
    1. приток
    2. высота столба (воздуховода)
    3. Разница температур (чем выше разница температур, тем больше тяга, поэтому летом, даже при большом столбе в многоэтажке, вытяжка работает плохо, либо не работает вообще)
    если у вас не работает естественная вентиляция, то проблема с выполнением одного из этих пунктов
  3. Garry1
    Garry1
    Garry1
  4. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Всем привет. Собираюсь делать естественную вентиляцию в загородном доме нержавеющей трубой. Возник вопрос, делать сендвич трубой, или обычной? Ведь разница в цене приличная.
    И если я правильно понял, край трубы нужно довести до 10° от горизонтали конька
  5. imvic
    imvic
    imvic
    Можете посмотреть тут: http://klimat-air.ru/catalog-198.html
    Смысл должен быть понятен, но если еще возникнут вопросы - спрашивайте.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно считать от точки забора воздуха: подпол - от верхней точки подполья, первый этаж - от его потолка, второй - от его потолка. Ну, а насчет "выше конька" - это даже не обсуждается, если ниже, то и при приличном перепаде может тяга опрокидываться:
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычной. А по холодному чердаку - утеплить. Но помните, что при пассивной вытяжке нельзя делать горизонтальные участки воздуховода. Каждая точка вытяжки должна иметь свой канал - нельзя объединять даже 2 санузла, которые один над другим находятся.
  8. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Забыл сказать, я выхожу с боку стены и по улице до верха, не хочу дырявить крышу
  9. Mutik
    Mutik
    Mutik
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вы зря. Легче крышу продырявить. А то придется утеплять по всей длине, защищать от осадков, обводить вокруг свеса крыши, да и внешний вид дома пострадает.
    А проходки через кровлю устанавливаются просто, они надежные и симпатичные.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сорри за вопрос: в деревянной даче нужна вентиляция помещения кухни (чтоб не открывать окна когда много готовят). Значит нужно в одном помещении сделать приток через стену и вытяжку с вентилятором через эту же стену? Безымянный.jpg Или все не так
    Спасибо
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку делайте над плитой. Выброс воздуха должен быть на крышу. Стена сильно пачкается. Окна при работающей вытяжке в кухне не открывайте. Приток должен быть из другого помещения, в котором не хотите присутствия кухонных запахов. Тогда чистый воздух зайдет в это помещение, а выбросится наружу из зоны над плитой.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Нужна помощь -помогите!
    В сан узле стоит вытяжной вентилятор с таймером CATA SILENTIS 98м3 диаметром 100,
    и долгое время когда труба с него выходила просто наверх (в шкаф),тянуло хорошо, весь пар вытягивало во время купания.
    Потом я занялся удлинением воздуховода, и ввел его за пределы дома.
    На фото внизу стоит вентилятор 50см,сразу в стене справа клапан обратный (за отводом), потом труба 2,5метра...
    понимаю, что нагородил, но выход только такой.
    Если я вставлю в трубу канальные вентилятор который будет запускаться вместе с основным, поможет мне это? и где его ставить лучше?
  14. smisl
    smisl
    smisl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас вентилятор захлебывается и не тянет? Значит не справляется с потерями в горизонтальных воздуховодах. Нужен помощнее. В любом случае вентилятор должен быть один, а не 2 в одном канале. И тянуть воздух легче, чем толкать. Значит чем ближе к выходу он будет стоять, тем ему легче.
    Если место по которому идет воздуховод, холодное, то воздуховод нужно утеплить, а то конденсатом обольетесь.
