1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У этого вентилятора только 2 скорости. Я так понимаю, что плавно скорость не регулируется. От кухонной плиты только металлические воздуховоды. Если шумит, то с этим борются оборачивая утеплителем, регулируя скорость и подбирая регулятор скорости, если такое возможно.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если нга всю зиму выезжаете, то можно отключить. Если наезжаете зимой, то лучше поставить на минимальную скорость. Хорошие вентиляторы потребляют энергии крайне мало.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Муотокате точно не подойдет. Универсал можно ставить, если черепица одноволновая, как, например, композитная. Пелти теоретически можно. Высота ступеньки у вашего металла всего 19 мм., так что Пелти встанет. Но монтировать нужно очень аккуратно, что бы прижать уплотнитель к металлу плотно. И эстетически будет смотреться так-себе. Ну и последний вариант - плоский лист под конек и на него проходку Классик.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я же говорила, что нельзя с один канал помещать 2 вентилятора. А у вас в левом канале как раз 2.
    Что касается кухонной вытяжки и шумоглушителя. Хорошо бы сначала разобраться откуда шум. Если шум свистящий, то возможно это фильтры кухонного зонта. попробуйте без них и посмотрите пропадет ли шум. Еще возможно виноват регулятор скорости.
    Шумоглушитель может исправить ситуацию. Его надо ставить непосредственно перед вентилятором. Расстояние должно быть минимальным. Но не факт, что поможет.
  5. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    Правильно, две скорости, но также есть возможность регулирования оборотов напряжением. На 1 скорости -280 кубов, на 2 -360. Если мне надо 190, значит ставить на 1-ю и примерно на половину убавлять? Если второй этаж, то без разницы, пластик или металл (воздуховод). Я все правильно понял?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По документации я не поняла как там скорость выставляется. Если все это совместимо с тиристорными регуляторами скорости, то сможете плавно регулировать от почти нуля до максимума.
  7. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    @Matilda, если не сложно посмотрите мою схему вентиляции бани, плиз.
    Стены из профбруса, печь топится из комнаты отдыха (КО). Приток планируется в топочном листе КО и в парилке возле печи. Вытяжку я хотел бы встроить в каркасную перегородку между моечной и парной. Забор воздуха в вытяжку под потолком (и в моечной и в парной) + в парной доп. канал под полоком в 30см. от пола (нижний вентклапан будет открыт только во время парения, чтобы удалять в вентиляцию не пар, а остывающий воздух).
    Вытяжку собираюсь делать принудительную, вопрос только какой вентилятор лучше подойдет: канальный или крышный? Если канальный, то можно ли его ставить в холодный треугольник над зоной парной/моечной (про утепление труб в этой зоне я в курсе)?
    Баня планируется к использованию и летом и зимой, но летом там возможно постоянное проживание 1-го человека, а зимой - только наезды по выходным.
    Да, еще такая деталь: в КО второй свет, кровля утеплена 200мм, там сверху планируется настил для спальных мест. Вот думаю, не нужна ли там тоже вытяжка чтобы не было застойной зоны под потолком?
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Не могу определится с приточным клапаном. какой посоветуйте поставить. интересует настенный!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо в парилке делать принудительную вентиляцию. Сделайте отверстие в стене повыше. А принудительную в моечной. Когда паритесь - отключайте. Когда проветриваете - включайте и отверстие в стене станет работать на приток и просушит парилку.
    Пока ясности нет. Попробуйте. Если сквозняки будут -диффузор прикрутите до упора.
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Имеется одна вытяжка (для вытяжки над плитой) на кахне (кухня совмещенная с залом). можно через эту вытяжку сделать вторую (принудительную в потолке) через патрубок?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку над плитой никогда ни с чем совмещать нельзя. Так же нельзя объединять воздуховоды при пассивной вытяжке, или при принудительной, если вентиляторы стоят ниже точки объединения.
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    и как быть? одной над плитой хватит чтобы вентилировать...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Хватит. Так и делают, если кухня небольшая. Дополнительную точку ставят в рабочей зоне кухни, если она совмещена с гостиной и придирчивы к кухонным запахам.
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    ну ясно. а когда вытяжка (кухонная) не работает естественная вентиляция будет присутсвовать?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда вентиляция станет пассивной и как она будет работать зависит только от погоды.
