1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Почему? можно поподробнее. У тёщи хрущ, канал один, на каждом этаже в каждом с/у в стене вентилятор, который тянет из с/у в общий канал.
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Не понятно почему. А как же организована вентиляция в старых 2-х и 3-х этажных домах? Там всё пассивное, а тяга есть и даже с последнего этажа.
    Сан. узлы расположены друг над другом, если труба вентиляции будет общая, то что будет плохого при пассивной системе?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не факт что будет тянуть ото всюду наверх. Возможно потянет с первого этажа на второй.
    В многоэтажных домах у каждого этажа свой канал и у санузла и кухни разные каналы.
    В старых 2-3 этажных домах тяга - редкость. Зимой еще может быть, есть перепад температур.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А как этого избежать? Мы тоже планируем один вентканал на два с/у, один над другим. А крышу дырявить хочется в одном месте, под "грибок".
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Избежать очень просто - поставить в этот канал выше соединения вентилятор.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Т. е. крышный?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Любой, на Ваш вкус. Можно и канальный. Но принцип именно такой- выше точки соединения.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Вообще я думал вот такую схему. Не будет работать? А если после вентилятора на 2 этаже поставить обратный клапан? Или сразу за двумя вентиляторами?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как декларирует @Matilda :hello:- тянуть легче, чем толкать. Самый слабый вентилятор выше точки соединения будет гораздо эффективнее дилетантских (простите) конструкций:aga:.
    Их много было, но Вы же тему не прочитали:no:. А зря, это проще, чем бороться впоследствии...:um:.
    Пользуйтесь проверенными решениями, не изобретайте..хм, оригинальную систему вентиляции;).
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Признаюсь, не прочитал. 86 страниц осилить непросто. Тем более, если решение вопроса на 50-60 странице:(.
    Может, дадите ссылку?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    И не собираюсь. Подскажите, как правильно?
    Т. е. вентилятор надо ставить так?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :ogo::faq: Люди и по 286 стр. осиливают, пытаясь познать истину. Если я Вам скажу,- "делайте так!"- это будет достаточным основанием, руководством к действию?
    Да! :super: (Только убрать предыдущие два. Нет смысла ставить 2 вентилятора в одном канале (@Matilda (с).
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Не кипятитесь. Признаю свои ошибки и ...нехватку времени. Охота всё сразу и сейчас.
    Понял. Ещё вопрос: 2 этаж-полумансарда (боковые стены на 1.5 метра подняты, сверху-холодный треугольник) Так понимаю, что лучше вентилятору быть в "тепле"? Так. Но если придёться в хол. треугольнике, какой вентилятор лучше? Чтоб не обмерзал, без конденсата и т. д. Плюс надо с электрикой думать, чтоб один вентилятор включался с двух этажей.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Так я их и убрал. Просто дырки (технологические отверстия) в с/у.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :hndshk::)]
    Таки, это к @Matilda :super:. Я могу высказать свое безошибочное мнение, но оно не будет столь авторитетным.,
