1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Тоже хотелось бы так применить вентиляцию. Спецы, отзовитесь.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не стоит. Прочитайте эту тему, ей- богу:super:. Она небольшая, вы многое поймете, сэкономите время Матильды
    (а его у нее просто нет, похоже. И дать развернутый ответ, разъяснить все принципы построения системы вентиляции ДЛЯ КАЖДОГО она просто не сможет).
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Что предпочтительнее k-flex air или rockwool lamella mat для круглых воздуховод на холодном чердаке?
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот что нашел по поводу вытяжки через фронтон:
    А я хочу сделать через карнизную доску навеса. Как-то удобно получается так делать в моем случае.
    Тянуть на крышу далековато. Да и налазился по крыше уже, пока крыл. Не хочется дырявить кровлю и мембрану под ней (может просто глаза боятся пока).
    Какие минусы такого варианта, кроме грязного фасада? (А вентиляторы вроде есть бесшумные)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Rockwool lamella mat, конечно.
  6. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Вы не могли бы рассказать почему? Судя по характеристикам теплопроводность сопоставима? Чего я не учел?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что роквул потолще. Утеплитель тоньше 5 см. при любой теплопроводности не очень то и утепляет. 10 см. оберните.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Matilda, а в теплом помещении во избежание наружного кондесата что из теплоизоляции порекомендуете?
  9. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго времени суток форумчанам! :hello:
    Многое вынес из темы, огромное спасибо всем участникам, особенно @Matilda! Постарался учесть предыдущие советы при расположении вентиляции по проекту. Большая просьба прокомментировать расположение вентиляции (внешние размеры дома 10х11,5):
    1. Из цоколя планирую в несущей стене в каналах (все каналы разделены) дымоход (труба 160), приток к котлу (Ф150) и вытяжной канал (Ф125) – на санузел + канал в коридор. Отдельно – фановый стояк Ф110 (коричневым цветом). Приток воздуха обозначен синим цветом (цокольные дефлекторы, снаружи труба, внутри до пола).
    2. На первом этаже от вентиляции (3), идущей из цоколя, делаю горизонтальный отвод к рабочей зоне кухни + отвод к холлу + к санузлу. Добавляется канал с трубой Ф125 – для вытяжки кухни. В гостиной появляются каналы для дымохода и вентиляции газового камина.
    3. Второй этаж - к каналу вентиляции (3) делаю горизонтальный отвод в холл + в санузел.
    4. На чердаке для вытяжной вентиляции (3) ставится вентилятор
    5. Итого, через крышу выходят:
    - Фановый стояк (7) – отдельно
    - Труба с каналами 1,2,3,4
    - Труба с каналами 5,6
    Сразу вопросы:
    1. Нужны ли отводы от вентиляции в коридоры? Может достаточно будет решетку в дверь санузлов поставить?
    2. Насколько критично то, что канал для вытяжки плиты находится в стене за плитой, а не строго над ней?
    3. Как лучше обеспечивать приток воздуха – оконными клапанами или стеновыми? Или не принципиально?
    4. Какой вентилятор следует использовать для канала (3)?
    5. Нет ли каких косяков? :)
  10. новый06
    новый06
    новый06
    А можно гибкую гофру? она вроде аллюминиевая.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а можно вытяжку вообще не делать - результаты будут примерно одинаковы
  12. новый06
    новый06
    новый06
    А по человечески и по существу, без подъё...:mad:. Намекаете, что большое сопротивление и тяги не будет?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже много раз писано-переписано. Где-то в 20 раз сопротивление выше на п. м.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте.
    Строю дом из ОЦБ одноэтажный. почитав данную тему понял что мне нужно:
    1. фановый стояк
    2. вентиляция Санузла.
    3. Вытяжка от плиты на кухне.
    Итого уже три проходки в металлочерепице
    Плюс в доме будет камин, а значит будет дымоход
    вот тут вопрос возникает. полезно ли делать вентиляцию в районе камина, чтобы было какое-то дымоудаление, в случае открытии дверки камина, например.
    Второй вопрос: можно ли выводить вентиляцию прям рядом с дымоходом? я планировал закрывать стальную трубу дымохода в короб "а ля каменный дымоход", ну и могу в него же запрятать выход вентиляции.
    Ну собственно Третий вопрос вытекает из второго, есть ли какие-то ограничения на взаимное расположение на кровле труб вентиляции фанового стояка, дымохода, чтобы из одного в другой запахи не затягивало например.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В теплом помещении у вас и так конденсата не будет. Там для других целей утепляют, для звукоизоляции. Чем больше, тем лучше. Минимум 5 см. И у стекловаты звукоизоляционные свойства лучше, чем у базальтовой.
