1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если стена несущая, но внутренняя, то не страшно. Если наружная, то лучше не надо.
    Приток сверху не делают. Делайте в стене.
    Этот канал у вас сгоризонтальным участком. Пассивной тяги не будет никогда.
    Из кладовой и из мастерской лучше вытяжку. А в тренажерной пару притоков, причем, их сделать не у пола, а у потолка.
    То же самое про горизонтальные участки.
    [/quote] 3. Второй этаж - к каналу вентиляции (3) делаю горизонтальный отвод в холл + в санузел.[/quote] Вы несколько точек навесили на 3-й канал. Куда вентилятор ставить будете? При пасивной объединять в один канал нельзя. При активной вентилятор нужен выше объединений. Вы вентилятор в кирпичную шахту замуруете?
    При вашей планировке нужны.
    Если плита стоит у этой стены, то все нормально.
    Лучше оконными.
    тот, который гарантированно проработает пока вентшахта не развалится, т. к. вытащить его вы не сможете.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. И если такую гофру ставить, то очень маленький кусочек и весь навиду. Алюминий прогорает за несколько секунд. Это к тому, что на плите может что-то вспыхнуть.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы камин нормально разжигался, нужен приток, а не вытяжка. И если есть принудительная вентиляция в доме, то ее выключают на момент розжига камина. А когда он разгорится, то потянет так, что может другую пассивную вытяжку опрокинуть. Т. к. появится большая разница температур.
    В одном коробе весьма нежелательно.
    При принудительной вытяжке это значения не имеет. При пассивной фановый в 1,5 м. от вентиляции. Но в одноэтажном доме у вас пассивной вытяжки все равно не будет.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Matilda, меня интересует именно Ваше профессиональное мнение: почему предпочтение отдаёте именно оконным приточкам? Я сейчас в раздумьях :faq:. Недавича, склонилась к оконным, и прям уж собиралась покупать. Но некоторые форумчане "раскачали" мою уверенность, рассуждая так: "Зачем дырявить герметичную конструкцию окна, когда можно сделать дырку в стене, которую можно привести в изначальный вид (т.е. удалить/поменять), в отличии от окна."
  5. topserge
    topserge
    topserge
    @Matilda, спасибо!
    Точно, ошибся) Сверху - это вентиляция, приток нужно будет добавить...
    Ясно. Т. е. либо вентилятор сверху, либо отдельную трубу вести от каждого коридора на всех этажах - так?
    Из мастерской и кладовой отдельную вытяжку - это чтобы пыль и запахи не тянуло в коридор, в этом идея?
    А вот это интересное замечание, даже не подумал об этом...т.е. получается, что эту вентиляционную трубу нужно вне шахты выводить или делать доступ к ней на чердаке...буду думать...:ogo:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оконные клапаны обычно бывают с такими ворсинками, которые реагируют на влажность в доме. если влажность высокая, то они открываются больше, увеличивая приток.
    И оконные стоят выше человеческого роста. Воздух поступает вверху, холодный более тяжелый, он плавно опускается вниз. Не создает сквозняков. В стену нужно ставить или за радиаторами отопления, или тоже вверху, а это не очень эстетично.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что там думать. Ставьте крышный вентилятор без всякой шахты.
    А остальное поняли правильно.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    ДА приток будет из подпола и скорей всего непосредственно в каминную вставку... я имел виду как раз тот случай когда камин только разжигается, ну или дверку приоткрыли камина дров добавить... в этот момент немного, но все-таки в комнату попадет дым. так вот и думаю надо ли делать вытяжку на такие случаи?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо. Вытяжкой будет ваш канал дымохода. если вытяжкой будет что-то другое, то камин станет притоком и дым повалит в комнату.
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Понял, значит на крыше будет 3 вент выхода и 1 дымоход.
    1. фанстояк
    2. вентиляция ванной
    3 вытяжка кухни.
    все идет отдельности на крышу.
    ничего не забыл? ах да планировал сделать приточку из подпола рядом с камином.
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Меня не спрашивали, а я все-равно выскажусь :|: Как раз 2-3 недели назад поставил внутренние оголовки стеновых клапанов. По поводу внешнего вида, судите сами _1.jpg _2.jpg
    Они довольно громоздкие, но вид особо не портят. Функционально вроде бы все хорошо при работающей вытяжке. Зимовал (шла отделка) без внутренних оголовков (но с тепло-шумоизоляцией), никаких проблем не было.
    Что касается оконных, не уверен что возможно при их миниатюрной конструкции добиться достаточной производительности, шумоизоляции и надежности.
    По логике получается что в холодное время года они будут всегда закрыты. А клапаны по большому счету для зимы и нужны, летом и окно открыть можно.
    А вообще можно не заморачиваться если фурнитура у окон подходящая. У меня в новом доме если повернуть ручку на 45гр окно откидывается примерно на 1см. Так и зимой можно оставлять. В квартире же при 45гр окно откидывается на половину, так не оставить.
    Я бы советовал просто окна с подходящей фурнитурой взять. Ну или со стеновыми заморочиться, если внешний вид и геморой с их установкой не смущают
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А насколько хорошо они спасают от шума, чисто субъективно очень актуально фурнитура на окнах есть только шум с улицы не дает возможности проветривать.
  13. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    Пара слов об оконных клапанах и их шумоизоляции.
    Если говорить о щелевом проветривании, то на схеме ниже можно увидеть как будет распространятся воздух с улицы.
    а так пойдет через клапан
    При полном открывании вентиляционный клапан не ухудшает шумозащитные характеристики окон, может обеспечивать звукоизоляцию от 33 до 42 дБ в зависимости от комплектации.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Stasiaereco, картинки от лукавого. на первой расход приточного воздуха 180 кубов, на второй 30. отсюда и такая разница температурного поля
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это конечно же так :hndshk:. Но немаловажен и тот факт, что фрамужное открывание окна даёт щель (и, собственно, приток) по трём сторонам. Это тоже помогает холодному воздуху спускаться вниз.
    Вот выше говорили про какую-то особенную оконную фурнитуру (я не очень разобралась в её особенности :nono::faq:), а я скажу о собственном опыте: в моей комнате окно (створка 110Х135) выходит на север - наветренная сторона. В фурнитуре окна есть гребёнка зимнего провертивания, 5 положений: самое маленькое открывание - не плотное прилегание, самое большое 3 см. Так вот в ветреный зимний день невозможно холодно при "не плотном прилегании" (там и миллиметра щели нет). Сифонит и ветер свищет! Окно приходится закрывать. Но радиаторы шпарят - тут же становится душно и жарко. Ну и, конечно же, шумоизоляция - отдыхает :son: при фрамужном открывании.
    @Stasiaereco, какая пропускная способность приточного клапана?
