1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. readheadhanter
    readheadhanter
    readheadhanter
    Туапсе
    синим цветом обычная естественная вентиляция. пунктиров обозначены горизонтальные каналы.
    красным - дымоход
    зеленый круг - канализационный стояк, пунктиром - вентиляция этого же стояка.
    вопрос: можно ли вывести вент-ю канализации в стояк естественной вентиляции (к примеру выше последнего вент.отверстия)?
    И еще! Если в С/У есть окно, нужна ли эта вентиляция?!? :)
  2. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Здравствуйте! Построил дом. Стена в пол шлакоблока+пенопласт 5 см +пол кирпича. Окна пластиковые. отопление газовое алюминивые радиаторы по окнами. Дома сырость все окна "плачут". Пожалуйста подскажите, как мне хорошо дешево сделать вентиляцию? Схема дома имеется.
  3. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Еще фотка. Это кухня. Окна плачут. Температура "за бортом" -12.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как вы пароизоляцию расположили. Или плохо видно или вы пустили ее выше балок, а потом еще и балки обернули?
    Что касается схемы вентиляции, то где санузел? Где именно расположена плита кухонная? Сколько этажей? Холодный чердак? Какое кровельное покрытие (это для установки вентвыходов на кровле), какой уклон. И где проходит конек?
    Если этажей несколько, то нужен план всех.
    Тогда напишу подробнее и нарисую схемку воздуховодов. Кратко я уже ответила на ваше письмо в личку.
  5. Olders
    Olders
    Olders
    Краснодар
    Подскажите пожайлусто если у меня планируется естественная вентиляция с цокольного этажа (дом 2-х этажн.) могули я соеденить к примеру по вертикали ( диаметр 125 труба) в цокольном этаже спортзал и на первом этаже ванную. Так же вопрос при естественной вентиляции какой может быть изгиб (в градусах) и какое максимальное растояние по горизонтали (мм)?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Должно идти рядом 2 трубы. Одна из цоколя, вторая с первого этажа. обычно их в один короб помещают и на крышу выводят прямоугольную трубу.
    Насчет допустимых градусов и изгибов, их нельзя делать . Естественная вентиляция вещь непредсказуемая. Иногда и труба выше конька и вентканал прямой, а дует в обратную сторону. Зависит только от внешних условий. Где ниже давление туда и будет дуть. Это все равно что предугадать куда понесет ветром бумажку, причем не сейчас, а, скажем, через неделю.
  7. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Большое спасибо! Дом в 1 этаж. потолок дощатый изнутри обшил фольгоизолом 2 мм,(потом будет натяжной потолок ниже балок), поверх досок изовер 10 см толщиной. Кровля металлопрофиль. Чердак холодный.
    Схемку дополнил как сумел. Еще фотки скинул
  8. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Большое спасибо за Ваш ответ!
  9. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Да, забыл сказать,-туалет расположен в ванной комнате...:)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток любым способом, хоть поставьте окна на зимнее проветривание, хоть врежьте под окнами за радиаторами приточные клапаны.
    Вытяжка над плитой. Лучше плиту расположить по той стенке, где я нарисовала. Нужно что бы вентвыход от плиты на крыше был выше конька, т.к. включать вентиляторик над зонтом плиты вы будете только во время варки. На крыше вентвыход 125/из/700. На проходку. Диаметр воздуховода 125 мм.
    Вытяжные клапаны из 2-х точек: рабочая зона кухни и ванна-санузел. Закрашеный квадратик - вертикальный воздуховод по чердаку. Горизонтальные воздуховоды тоже по чердаку проложите (оберните утеплителем, что бы конденсат не капал), а клапаны в потолке. Вентилятор Е120Р. Работать должен постоянно, как любая вытяжная вентиляция. В принудительной можно совмещать кухню с санузлом. Можно вместо выключателя поставить регулятор мощности, тогда подберете себе оптимальный режим работы вентилятора, а уезжая из дома надолго, поставите на минимальную скорость. Диаметры воздуховодов 125 мм.
    Вентилятор стоит на крыше. проходку к нему выберете по кровельному покрытию.
    В котельной вытяжку сделаете какую потребуют. Не спорьте с ними, а то газ не подключат. она всегда отдельная.
    Фановый стояк не забудьте. 110/из/700 тоже на проходку ставится.
    Что-то типа этого у вас получится.
    В сауне приток возле каменки, чуть выше нее, буквально на 50 см. И отверстие в противоположном углу тоже в стене у потолка.
  11. Охотник1
    Охотник1
    Охотник1
    Россия, Башкирия
    Большое спасибо за подробный ответ! :super:
    Как выглядят под окнами за радиаторами приточные клапаны. Если можно ссылочку??
  12. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Скажите пожалуйста, кто понимает, насколько проблемой является конденсат в системе охлаждения? Ну, в вытяжной трубе например? Ведь выходящий теплый воздух будет конденсироваться на стенках и потом эта влага девается - куда? не потечет она вниз, в помещения? спасибо.
  13. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Планируем на следующий год с женой строится, сейчас прорабатываю все инженерные системы. Подскажите пожалуйста по такому проекту, как сделать необходимую вентиляцию, дом рубленный под рубанок без внутренней отделки.
    Как работают вентиляторы встроенные в вытяжную трубу, чем управляются и насколько они долговечны.
  14. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Всем доброго времени суток!
    Планируем строить дом около 130 кв., и пока не забрел в эту ветку думал, что вентиляция дело не сложное, был не прав.
    Дочитав до конца набросал у себя в голове следующую концепцию:
    1. вытяжные каналы (естественные) из туалетов на 1 и 2 этажах, ванной на 2, душевой на 1 и от плиты отдельными трубами D 125, из котельной, предпологается газовая на СУГ, D 160, из кухни не решил надо или нет.
    2. на кровлю выводить двумя блоками, в первом: от плиты, если будет из кухни, котельной, постирочной, и дымоход от котла; во втором: из с/у + фановая; возможно особнячком будет каминный дымоход.
    3. приток через приточную установку самой маленькой производительности какую смогу найти с водяным калорифером для отопления + для охлаждения в 3 спальни на 2 этаже D 100 и в гостиную-столовую D 160.
    Буду благодарен всем за адекватную критику.
  15. Pele7in
    Pele7in
    Pele7in
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Прошу совета в части расположения и достаточности вентканалов на моем проекте. Дом 2-х этажный, керамзитоблок, утеплитель, облицовочный кирпич. Можно ли объединить санузлы 1-го и 2-го этажей в один канал? Как устроить вентиляцию котельной и приток воздуха туда? Нужно ли отдельный канал для кухни (не для вытяжки)?
    Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Вот проект
